Sons du système
Sons du système
Sur la radio, je cherche à remplacer certains sons utilisés par le système mais je ne vois pas comment les identifier.
Le but serait de remplacer certains bips par des alertes vocales
Par exemple, remplacer le bip de l'alerte Gaz au démarrage et le rendre plus parlant c'est le mot
Comment m'y prendre auriez vous une piste ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Sons du système
Si tu souhaites le faire toi-même, tu peux identifier chaque annonce par son numéro avec le fichier *.CSV livré avec le pack son.
Il y'a 2 petits softs qui permettent de créer tes annonces avec la synthèse vocale de ton ordinateur, je n'ai pas les liens sous la main mais tu vas trouver ça dans l'excellente liste des méga-tutos maintenues par LapinFou, ce lien est dans ma signature.
Sinon, tu as des packs déjà tout faits réalisés par divers contributeurs, l'un d'entre eux est aussi dans ma signature mais il y'en a d'autres.
Re: Sons du système
Je n'ai pas vu de fichier .CSV avec mon pack son en fait je vais essayer avec d autres packs pour voir.
Je pensais modifier chaque fichier wav en les remplaçant par un numéro vocal, en les entendant j'arriverai à faire des liens mais ça me semble pas très évident si vous avez des idées.
Re: Sons du système
Le CSV est bien dispo, je viens de vérifier :
Pour la version 2.1.x
Pour la version 2.0.x
Tu n'as plus qu'à choisir ta radio.
P.S. Mets ta version de radio et de firmware dans ta signature, ce sera plus simple si tu as besoin d'aide.
Re: Sons du système
Attention il ne sont pas à jour !! Il manque certaines annonces.
Si tu veux générer tes propres annonces, regarde mon tuto:
Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
Re: Sons du système
Ah intéressant merci beaucoup je n'avais à priori pas téléchargé les bons fichiers je n'avais pas le .CSV
Je vais y voir plus clair maintenant
Re: Sons du système
LapinFou a écrit:Attention il ne sont pas à jour !! Il manque certaines annonces.../...
Comme le dit LapinFou, le CSV 2.1.X n'est pas à jour, j'avais oublié ce petit détail.
Je te renvois vers le lien de Murphy qui a corrigé ce fichier : [CSV 2.1.x Murphy]
Re: Sons du système
J ai un souci que je n arrive pas à solutionner, j ai bien localisé les fichiers mais si j en rajoute dans le répertoire e:\sounds\fr il n apparaissent pas dans mes fonctions speciales malgré que le chemin soit bien présent dans les préférences
Je ne comprends pas comment se fait le lien et la synchro avec la carte SD pourquoi n ai je pas dans mes fonctions spéciales dans jouer fichier tout ce qu il y a dans le répertoire fr
Help
Help
Re: Sons du système
Sounds\fr\system pour les fichiers codifiés dans le CSV.
Et Sounds\fr pour tout ce que tu veux.
Les fichiers doivent être :
1) Au format Wav PCM
2) A résolution de 8 ou 16 bits
3) En mono
4) Nommés en 8+3 maxi et sans espace (12345678.WAV)
3) En mono
Re: Sons du système
Le souci c est que dans le dossier fr j ai des sons qui fonctionnaient et visibles dans la liste des fonctions spéciales mais je les vois pas ils sont bien sûr la carte sd
quand je charge un autre fichier eepe j ai dans la liste d autres fichiers je comprends pas comment sauvegarder les préférences du profil j ai l impression
Re: Sons du système
Essaie d'être plus synthétique et clair.
Si tu peux, fais des copies écran, je ne comprends pas tout ce que tu essaies de dire, quels sons, quels noms etc...
Si tu peux assigner un son dans la prog d'un modèle, tu peux forcément l'assigner aussi pour la prog d'un autre modèle. Il ne peut pas n'être dispo que pour un modèle et pas un autre.
A moins que...
Si tu as programmé un modèle avec le son toto.wav et que tu supprimes le fichier toto.wav, ta prog affichera toujours ce fichier bien qu'il soit devenu inexistant et toto.wav ne sera pas proposé si tu programmes un autre modèle puisque ce son n'existera pas.
J'ai oublié dans mon précédent message (édité à l'instant) que le format de nommage doit être en 8+3 comme pour le bon vieux DOS et sans espace.
Exemples :
toto.wav OK
tototo.wav OK
totototo.wav OK
tototototo.wav = Ne s'affichera pas.
A moins que...
Exemples :
toto.wav OK
tototo.wav OK
totototo.wav OK
Re: Sons du système
crazy2 a écrit:Le souci c est que dans le dossier fr j ai des sons qui fonctionnaient et visibles dans la liste des fonctions spéciales mais je les vois pas ils sont bien sûr la carte sd
Difficile de comprendre ton problème mais je suspecte que tu n'as pas choisi la même langue pour les sons dans les deux eepe. Il te faut appuyer sur MENU long puis descendre presque tout en bas pour vérifier que la langue choisie pour les sons est bien le français. Autre possibilité, dans Companion quand tu ouvres l'eepe, en haut de la liste des modèles, tu as "Paramètres généraux". Tu double cliques dessus et une fenètre cherra.
Re: Sons du système
crazy2 a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Je dis peut être une bêtise mais si tu as des bip, cela ne vient pas d'un fichier .wav (à mon avis). En plus pour ma part j'ai bien une alerte gaz au démarrage qui est parlante ! Je pense qu'il te manque au moins ce fichier.
En prenant tout le pack son cela devrait régler ton problème.
» sons système
» Où sont les sons "Systeme" dans la radio ? [Résolu !]
» Système FPV
» Horus12 et Disque système
» radio X9E bug dans menu système
» Système FPV
