Où sont les sons "Systeme" dans la radio ? [Résolu !]
Bonsoir à tous,
Question : où sont les sons "Beep1, Beep2, Beep3, ... Siren, etc... ?
Un ami avec une X12S a voulu mettre un bip de centrage, et aucun son ne sort de la radio.
En croisant nos cartes SD, les sons redeviennent actifs sur sa radio et plus sur la mienne...
Malgré tout, il semble que ces sons ne soient pas en .wav, donc où sont-ils du coup dans les fichiers de la carte SD ?
Merci d'avance de votre retour...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Critoune- Messages : 510
Re: Où sont les sons "Systeme" dans la radio ? [Résolu !]
A priori dans le répertoire SOUNDS/fr/SYSTEM.
Et ils sont en .wav sur ma X12S.
Pascal25- Messages : 1965
Est-ce qu'il a bien réglé sa radio en mode "Fr" dans le menu de sa radio ?
Sinon OpenTX va chercher dans le sous-répertoire "en/Anglais" par défaut.
@Pascal25
La radio X12S fonctionnait sans problème jusqu'ici, étant en 2.3.15.
Par contre, il a bien tous les sons .wav, la fonction "Jouer un fichier" fonctionne.
C'est lorsqu'on utilise la fonction "Jouer un son" que rien ne fonctionne, quelque soit le son Beep, Siren, etc...
Donc ce n'est pas dans les fichiers SOUND/FR/SYSTEM que ces sons sont produits, ça ressemble d'ailleurs plus à des sons "technologiques" émis par le processeur, plus que des sons lus en wav par le processeur...
@LapinFou
Non la radio est bien en FR, on a même réimplanté une version 2.3.11, rien n'y fait...
@Pascal25
@LapinFou
Le problème vient peut-être du fichier de paramétrage de la radio qui lui, est sur la carte SD.
Les différents niveaux de volume sont-ils bien réglés ?
Bon ben à force de chercher, on a trouvé !
En faisant une comparaison entre la carte SD de ma X12S et celle en panne, nous ne trouvons pas les fichiers joués par la fonction "Jouer son", ils ne sont pas dans le répertoire SOUNDS.
Par contre, nous avons repris mon fichier "radio.bin" dans le dossier RADIO, et mis sur la X12S en panne, et oh joie ! ça refonctionne
Bizarre...
Merci de votre aide
Bizarre...
Merci de votre aide
» radio X9E bug dans menu système
» sons système
» Sons du système
» Où sont les sons?
» Ou sont les sons?
» sons système
» Sons du système
» Où sont les sons?
» Ou sont les sons?
