volatage recepteur et servo
Bonjour je me pose une question car dans mon prochain voilier je compte utiliser un D6FR que je compte alimenter directement en lipo 2S en attendant une Taranis je me sert d'un module DHT telemtry avecFLD02
niveau récepteur le D6FR normalement ne pose pas de problème alimenter en lipo 2s car il accepte jusqu’à 10V
mais reduit il le voltage délivrer au servo ou donne t'il le voltage max
pour mon servo de voile j'ai prevu un hitech 5646WP prévu haut voltage
mais pour la direction suis je obligé de prendre un servo haut voltage??
@ntoine
@ntoine
Re: volatage recepteur et servo
oui aussi
ou mettre un régulateur U bec entre rx et le servo concerné
a+
a+
jeanaltayr- Messages : 62
le recepteur redistribuera le voltage qu'il reçoit donc si comprend bien
donc ca sera hitec 5087MH MG pour la bare
On peux aussi mettre deux diodes en série sur le fil rouge d'alimentation du servo.
j'évite un maximum le bricolage électronique dans mes bateaux aux vu des condition humide qu'il peuvent subir
donc ca sera un hv à la barre car mois il ya de connectique et de soudure moins il y a de problem
En compet ca peut être sous la pluie a l'humide pendant 3 jours donc minimum de connectique = minimum de souci
Mettre deux diodes en série n'augmente pas la connectique puisqu'il s'agit de soudure. Une fois bien isolé dans de la gaine ça ne peut pas lâcher.
» Problème configuration servo et recepteur
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» servo 180°
» COURSE SERVO
» servo 180°
» COURSE SERVO
