RB10 (Redundancy Bus-10) - Surveillance de l'état des récepteurs
Bonjour, je souhaiterai surveiller l'état de mes deux récepteurs (X8R) connectés au RB10 au travers des données télémétrique retournées par le RB10.
Suite à la découverte du RB10 par OpenTx 2.2.1, j'ai les valeurs suivantes : RB1V, RB1A, RB2V, RB2A, RB1C, RB2C, RBCS et RBS.
Bien que ce ne soient pas les valeurs spécifiées dans la documentation FrSky, je comprend la signification des 6 premières. Par contre à quoi pourrait bien correspondre RBCS et RBS ?
D'après mes recherches, il semble que les valeurs télémétriques retournées concerne uniquement la mesure des tensions ainsi que la charge des circuits (afin de se rendre compte si l'on s'approche/dépasse les limites (2.5 / 5 ampères)).
D'avance je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
filduch- Messages : 1737
Re: RB10 (Redundancy Bus-10) - Surveillance de l'état des récepteurs
J'ai fait une traduction française en version "Plus" pour le RB16 : Redundancy bus - Manuel utilisateur - vPlus.Fr6.pdf
Cette documentation répond à toutes tes questions.
Elle s'applique aussi au RB10 pour toutes les valeurs de télémétrie. Cependant il y a une différence importante entre le RB10 et le RB16 : le RB10 n'a pas de capteur de courant. Cette différence a été indiquée par @3djc dans le post Nouveau: FrSky PowerBox. Donc certaines valeurs restent à zéro !
Hello CeeB182, tout d'abord un grand merci pour ta réponse qui correspond parfaitement à ma question. Tu as fait un énorme et précis travail que j'ai lu avec attention. Comme tu l'as remarqué : FrSky n'est pas un exemple à suivre pour la qualité de ses documentations. Dans tous les cas, les informations en relation avec le RB10 sont dès plus mauvaises. La vérité est ailleurs... Heureusement que les "utilisateurs" se parlent :-)
Juste une petite remarque concernant ta rédaction : la syntaxe du fichier rb_dec.lua n'est pas entièrement correcte. J'ai utilisé ZeroBrane Studio LUA IDE pour la corriger. Si tu veux je peux te poser la version corrigée que j'utilise pour le RB10 ?
Je me suis intéressé à trouver réponse à ma question car j'ai remarqué que le RB10 impémenté dans un de mes avions (couplé avec 2 X8R) me retournent des erreurs de type Rx LF (frames pas correctement décodées par le récepteur). Pour mon cas, la plupart des Rx LF proviennent du récepteur connecté au module externe (XJT). Il semble que la qualité du signal reçue soit de moindre qualité si elle est émise par le XJT de ma X9D+ plutôt que du module interne. J'ai écarté la piste du RB10 ainsi que celle du récepteur. Je ne sais pas si c'est normal mais, comme j'en ai maintenant connaissance, je me dois de chercher le pourquoi.
Il ne me reste plus qu'à trouver la solution afin que je ne doive plus, à chaque session de vol, démarrer une nouvelle recherche des capteurs virtuels (je ne peux les configurer "persistent").
Encore merci pour ton travail et la pertinence de ta réponse.
Philippe
Philippe
Je suis content que la documentation ait pu répondre à tes questions.
Pour le script LUA, je viens de le relire et effectivement il y a des erreurs de syntaxe (notamment des espaces manquants). Je ne m'en était pas aperçu. La prochaine version de ce document corrigera ces erreurs et je te citerai en tant que relecteur dans le QRCode.
Concernant la persistance des capteurs virtuels, je ne sais pas te répondre.
Bonjour.
Intéressé par le RB10. Alimenté par deux lipos 2 ou 3S, pour avoir 5 volts, j'ai compris qu'il me fallait deux BEC, mais capable de passer 15/90 Amp. je n'en trouve pas, vous faites comment ?
guytar anis- Messages : 17
D'après les échanges à ce sujet sur ce forum, il est vivement conseillé de mettre un pack d'accu en direct sur une des deux entrées pour obtenir la pointe de courant si nécessaire (pack d'accus à choisir judicieusement pour obtenir la tension voulue : NiMh, LiFe...). Pour l'autre source, on peut mettre un BEC assez puissant (exemple : YEP 20A HV). L'objectif étant d'éviter l'écroulement de la tension d'alimentation en cas de surcharge sur une sortie et ainsi laisser le temps au RB20 de jouer son rôle c'est-à-dire couper l'alim de la sortie en défaut.
Je vais au plus simple et au plus fiable (et moins cher) : deux accus LIFE 2S avec sur chaque circuit une diode pour abaisser la tension à environ 6v (tension max pour mes servos). Même solution utilisée pour tous types de RB.
Cdt.
Cdt.
Merci pour ces éclaircissements. J'avais bien compris l'objectif, quand même surpris par la puissance préconisée, il faut tenir la tension face à un court-circuit pendant quelques secondes...
Merci de votre attention. Guy.
Bonjour filduch,
Pourrais-tu préciser quel type de diode que tu intercale (ses références) et est-ce sur le pôle positif ou négatif du LiFe.
Ca aidera les lecteurs de ce forum.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dépendant du courant demandé et de la chute de tension souhaitée, j'opte pour des 10 à 20 ampères Schottky (chute de tension env 0.4 v) ou non (chute de tension env. 0.8 v). Par exemple https://www.ebay.com/itm/10pcs-New-10SQ050-10A-50V-Schottky-Rectifiers-Diode-for-solar-panel-/201389463862?hash=item2ee3bf5936 , https://www.ebay.com/itm/5pcs-New-MUR1560G-MUR1560-15A-600V-UltraFast-Rectifier-Diode-TO-220-/271906398936?hash=item3f4ee262d8 ou https://www.ebay.com/itm/10pcs-20SQ045-20A-45V-Schottky-Rectifiers-Diode-Brand-New-R-6/271903359245?hash=item3f4eb4010d:g:a0cAAOSw2VJVf8gV:rk:10 Il y a l'embarras du choix.
Pour ce qui est de la capacité des LiFe entre 700mah (3 axes de faibles dimensions), 2'200 mah pour la plupart des modèles et 3'000mah pour les tous gros.
Cdt
Philippe
Cdt
Philippe
» Les récepteurs
» RB10 plus 9éme voie en sbus
» Gestion d'un modèle avec le Redondancy-bus RB10
» Récepteurs S8R/SR8
» Recepteurs compatibles FR SKY
