Radio FRsky X9E ajout du module DHT
Bonjour une petite question, je possède une taranis X9E et je voudrais rajouter un module
DHT 8ch DIY ,pour utiliser mes vieux récepteurs V8R4 et v8FR sur la prise interne de module de la radio ( et surtout le cablage sur les slots)
réfence du module http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
merci de votre réponse cordialement .
Re: Radio FRsky X9E ajout du module DHT
Quelle est la question ? Tu ne l'as pas posée.
Si tu veux savoir si c'est bien ce qu'il te faut, alors, c'est oui.
Pour la connexion qui permet le retour de télémétrie sur écran X9R, je ne peux pas t'aider.
Merci bien, j'ai déjà un module qui fonctionne parfaitement sur une sanwa rd6000 mais j'aimerais cabler le même module sur ma X9E je voudrais savoir quel est le cablage a effectuer sur le porte module de la taranis (je n'ai pas besoin de télémétrie)
cordialement:)
cordialement:)
Hop hop hop, mea-culpa.
J'ai lu trop vite et j'ai fait la confusion avec XR9 au lieu de X9-E, oublie ma réponse.
Ce protocole est déjà dans la X9-E, tu n'as pas besoin de module supp.
Il suffit de binder en D8 et le D8 est dispo si tu reflashes ta radio en mode non "EU".
Regardes le sujet concernant la norme ETSI dans la signature du LapinFou, tout y est expliqué.
Flasher la X9E en non EU est bien plus simple que de la démonter, installer un module avec sortie d'antenne extérieure. C'est ce que j'ai fait sur la mienne. Ainsi je peux utiliser toute la gamme des récepteurs Frsky.
Par contre comme module externe j'ai mis en place un OrangeRx qui me sert pour tout ce qui est Spektrum ou Eflite.
Sinon la X9E est prévu pour ce module :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
Ou celui-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver.html
Il suffit d'ajouter un câble d'antenne.
Ou celui-ci :
bonjour et merci de votre réponse ..j'ai commandé le module donc tout vas bien...sinon il y a pour la X9E un nouveau pack de firmware chez frsky du 2015-09-28
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=213&file=Firmware-%20Taranis%20X9E
fichier readme du pack
Readme:
Please upgrade the firmware including bootloader for X9E.
Use Dfuse to upgrade .dfu firmware, or Companion to upgrade .bin firmware.
Only radio firmware is required to upgrade, internal RF module does not need to upgrade.
Changes are:
Watchdog reset fixed to avoid unwanted radio turning off;
Telemetry sensors are no longer continuously detected;
Other small bugs are fixed and improvements are applied.
Ma question ou mettre le fichier dfu merci
Readme:
Changes are:
Je ne vois pas l'utilité de charger le pack Frsky du moment que la radio est mises à jour avec le firmware 2.1.3. C'est surtout pour remplacer le 2.1.0 livré d'usine et qui est beugué.
cette une version 2.1.4.
aux choix vous avez
openTx_mode1_EU
openTx_mode1_EU.dfu
openTx_mode1_nonEU
openTx_mode1_nonEU.dfu
aux choix vous avez
openTx_mode1_EU
openTx_mode1_EU.dfu
openTx_mode1_nonEU
djphil65 a écrit:cette une version 2.1.4.
aux choix vous avez
openTx_mode1_EU
openTx_mode1_EU.dfu
openTx_mode1_nonEU
Je n'ai vu nulle part qu'il s'agit de la version 2.1.4 ?
"Seulement firmware radio est nécessaire de mettre à niveau, module RF interne n'a pas besoin de mettre à niveau."
Pourquoi mettre à jour la radio dans ce cas ?
djphil65 a écrit:https://i.servimg.com/u/f21/19/33/40/27/wp_20111.jpg
D'accord, mais Est-ce que le firmware est en français et résoud le problème de la double commande.
Tous les firmwares distribués par frsky sont en anglais, et apparemment ils ont juste compilé l'état de la branche master le jour où ils ont décidé de faire leur build au lieu de se caler sur nos releases et sans utiliser leur propre numéro de version... ce qui est très con.
Donc j'attend la version 2.1.4 du groupe OpenTx avant de faire une mise à jour. Pour l'instant Companion ne propose pas de mise à jour !
S'ils n'ont pas fait de tests intensifs, ils peuvent même compiler une version contenant des bugs en cours de correction ??!??Kilrah a écrit:Tous les firmwares distribués par frsky sont en anglais, et apparemment ils ont juste compilé l'état de la branche master le jour où ils ont décidé de faire leur build au lieu de se caler sur nos releases et sans utiliser leur propre numéro de version... ce qui est très con.
Et leur choix de version va foutre un bordel monstre !!
Mauvais idée sur ce coup là...
» Test du module radio FRSky R9M
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Radio Frsky Horus
» Première radio FRSKY
» Acquisition Radio FrSky
» Radio Frsky Horus
