Exponentiel de gaz
Exponentiel de gaz
Je viens d'acquerir une X9E après plus de 20 ans avec une FC18 FUTABA et je dois avouer que le choc est plutot VIOLENT...
Mais bon, à force de recherche sur le net je commence à m'habituer au vocabulaire et à la programmation.
Il y a un point sur lequel je bute en ce moment, c'est l'exponentiel de gaz
J'ai un model équipé d'un moteur essence à carburateur walbro extrement sensible dans la première partie des gaz.
la FUTABA me donnait la possibilité de régler l'expo de façon simple de -100% à +100%
Sur la TARANIS je vais dans le MIXEUR pour regler la course du servo de gaz à l'aide de RATIO et de DIFF et lorsque je selectionne EXPO cela me supprime
le DIFF?????
Bon j'essaye autre chose, je vais dans courbe je selectionne CB3 pour voie 3 des gaz et je dessine à l'aide des pts une belle courbe expo
mais aucun changement au niveau du servo de gaz
Là je sèche je n'ai pas trouvé d'info, de tuto à ce sujet et mon model est cloué au sol
Si l'un d'entre vous pouvez me communiquer un lien traitant de l'expo de gaz ou encore m'expliquer dans des termes simples se serait super
Stéphane
le DIFF?????
Stéphane
murren974- Messages : 20
Re: Exponentiel de gaz
Si tu mets de l'expo sur la voie des gaz cela va être prêt du neutre et pas pour la 1ere partie.
Donc l'idée de la courbe me parait la bonne.
Mais la CB3 ne correspond en rien avec la voie 3 ! Je pense que ton erreur vient de là.
Penses que tu es libre ! Donc si tu as besoin d'une courbe tu prends celle que tu veux, la n°1, la n°2, ... ensuite il faut l'affecter à l'entrée des gaz pour y mettre le n° de ta courbe. C'est tout.
Merci de nous faire passer ton fichier pour vérification si tu n'y arrives toujours pas.
Bonsoir Eric
Merci de répondre aussi rapidement
Pouvez vous m'expliquer comment affecter une courbe à une voie...
Stéphane
Stéphane
Comme cela (directement sur l'entrée GAZ) :
Tu peux faire la même chose dans les mixages sur une voie.
PS: sur le forum même si on ne se connaît pas on se tutoie, c'est plus sympa
Ok super!
Encore merci
Stéphane
Encore merci
Stéphane
De rien ! En plus tu habites sur mon île préférée !
Ils sont nombreux les clubs à la Réunion ? car depuis 1 an un ancien de chez nous qui était parti à la réunion est revenu mais je ne sais pas à quel endroit il évoluait. Peut être que tu le connais.
Je connais 4 clubs d'aeromodelisme sur l'ile, peut etre un ou 2 en plus, specifiques planeur.
Mais je pense qu'en comparaison des clubs métropolitains il y a quaund même un manque de dynamisme ici.Les belles machines sont plutot rares et le cout horriblement elevé du transport et des taxes en dissuade plus d'un...
murren974 a écrit:Bonjour,
le DIFF?????
Stéphane
J'ai eu le même problème avec une DLE 80 dont le ralenti était ingérable. Il m'a fallu faire une courbe des gaz très plate jusqu'au deux tiers et limiter la courbe haut à +40. Depuis l'avion est pilotable.
Seul problème le trim des gaz est quasi inexistant. Voici les valeurs en 7 points que j'ai mis : -100/-97/-93/-85/-70/-40/+40.
Et si tu ajoutais une ligne de mixage dédié pour le trim ?
C'est pas moi qui ai la radio ni l'avion. Alors je peux pas tester.Sacre100 a écrit:Et si tu ajoutais une ligne de mixage dédié pour le trim ?
» explication sur comment mettre de l'exponentiel ?
» [TUTO] Comment mettre de L’Exponentiel sur les commandes des Ailerons, Profondeur et Direction
