Quel firmware pour X9D Plus
J'ai mis à jour le firmware de ma 9XD Plus avec Companion2.1 : opentx-taranis-plus
Quand je vais sur le site FrSky, le dernier firmware ne porte pas le même nom : opentx-x9dp-v2.0.9
OpenTx est plus réactif que Frsky ?
Re: Quel firmware pour X9D Plus
FrSky livre chaque modèle de radio avec une version firmware donnée et en reste là à moins qu'un gros bug pointe son nez.
OpenTX se développe par contre indépendamment et continuellement.
A mon avis pour débuter une mise à jour avec le 2.0.17 en français est bien suffisante. Après selon ses besoins on peu passer au 2.1.x mais ce n'est pas une obligation.
Je me permet de rebondir sur le sujet pour avoir l'avis des "franchisseurs" de la 2.1 sur X9D.
Je lis encore plusieurs problèmes de la 2.1.3 et me pose toujours la question si l'upgrade est une bonne idée ou pas.
Disons que j'ai un problème pour récupérer la télémétrie depuis mes FC ardu et après avoir essayé un nombre incalculable de configurations hard (FUL-1, convertisseur RS232/TTL, inversion Tx/Rx, avec ou sans Vcc d'un côté et/ou de l'autre du convertisseur, etc...) je me demande si je n'aurais pas plus de succès en 2.1 bien que je ne vois pas comment ni pourquoi mais il y a des mystères informatiques qui restent non élucidés à ce jour.
Je n'ai qu'un seul script pour la télémétrie du H107D donc je ne devrais pas avoir trop de boulot pour le porter en 2.1 mais ce firmware est-il réellement fiable ?
furynick a écrit:Je me permet de rebondir sur le sujet pour avoir l'avis des "franchisseurs" de la 2.1 sur X9D.
Je lis encore plusieurs problèmes de la 2.1.3.../...
Hello, je n'ai pas lu la même chose.
Sauf erreur, la X9E est même livrée en 2.1.3, ce firmware est fiable.
A propos de quels sujets as-tu lu ça ?
La X9E a été livrée avec la 2.1 qui comptait plusieurs bugs qui ont successivement été corrigés en 2.1.1 puis 2.1.2 et enfin 2.1.3.
Mes lectures sont sur ce forum :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2733-firmware-2-1-3-qui-reboote-sans-cesse
https://frskytaranis.forumactif.org/t2718-bindage-x6r-impossible-depuis-version-2-1-3
https://frskytaranis.forumactif.org/t2821-syntaxe-error-fichier-lua
https://frskytaranis.forumactif.org/t2860-a-l-aide
J'avoue cependant ne pas avoir pris le temps de tous les lire pour m'assurer que les problèmes rencontrés n'avaient pas pour origine autre chose que le firmware
Ce sont des problèmes d'utilisateurs, mais pas inhérents à la fiabilité du firmware.
Tu trouveras aussi des 100aines de problèmes d'utilisateurs sous les versions précédentes.
Sujet 1 : Pb de flashage, possible avec n'importe quelle version.
Sujet 2 : Pb de version EU / Non EU
Sujet 3 : Les Luas des versions précédentes nécessitent une adaptation pour tourner sous 2.1.x (Et les Luas récents développés sur 2.1.x ne sont pas toujours compatibles avec les versions précédentes)
Sujet 4 : La télémétrie est différente en version 2.1.3, pas plus compliquée, peut-être même plus simple, mais différente.
Ces 4 sujets ne concernent pas un manque de fiabilité du firmware mais un manque de connaissance des utilisateurs (Et je ne les en blâme pas).
C'est parfait, je vais tenter la mise à jour avec le dernier OpenTx ... j'espère que mon problème vient de là même si je n'y crois pas trop.
Merci pour la confirmation
En 2.1.x, les capteurs sont à détecter automatiquement.
Si ta carte n'envoie pas de données (ou pas au bon format FrSky), alors c'est que le problème vient de la carte, tu es au moins certain que le pb ne vient pas du côté radio. Ça aide à trouver où travailler pour corriger le pb.
» Quel firmware pour un X4R-SB en version EU-LBT ?
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» Quel firmware pour X8R et X9D+ 2019
» Quel Firmware Opentx pour 9XR Pro
» R9MM quel firmware choisir .
