Ajuster VG4 par RS
Ajuster VG4 par RS
Dans ma (lente!) programmation d'un Quartz (planeur de voltige) , j'aimerais commander le taux d'expo sur les ailerons par "ajuster GV4"
avec le slider RS comme source. Tout fonctionne bien sauf que quand le change de phase de vol, la valeur de GV4
(donc celle de RS) est transmise directement à la phase suivante. Alors que si j'utilise TrmA (trim aileron) comme source, chaque phase conserva sa valeur
jusqu’au prochain passage.
Dans mon exemple, le diff commandé par TrmG fonctionne à merveille et change de valeur pour chaque phase
Je n'arrive pas à obtenir le même fonctionnement avec RS comme source.
Les donneurs d'ordre analogiques ne permettent pas ce genre de manip?
Faut-il créer une entrée pour RS et l'attribuer dans le mixage de l'aileron avec expo?
Merci de vos réponses et bons vols.
B
B
BenP- Messages : 48
Re: Ajuster VG4 par RS
La grosse différence, c'est qu'avec un trim, la VG va être incrémentée(ou décrémentée) à chaque impulsion sur le trim alors qu'avec RS (ou LS ou un manche), la VG va prendre la valeur de la position de RS (ou de LS ou du manche).
Alors même en mettant "Valeur indépendante" quand tu changes de phase, la VG va prendre immédiatement la valeur correspondant à la position du curseur tandis qu'avec un trim, elle va reprendre la valeur de la phase et ne pas changer tant que tu ne cliques pas sur le trim.
Bien vu Marco !!
Merci à vous chers "moustachus"!!!
En effet dans les phases de vols, les valeurs sont restées indépendantes comme tu le montres Lapin fou!
En effet le slider (potard) donnant une valeur non incrémentielle, c'est sa position qui donne la valeur de GV4 (dans mon utilisation...) au changement de phase.
Bravo, en tous cas!
Bravo, en tous cas!
BenP- Messages : 48
