Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
N° de modèle déjà utilisé
+4
stef61
rslden
8 participants
N° de modèle déjà utilisé Empty N° de modèle déjà utilisé
Message par rslden Dim 2 Oct 2016 - 20:36
J'ai plusieurs positions de mémoire sur ma Taranis, la 24, 25 26 et 27 qui, lorsque je veux créer un modèle me mettent une alerte N) de modèle déjà utilisé, et j'avoue que je ne comprend pas pourquoi; si quelqu'un peux m'aider ?
rslden
rslden
Masculin Messages : 241
N° de modèle déjà utilisé Empty Re: N° de modèle déjà utilisé
Message par Eric84AMC Dim 2 Oct 2016 - 21:09
J'ai eu aussi une fois ou 2 ce genre de message mais finalement je n'y pas prêté attention plus que cela et créé mon modèle par copie d'un autre au lieu de passer par l'assistant.
Mais cela m'intéresse aussi de comprendre.
Désolé @rslden si je ne répond donc pas à ta question !
Masculin Messages : 2057
Message par Kilrah Mer 5 Oct 2016 - 22:03
Quand tu créé un modèle p.ex. sur le slot 27, le no de récepteur (pour le "model match") est réglé à 27.
Cette alerte indique qu'au moins un autre modèle utilise déjà le no 27 (soit il a été déplacé du slot 27, soit il provient de quelqu'un d'autre, soit il a été changé manuellement...) et donc que le "model match" ne peut pas être garanti.
Masculin Messages : 2181
Message par rslden Jeu 6 Oct 2016 - 6:30
AH je comprend, merci de la réponse, c'est effectivement ce que j'ai fait.
Den
rslden
rslden
Message par Eric84AMC Jeu 6 Oct 2016 - 12:56
Merci Kilrah pour ces explications très claires comme toujours.
Message par stef61 Lun 13 Aoû 2018 - 19:46
j'ai le même problème mais sur presque toutes mes mémoires
j'ai déplacer tous mes model plusieurs fois
et quand je veux créer un nouveau modèle j'ai aussi le message << le numéro de récepteur est "model x">>
je ne peux pas accéder a l'assistant de création de nouveau model
comment faire pour remettre tout dans l'ordre? !!!!!!
stef61
stef61
Masculin Messages : 26
Message par Eric84AMC Lun 13 Aoû 2018 - 20:18
Cela ne devrait pas bloquer l'assistant ??
Tu peux toujours faire l'inventaire des n° utilisés mais attention si tu les changes tu devras refaire les bindages !!
Message par stef61 Lun 13 Aoû 2018 - 23:07
bonsoir
comment faire l'inventaire des n° utilisés ?
stef61
stef61
Message par pointu Lun 13 Aoû 2018 - 23:57
Disons ... papier et crayon
Ou sticker sur récepteur
https://www.amcy.fr
Message par Eric84AMC Mar 14 Aoû 2018 - 20:44
En bas de la page 2 du modèle tu as le n° du récepteur à coté du bind, c'est ce n° qu'il faut noter.
Ce n'est valable que pour les récepteurs des série X ou S
Message par stef61 Ven 17 Aoû 2018 - 10:04
OULA
je crois que j'ai louper une étape là
j'ai des mémoires libres (celles qui étais utilisées par un model que j'ai déplacé)
et quand je veux créer un nouveau model
j ai un message
n° de récepteur utilisé par:
JUMPER,LIZARD 95-(+1)
[EXIT]
ce sont des models qui existent encore dans la radio mais qui sont en mode D8 qui n ont pas de n°
stef61
stef61
Message par rslden Ven 17 Aoû 2018 - 10:17
Pareil, je me faisait la même réflexion, enfin pour moi, c'est numéro de modèle déjà utilisé et du coup on ne peux pas utiliser l'assistant pour créer le modèle.
rslden
rslden
Message par 3djc Ven 17 Aoû 2018 - 12:04
Non, ce sont des numéros de recepteur (qui n'ont RIEN a voir avec le numéro de modèle) déjà aloué (les recepteur en D16 ont un numéro). Si vous utilisez deux fois le même numéro, les deux mémoire vont commander les deux recepteurs (c'est comme le model match de spektrum)
Masculin Messages : 2871
Message par rslden Ven 17 Aoû 2018 - 12:49
Lis le premier message du sujet tu verras que je parle bien de numéro de modèle et non pas de numéro de récepteur.
rslden
rslden
Message par 3djc Ven 17 Aoû 2018 - 12:52
Voyons, deux des trois développeurs principaux d'OpenTx t'on répondu la même chose, et tu t'entête a pense le contraire .... Après chacun son truc j'imagine
Message par rslden Ven 17 Aoû 2018 - 13:03
Oh cool, calme toi.
Je m'entête à rien du tout. J'essaye de comprendre, et sur mon écran, il y a bien écris N° de modèle déjà utilisé, pas de mention du récepteur.
Et lorsque cela se produit, je ne peux pas utiliser l'assistant de création de modèle.
rslden
rslden
Message par Eric84AMC Ven 17 Aoû 2018 - 21:12
Tu peux faire confiance à Kilrah et 3djc ou alors ta as trouvé un bug mais dans ce cas il va falloir être très précis afin que d'autres le reproduise aussi.
Oui le message est n° de modèle mais le test est sur le n° du bind du récepteur !
Tu as le modèle n° 1 avec n° de récepteur n°5 (par exemple)
Le modèle n° 5 n'existe plus, tu créer un modèle n°5 avec l'assistant et il va bloquer en disant que le n° existe déjà car de base le n° de récepteur proposé par l'assistant = n° de modèle. En plus l'assistant se met en mode D16 de base.
De toute façon, une fois que tu sais un peu programmer un modèle l'assistant ne sert plus à rien, il est bien plus simple de dupliquer un modèle !
Message par rslden Ven 17 Aoû 2018 - 21:54
Je me suis sans doute mal exprimé, bien sûr que je fais confiance aux développeurs, mais ce que je voulait c'est comprendre. Sinon les besoins ne sont pas les mêmes quand on est utilisateur lambda ou moniteur en club avec du monde à former, que ce soit au pilotage qu'aux rudiments de la programmation radio.
J'aime bien utiliser l'assistant, car au club nous avons plus d'une 40 aine de membres avec du FRSKY et que j'aide souvent d'autres membres à programmer sur le terrain. Pour un débutant, on utilise l'assistant c'est plus simple. Lorsque tu as supprimé le modèle qu'avait crée ton collègue, car il était parti à l'envers et que tu recrée un modèle à la place de celui que tu as supprimé ou déplacé d’ailleurs, il arrive que nous ayons ce blocage. Moi, ce que je ne sais pas faire, c'est relancer l'assistant, car on ne peux faire que exit.
Si vous savez faire, merci de me dire.
rslden
rslden
Message par Ceeb182 Ven 17 Aoû 2018 - 22:32
Pour relancer manuellement l'assistant (ou Wizard) :
- En préambule, il faut avoir préalablement sélectionné le modèle pour lequel on veut exécuter l'assistant (ou Wizard)
- Faire un appui long sur Menu, puis faire un appui court sur Page. Vous êtes alors dans le menu "Carte SD"
- Naviguer sur la carte SD dans [SCRIPTS]/[WIZARD]/wizard.lua
- Faire un appui long sur ENT et sélectionner "Exécuter".
N° de modèle déjà utilisé E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit N° de modèle déjà utilisé Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem N° de modèle déjà utilisé F2o3 & N° de modèle déjà utilisé Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par rslden Ven 17 Aoû 2018 - 23:04
Ah parfait, merci N° de modèle déjà utilisé 2258904616
rslden
rslden
Message par Critoune Dim 19 Aoû 2018 - 13:40
Même cause, même effet !
Sur ma X9D en 2.2.1, je n'ai que 8 modèles, 4 en écolage + 3 sur récepteurs V + 1 modèle équipé d'un récepteur D16, n°00.
Hier, j'ai eu le même problème hier avec ce message "N° de modèle déjà utilisé" lors de la création d'un modèle n°9, masquant l’accès au menu assistant.
Après 3 tentatives, j'ai réussi à aller jusqu' à l'assistant, programmer ce modèle pour l'écolage, pas de soucis.
Et maintenant, bizarrement, quelque soit le modèle suivant, je n'ai plus ce message. confused
Et effectivement, la création d'un modèle affecte automatiquement le même numéro de récepteur...
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par Eric84AMC Dim 19 Aoû 2018 - 19:32
Je ne savais pas que l'on pouvait mettre le N° 0 mais effectivement c'est possible.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
