-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies Empty Re: Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies
Message par Invité Mer 8 Juil - 20:27
Salut jpg
j'ai pas compris l'intérêt du montage.
Ton post est pollué par des redites et des pieds de pages entremêlés au texte. Si toi ou un admin peut faire le ménage pour rendre le tuto lisible.
Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies 2247334666
Message par Invité Mer 8 Juil - 22:05
pour le manche :
- au neutre, les 4 voies sont au min
- stick à gauche, tu montes la voie 1 à 100%
- stick à droite, tu montes la voie 2 à 100% et voie 1 revient à 0
c'est ça ?
Message par Invité Jeu 9 Juil - 20:47
OK j'ai compris !!!!!
Tu ne crois pas qu'un joystick serait plus facile à utiliser ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13280__PC_Flight_Simulator_Controller_System.html
Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies FSS-Joystick
Message par Invité Ven 10 Juil - 18:42
Sur ce que je t'ai présenté, ce n'est pas pour remplacé juste les potentiomètres. C'est pour utiliser un vrai joystick et mapper les sorties avec les entrées de la taranis par le mode écolage.
Un produit tout fait si tu veux. Mais bon, je comprends que tu aimes bricoler Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies 2258904616
Message par LapinFou Mer 15 Juil - 16:48
J'aurai été curieux de voir le résultat non-concluant.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies 2258904616
Methode pour transformer des manches Taranis en Joysticks à 4 voies Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Invité Mer 15 Juil - 21:07
Curieux aussi pour ton raté et le pourquoi du raté Shocked
Il te faudrait des ressors de rappel beaucoup plus durs avec le déport que provoque l’allongement des manches.
En tout cas, ta reflexion est vraiment intéressante.
Message par LapinFou Jeu 16 Juil - 19:01
Effectivement ce n'est pas tip-top.
Merci pour les photos !
Message par Invité Jeu 23 Juil - 18:33
tu ne peux pas doubler les inters
sous peine d'avoir deux positions différentes en même temps pour un même inter
donc c'est pas la solution
Message par Invité Ven 24 Juil - 4:27
pour le moulage si ça interresse, voila quelques trucs
deja bien cirer les moulesou couche sur en tout dans du platre
ne pas employé du mat mais du tressé 1ere couche en 50 ou 80gr pour la finition et 1couche en 150gr
ne pas employé de resine polystere mais de la resine epoxy ça laisse plus de 1/2h pour bosser a 20°
on peut faire une pompe a vide avec une pompe de voiture ça coute rien et c'est efficace
je dis ça pour les modeliste qui voudrait faire leur coucou carbone ou fibre
voir mes constructions grandeurs ici capot, carenage de roue, saumon, siege ,moule et pieces maison en carbone http://www.club-ader.fr/mes%20constructions/index.html
Message par LapinFou Lun 27 Juil - 18:37
Comment as-tu fait pour que les boules soient suffisamment résistantes ??
Message par LapinFou Mar 28 Juil - 9:45
Merci pour toutes ces infos.
