"débutant" Déclencher action de vol par interrupteur ?
J'aimerais automatiser la prise de vue 360 avec mon beau quadricoptere.
J'utilise actuellement une futaba où je branche sur la prise écolage une carte arduino qui simule le mouvement du manche pour un lacet lent et une photo toute les 2 sec.
Ma question de débutant :
Est-il possible avec la taranis de lui dire :
Tu bouge le manche 1 de x% pendant x temps puis le manche 2 de y% et tu boucle ??
Peut on programmer des actions ??
J'ai regardé rapidement, et n'ai pas trouvé ce type de prog.
Dan
Dan
Re: "débutant" Déclencher action de vol par interrupteur ?
Si tu cherche un peu sur le forum, tu trouveras quelque part la programmation d'un hexapod qui bouge les pattes automatiquement. Essaie de t'en inspirer.
Sacre100 a écrit:Si tu cherche un peu sur le forum, tu trouveras quelque part la programmation d'un hexapod qui bouge les pattes automatiquement. Essaie de t'en inspirer.
djsyl a écrit:LUA
merci djsyl
J'ai trouvé une petite aide ici : https://frskytaranis.forumactif.org/f49-lua
Le terme lua est trop petit pour une recherche sur le forum, y a t'il un autre sujet sur lua ?
Dan
Essai de faire une recherche avec "Tuto"...
Inters logiques et fonctions spéciales, avec on peut tout faire. Le seul problème c'est de savoir comment
Par exemple sur mon F550+GoPo j'ai pu automatiser l'inclinaison de la caméra en fonction de l'altitude à partir d'une position de départ défini sur S2.
Merci à tous !!!
Elle arrive demain, je sens que ça va être chronophage mais le potentiel pour automatiser les prises de vues vidéos est énorme !!
Et vu mon pseudo qui date de 1991 je devrais bien m'entendre avec !
Dan
Dan
En annexe un fichier de démo...
Les voies 6 et 7 sont actives à tour de rôle. On peut jouer sur le ratio pour déterminer le % de course.
La voie 11 sert de bascule et la voie 10 sert de rampe de retardement.
Les inters logiques L1 et L2 déterminent les valeur de la voie 10 qui déclenchent le basculement de la voie 11
Le tout est actif lorsque SA n'est pas haut.
Bon amusement,
Bon amusement,
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Bon amusement,
C'est le code en hexa dans ton fichier ...
Non c'est un fichier eepe qui a été zippé, comme dans de multiples sujets sur ce forum.
Aurais-tu lu un peu de la documentation rassemblée par Lapin Fou, tu saurais de quoi il retourne...
Si tu demandes que d'autres s'investissent pour t'aider, essaye au moins d'en faire autant de ton côté avant de balancer des commentaires !
Pas mordre le coyotte !!!
Si c'est un fichier en code hexa !!!
Je l'ai dis 3 post au dessus, je n'ai pas encore la radio ...
Je ne comprends rien à ton post d'hier soir et je m'attendais à un code ula bien renseigné dans ton zip ...
Et ce code brut, ça surprends c'est tout ...
Si c'est une mauvaise journée pour toi désolé, mais ce n'est pas la peine de crier sur les pov tits nouveaux !
Au niveau tuto sur le forum je ne trouve pas grand chose qui correspond à ce que je veux faire, j'vais fouiller et j'y arriverais et dans quelque temps j'aiderais au mieux les petits nouveaux
En tout cas merci !
Dan
Le code Hexadécimal n'est qu'une manière de présenter une information. Un fichier "texte" peut être également présenté en hexadécimal si cela est utile.Si c'est un fichier en code hexa !!!
Par contre, ce fichier est basé sur la structure de fichier eepe dont le format est défini par l'équipe d'OpenTx. C'est donc bien un fichier eepe, ne t'en déplaise.
Et je maintiens que si tu lisais la doc tu saurais quoi faire avec un fichier eepe... Même en n'ayant pas encore ta radio...Je l'ai dis 3 post au dessus, je n'ai pas encore la radio ...
Ben oui sauf que.... ce n'est pas du code LUA...je m'attendais à un code ula bien renseigné dans ton zip
La Taranis fait énormément de choses sans être obligé de coder...
Je ne t'ai pas un peu frappé aussi ?Si c'est une mauvaise journée pour toi désolé, mais ce n'est pas la peine de crier sur les pov tits nouveaux !
Si tu lisais un peu le forum, tu verrais également que je n'ai pas pour habitude de "crier sur les pov tits nouveaux"... Mais j'admets que les demandeurs qui ne font pas un minimum d'effort pour comprendre m'énervent... A quoi bon passer du temps à expliquer si le demandeur n'est pas décidé à essayer de comprendre...
Pour situer les choses, j'ai passé un peu plus d'1h hier soir a chercher une solution à ton problème, à tester plusieurs idées, à affiner la solution pour obtenir quelque chose de (relativement) simple et fonctionnel. Tu ne m'as rien demandé, je le fais par plaisir, pour rendre service et sans en attendre aucune gloire.
Mais lorsque je poste une solution et que je reçois comme unique réponse
...qui ressemble fort à un "je-suis-trop-flemmard-pour-essayer-de-trouver-quoi-faire-avec-ce-fichier-donc-je-balance-une-vanne", on serait tenté de se dire "à quoi bon ?"C'est le code en hexa dans ton fichier ... affraid
Heureusement, il y a des nouveaux qui s'investissent.
(Ben oui, il est comme cela le Coyotte: Prêt à aider... ceux qui se sortent un peu les doigts...)
Bon, ceci aura au moins un effet positif : Tous les "pov tits nouveaux" qui veulent apprendre, par trouille du méchant Coyotte, vont se précipiter sur la doc du Lapin maintenant !
Grâce à toi !
Sois en remercié...
(Méchant) Coyotte
Mais lorsque je poste une solution et que je reçois comme unique réponse...qui ressemble fort à un "je-suis-trop-flemmard-pour-essayer-de-trouver-quoi-faire-avec-ce-fichier-donc-je-balance-une-vanne", on serait tenté de se dire "à quoi bon ?"C'est le code en hexa dans ton fichier ... affraid
Toutes mes excuse (Méchant) Coyotte, sincèrement, je n'avais pas du tout compris que tu répondais à ma question et encore moins que tu y avais pris du temps :
Bon amusement,
Faut dire que c'est certainement clair pour toi ce que tu à écris pour expliquer ton programme , mais débutant que je suis je ne comprends strictement rien à ton texte "
Le tout est actif lorsque SA n'est pas haut ?????" et encore moins à ton fichier eepe écrit en exa (qui je pense doit être mis dans "compagnon ????" pour être interprété.
On est parti sur de mauvaise base, je me sens con maintenant .... J'ai vraiment pensé que tu étais quelqu'un qui balançais un bout de code comme ça sans répondre à ma demande... Encore désolé, ce n'est pas mon genre ... Et merci d'avoir pris de ton temps.
Juste pour te prouver ma bonne fois, et le fait que je me sort les doigts su c.. de temps en temps, en lien un petit tuto que j'ai réalisé traitant radio :
ww.mk-fr.info/forum/index.php?topic=11867.0
Et où je me mets au niveau des débutants.
J’attends mon beau colis et me mets à fonds sur la prog et reviens vers vous si j'ai des questions plus pointues.
Dan,
Bon... On rembobine....
Clic !
Frrrrrrrr zipzipzzipzizpzizpzz taptaptaptapt frzzzzzz...
Clic !
Helloooo Dan !
Voici une solution possible à ton problème.
-Installe OpenTx Companion (http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17/)
-Dézippe le fichier fourni ci-dessus et sauve le fichier eepe dans un répertoire de ton choix
-Lance OpenTx Companion
-Ouvre le fichier eepe dézippé
-Double clique sur Model02... Ce modèle s'ouvre.
-Dans le bas de la fenêtre, clique sur Simulation. Le simulateur de la radio s'ouvre
-Sous tes yeux ébahis... rien ne se passe...
-Clique sur le bouton SA en haut de la fenêtre et place le en position milieu.
A partir de ce moment là, tu devrais voir les voies 6 et 7 bouger en alternance avec des temps de positionnement différents.
Ceci n'est qu'un proof-of-concept comme disent les les grand-bretons... Il faut l'adapter à ta situation (durée, voies concernées, ...) Mais si le principe te convient, on affinera par la suite. (Et je t'expliquerai comment cela fonctionne)
Bon amusement,
Clic !
Clic !
Helloooo Dan !
Bon amusement,
CoyotteDundee a écrit:Bon... On rembobine....
Clic !
Clic !
Helloooo Dan !
-Installe OpenTx Companion (/ww.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17/)
Bon amusement,
Mais c'est génial !!!
Il fallait me l'dire !
Je me suis tout de suite orienté vers ula, mais apparemment tout est possible avec compagnon ?
Quelles sont les limites ? Quand passer à ula ?
Encore merci,
Dan
3615 ula ??tarrinos a écrit:Mais c'est génial !!!
Encore merci,
Dan
Les limites sont assez éloignées... Les types qui écrivent OpenTx font un boulot incroyable...Quelles sont les limites ? Quand passer à ula ?
Je dirais que tu passes à Lua (pas ula ) quand tu n'arrives pas à le faire autrement.
Deux précisions :
- Il n'est pas recommandé d'utiliser Lua pour agir directement sur les voies vitales de ton modèle (Gaz, profondeur, ailerons, ...). En effet, si un script Lua prend trop de temps à s'exécuter, OpenTx peut décider de le désactiver. Si le script gère des fonctions vitales, gros problème en perspective :-)
- Lua est surtout (mais pas uniquement) utilisé pour afficher des données de télémétrie sous une forme plus sympa (Tableau de bord de pilote, Sortie d'une zone de vol, ... )
Lua est donc un complément, un moyen de disposer de fonctionnalités supplémentaires mais en aucun cas un point de passage obligé pour des faire choses géniales avec cette radio.... :-)
ps: Si tu trouves le soft fantastique, pense peut-être à faire un petit don à l'équipe de développement. Les infos sont disponibles sur la page du Lapin Maboul.
Merci!
Je test tous ça et reviens vers vous
» Appui court, action 1 ; appui long, action 2. SH, durée, délai.
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» Débutant …. De chez « débutant »
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
