probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
Bonjour , apres avoir essayer une mise a jour norme etsi en 300 328 v1.8.1 sur un recepteur X8R avec les cables acheter chez micotechniquics
brancher l'adaptateur usb sur PC et smart port sur récepteur X8R
le GND avec le noir; le +5v avec le rouge; le RXD avec le jaune; le TXD avec le brun et suivi de la manipe indiquer sur la notice
la led du recepteur s'est allumé le telechargement a commencé puis s'est bloqué et depuis la led du recepteur ne s'allume plus meme avec une alime 5v sur bat. j'ai l'impression qu'il est HS donc maintenant ail ail pour la mise a jour du reste
que s'est il produit ??????
merci de répondre
JFT
merci de répondre
JFT
jftaverne- Messages : 36
Re: probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
Tu peut non faire une photo de ta méthode de raccordement il me semble qu'il te manque un élément dans ta présentation des choses !
As-tu les 2 éléments comme expliqué dans ce message ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
Sinon, il est d'usage de se présenter dans la section "Présentez-vous !"
LapinFou a écrit:Sinon, il est d'usage de se présenter dans la section "Présentez-vous !"
+1
oui ce sont bien c'est 2 cablesLapinFou a écrit:As-tu les 2 éléments comme expliqué dans ce message ?
salut breton :-)jftaverne a écrit:oui ce sont bien c'est 2 cablesLapinFou a écrit:As-tu les 2 éléments comme expliqué dans ce message ?
il y a une procédure avec un ordre bien établi pour flasher je l'ai fait la semaine dernière avec un X6R et ça a fonctionné au deuxième essai.
tout est là dedans
https://onedrive.live.com/redir?resid=a3e469bc7c8e1bc1%21384
mais par rapport à la photo sur mon câble la prise était dans l'autre sens donc regardes bien le branchement,j'ai eu le problème
tu peux réessayer tu ne risques rien
vieuxdruide- Messages : 1145
Oui effectivement la prise est dans l'autre sens mais si tu fait correspondre le GND avec le noir c'est ok
JFT
JFT
ah ça y est tu as réussi?jftaverne a écrit:Oui effectivement la prise est dans l'autre sens mais si tu fait correspondre le GND avec le noir c'est ok
JFT
Non le probleme reste un mystere car je l'avait déjà branché comme cà avant donc X8R HS j'ai peur que cà recommence avec un autre
tu devrais quand même réessayer t'es sur qu'il est vraiment mort?jftaverne a écrit:Non le probleme reste un mystere car je l'avait déjà branché comme cà avant donc X8R HS j'ai peur que cà recommence avec un autre
oui je comprend ton appréhension à essayer avec les autres,bizarre quand même c'est la première fois que j' entend ça.
arf il faudrait faire une procédure claire et nette les docs de frsky ne sont pas très précises il y a beaucoup d'erreurs.
tiens nous au courant si tu essaies avec le même récepteur.
voici une photo du branchement effectué
Ok ça semble correcte il y a bien les 2 modules pour un récepteur X ton explication de départ n'étant pas clair c'est pour ça que j'avais demandé une photo ... on sais jamais !
Avant toutes manip ton récepteur fonctionnait normalement ?
salut
je ne veux pas dire de bêtise mais il me semble que le bon branchement est à l'inverse de la photo
comme je t'ai dit plus haut,je ne suis pas sur mais j'ai essayé au début comme sur la photo et ça n'a pas marché ensuite j'ai retourné la prise à cause de ça dans la notice
Note: GND pin on SPC goes to BLACK wire of FrUSB-3/FUC-3 to make sure the connection is correct.
le fil marron va sur le fil noir et sur la photo c'est l'inverse.
tu ne risques rien à essayer une autre fois avec ce branchement ,
moi j'essaierai sur le récepteur qui te semble mort,on ne sait jamais.
Bonjour, gnd en anglais grounb: terre, masse donc le négatif qui est de couleur noir en principe, si tu inverse la prise les couleurs ne corresponde plus face a face ainsi que les dénominations GND, +5v, SP
noir: GND donc le -
rouge:+5v
jaune:SP
pas facile???
SALUT JFT
noir: GND donc le -
rouge:+5v
jaune:SP
pas facile???
SALUT JFT
ah oui ok j'avais pris le terme ground pour la couleur marronjftaverne a écrit:Bonjour, gnd en anglais grounb: terre, masse donc le négatif qui est de couleur noir en principe, si tu inverse la prise les couleurs ne corresponde plus face a face ainsi que les dénominations GND, +5v, SP
noir: GND donc le -
rouge:+5v
jaune:SP
pas facile???
SALUT JFT
donc c'est bien comme ta photo le branchement,au premier essai comme sur la photo de frsky la prise est à l'envers
j'avais branché la mienne à l'envers et j'avais essayé sans réussir,mais ce que je ne comprend pas c'est que j'ai retourné la prise et ça a fonctionné mon récepteur n'est pas HS.
as tu réessayé de le refaire?
oui j'ai essayer mais la led du recepteur ne s'allume plus meme en le branchant normalement avec une bat de 5v alors qu'avant il fonctionnait bien
je correspond aussi avec microtechnics ou j'ai acheté les cables
pour essayer de résoudre ce problème ?????
J'ai aussi acheté les câbles chez microtechnics, et il a du t'envoyer des PDF avec et tout est bien expliqué.
J'ai suivi cette procédure sans problème.
C'est un XR4, mais c'est le même principe.
Voire aussi >ICI<
Voire aussi >ICI<
Bonjour a tous enfin mon probleme est resolu j'ai recommence meme procedure que la premiere fois et la tout c'est bien passé mise a jour
du module de la radio et tout mes recepteur X8R
aller comprendre pourquoi le 1er recepteur na pas aimé ???
merci a tous pour cette reactivité dans les réponses
SALUTATIONS JFT
SALUTATIONS JFT
salutjftaverne a écrit:Bonjour a tous enfin mon probleme est resolu j'ai recommence meme procedure que la premiere fois et la tout c'est bien passé mise a jour
SALUTATIONS JFT
content pour toi :-)
ça m'étonnait qu'il soit mort ce récepteur :-)
c'était juste un vieux qui n'aime pas les nouveautés et qui a fait de la résistance
bons vols
Ca sent le vécu
Ca sent le vécu
ben oui on y passe tous ça va tellement vite......
mais bon on se débrouille pas trop mal......avec la solidarité....
Salut à tous, un coup pas de connexion avec le com4 un coup find device interminable, j'ai inversé la connexion tout en laissant le updater en route (led rouge fixe sur xr8) puis réinversé de nouveau et hop d'un coup il s'est m'y à downloader le firmware. va savoir pourquoi, il s'est comme débloqué.
vous avez une idée de comment réparer un récepteur comme celui de jftaverne qui ne eut plus s'allumer ?
» Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Problème mise à jour...
» Problème de mise à jour X9D
» Problème via la mise a jour.
