Position manche des gaz.
Je suis en train de tatonner pour me créer une fonction qui m'annonce la position du manche des gaz. En fait je voudrais qu'un annonce vocale me donne la position du manche des gaz compris entre -100 et +100 et le tout lié sur un inter qui puisse me couper l'annonce vocale si besoin. Le but est de savoir quand le manche des gaz est bien au centre pour stabiliser un F450 ou Phatom avec Naza.
Un petit fichier "Gaz_Demo" serait suffisant juste avec cette programmation. Merci d'vance.
Re: Position manche des gaz.
hello,Murphy a écrit:Bonjour,
Sur le fichier eepe que j'ai posté sur vos fichier de config la sportwing à ça sur le potar S2 activé avec le switch SC.
Il suffit de déplacer le potard sur throtle et de remuer le switch avec lequel tu veux activer le son.
Le potard S1 règle le volume.
@+ Flipair
J'ai bien testé cela et ça fonctionne. Mais je pensais utiliser deux fonctions pour avoir l'annonce uniquement entre -5 et +5 pour stabiliser uniquement au centre.
Bonsoir Murphy ,Murphy a écrit:J'ai bien testé cela et ça fonctionne. Mais je pensais utiliser deux fonctions pour avoir l'annonce uniquement entre -5 et +5 pour stabiliser uniquement au centre.
Et avec le tuto de Franck76 ça ne va pas ?
https://www.dropbox.com/s/kwz011x283amc9c/VariablesGlobalesFranck76.pdf
@╚+ Flipair
J'ai la même difficulté, j'ai l'annonce des valeurs du manches des gaz. Ce qui m'intéresse pour régler et utiliser un chauffe bougie embarqué, c'est une annonce vocale "ralenti"...."mi-gaz" et une autre "plein gaz ".
Est-ce possible? Qui peut me guider dans cette démarche? Merci d'avance !
Salut
Pierre
dumas87
dumas- Messages : 461
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Position x8r
» pas de position-100 sur Taranis qx7
» position sur la carte
» Carte des membres du forum
» Position x8r
