Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Problème d'installation du firmwares TARANIS +
Problème d'installation du firmwares TARANIS + Empty Problème d'installation du firmwares TARANIS +
Message par Dalude33 Lun 1 Juin 2015 - 21:49
Un amis ma demandé de lui installé la version française sur sa Taranis +, j'ai installé celui de ma Taranis mais maintenant son écran est bleu et le vibreur est en fonction.
J'ai vu sur le forum que je me suis trompé de Firmwares j'ai téléchargé le 2.0.17 et fait les réglages comme indiqué mais compagnon 9x (dernière version) me dit que ce firmwares n'est pas compatible avec la version installé!!! précisément c'est cette version que je désire changer ???
Merci pour votre aide.
Dalude33
Masculin Messages : 53
Problème d'installation du firmwares TARANIS + Empty Re: Problème d'installation du firmwares TARANIS +
Message par Sacre100 Lun 1 Juin 2015 - 22:27
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Lun 1 Juin 2015 - 22:29
Bonsoir à vous. je crois avoir le même problème que vous :/
le bootloader est le 2.0.9.2-eu et le compagnion est la version 2.0.17 je voulais juste mettre la version fr et résultat écran bleu avec vibreur en continu...j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire...
Message par Dalude33 Lun 1 Juin 2015 - 23:09
Merci pour l'information mais je n'arrive pas à m'en sortir car impossible d'installer depuis la radio (écran bleu) et compagnon 9x bloque sur cette incompatibilité de firmwares!
J'ai copier ce firmwares sur la carte SD emplacement firmwares qui était vide mais rien n'y fait!
Dalude33
Message par Sacre100 Lun 1 Juin 2015 - 23:16
Si tu allumes la radio en pinçant les trim, tu devrais obtenir le bootloader et de là tu installes le firmware que tu as copié sur la carte SD.
Message par Invité Lun 1 Juin 2015 - 23:19
Après avoir consulté les liens de Sacre100 (merci à vous d'ailleurs ^^), j'ai réussi à me dépatouiller...peut être que le problème vient du fait que les fichiers téléchargés n'ont pas été copiés sur votre carte SD? le fichier généré pour le firmware doit être copié sur le disque amovible de votre taranis (ça ne met pas les voix fr, mais ça résolve le problème d'écran bleu et vibreur et par la même occasion, cela met l'interface de la radio en fr sans les voix). par ailleurs moi, dans les préférences n'avait pas sélectionné la taranis plus :/. de plus j'ai décoché "vérifier la compatibilité du firmware" et mon problème est résolu. J'espère que cela pourra vous aider...
Message par Dalude33 Jeu 4 Juin 2015 - 15:46
Je n'ai toujours pas résolu mon pbm, j'ai copier le fichier du firmwares dans le fichier adoc de la carte SD et rien!! toujours écran bleu et vibreur j'ai également essayé en réduisant le nombre de caractères idem!
J'ai téléchargé le contenu de la carte SD chez FRSKY mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier zip.
Merci de votre patience
Dalude33
Message par arrantzale Jeu 4 Juin 2015 - 15:55
si tu viens au terrain samedi on pourra regarder ça
denis
arrantzale
Message par Dalude33 Jeu 4 Juin 2015 - 16:38
OK
Merci Denis
Dalude33
Message par LapinFou Jeu 4 Juin 2015 - 18:20
Pour moi, tu as tous les symptôme d'une Taranis+ flashé avec un firmware de Taranis pas + (ou le contraire).
Si tu as bien le bootloader qui s'affiche lorsque tu pinces les trims, suit la procédure suivante.
1- Tu branches ta Taranis+ en mode Bootloader (USB connected va s'afficher).
2- Vérifie bien ta config sous OpenTX Companion 2.0.17.
3- Tu télécharge le BON firmware (Plus, pas Plus, les options que tu veux)
Problème d'installation du firmwares TARANIS + Tarani10
4- Après tu cliques sur l'icône pour flasher le firmware, MAIS tu décoches la vérification de firmware.
Problème d'installation du firmwares TARANIS + Tarani11
Et voilà !! Tu me dois 1kg de carottes.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème d'installation du firmwares TARANIS + 2258904616
Problème d'installation du firmwares TARANIS + Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Dalude33 Jeu 4 Juin 2015 - 19:15
Ok pour le kg de carottes même deux car j'ai réussi en mode bootloader bien que pas d'affichage et vibreur en marche, jusqu'à maintenant je n'avais pas fait cette manip.
Merci lapin fou!! lol
Dalude33
Message par LapinFou Jeu 4 Juin 2015 - 19:23
Donc, tu as réussi à flasher la Taranis avec le bon Firmware ??
Tout remarche ? Problème d'installation du firmwares TARANIS + 818067345
Si oui, OK pour les 2kg de carottes !! Mais je veux de la carotte Jamaïquaine ! Very Happy
Message par alex.eply Mer 10 Juin 2015 - 20:46
J'ai suivi ton tuto
Merci je peux maintenant utiliser mes récepteurs D8R II plus
@+  Problème d'installation du firmwares TARANIS + 818067345
Alexandre
alex.eply
alex.eply
Masculin Messages : 24
Message par LapinFou Mer 10 Juin 2015 - 23:52
Super ! Problème d'installation du firmwares TARANIS + 2258904616
