Connecter R-XSR sur aile volante ZOHD Orbit Wing(Dart)
Je voudrais connecté un récepteur Frsky R-XSR (binder en 4 voies) sur mon aile volante ZOHD Orbit Wing. (Module stabilisateur de la ZOHD Dart)
Elle dispose d'un module avec gyro incorporé avec comme branchement (voir photo (Module ZOHD DART)):
1° - côté sortie= 3x3 pins pour le contrôleur, le servo gauche et le servo droite
3° - côté entrée= 6 fils pour le récepteur:
- Noir= Masse
- rouge= +5 volt
- blanc= aile
- bleu= profondeur
- jaune= gaz ET SBUS
- vert = mode (6 axes, sans, 3 axes).
J'ai branché comme suit:
- Noir= Masse -> fils noire du R-XSR et fils noire pour les module de télémétrie (MLVSS, GPS V2)
- rouge= +5 volt -> fils rouge du R-XSR et fils rouge pour les module de télémétrie
- blanc= aile -> non branché
- bleu= profondeur -> non branché
- jaune= gaz ET SBUS -> fil vert du R-XSR
et fils jaune des modules de télémétrie vers le fils jaune du R-XSR.
Tout fonctionne bien (GAZ, AILE, PROF) sauf le mode Stabilisateur !!!!!!!
Est-ce que quelqu'un à réussi à activer les modes avec un R-XSR sur une aile volante SOHD (ORBIT WING ou DART)
Merci d'avance
- Noir= Masse
- rouge= +5 volt
- blanc= aile
- bleu= profondeur
Merci d'avance
Lionel69- Messages : 157
Re: Connecter R-XSR sur aile volante ZOHD Orbit Wing(Dart)
PS: en fait, je reste bloqué en mode 'ACRO" (sans stabilisateur).
Binder en 16 voies (18ms) -> même résultat... -> retour sur 4 voies (9ms)
Je viens de regarder la notice et ils parlent de PPM et toi de SBus !!
Par contre elle est vraiment succincte, tu as quel inter et sur quelle voie ?
Dehas- Messages : 1046
Bonjour Dehas,
Normalement:
R-XSR= compatible SBUS et CPPM
Module ZOHD DART= compatibe SBUS et PPM
j'ai les gaz, les ailerons et la profondeur qui fonctionne (donc transmission d'ordre entre R-XSR et ZOHD -> OK).
Par contre, aucun résultat quand je bouge l'inter "SD" réglé sur -100 dans MIXAGE...
Normalement:
Tu as mis SD sur quelle sortie ??
Voie 4 pour ENTREE et MIXEUR
Attends tu vas pleurer, le stabilisateur suporte bien PPM/SBus mais ...... il faut brancher le fils Mode swith au récepteur, donc si tu utilise un récepteur qui ne sort que le SBus (comme le tiens) c'est le caca !!
regarde ici: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39770201&postcount=205
Par contre, essaye sur la voie 5, des fois que !!
En effet,
j'a lu, et je ne suis pas le seul à avoir ce probleme.
Donc, si j'ai bien compris, il n'y a que les 3 voies "proportionnel que sont acceptées par le SBUS.
j'ai essayé de la voie 5 à la voie 16 -> NADA !!!!
Du coup, je crois que je vais remettre mon X4R (4 voies) pour pouvoir récupérer les modes de stabilisation.
Merci encore pour ton aide.
Lionel
Lionel
Pas de soucis et tiens nous au courant.
Sinon pour ta voie de switch tu peux mettre ce convertisseur :
https://www.frsky-rc.com/product/sd1/
Et tu aura une voie pwm de ton choix sur les 16 disponibles.
Bonjour pointu,
Merci pour l'info disponible chez intermodel et commander dans la foulée....
Je vous tiens au courant dès que je reçois
Merci Lapinfou, mais d'après le manuel Frsky du SD1, il y aurait 3 facons de programmer le SD1.
How to change the output channel
1. Channel setting by FrSky Servo Channel Changer (Strongly recommended)
A. Connect the SBUS port of the SD1 to the servo connection port of the FrSky SCC.
B. Connect the battery to the battery connection port of the FrSky SCC, The Green LED on SD1 will keep flashing.
C. Use SCC Rotate switch set the “Set-To” to the channel you want and push rotate to confirm (Refer to the
introduction of SCC)
D. Switch to “SET” and push the rotate switch to confirm channel setting (Refer to the introduction of SCC)
2. Channel setting by FreeLink.
A. Running FreeLink software in a PC. Connect SD1 to STK tools
B. Choose the corresponding COM port, then click Open.
C. Choose SD1
D. Click the “Config”
E. Click the “read” and Will read SD1 related parameters
F. Modify the parameters in the channel column, and then click the write, then configuration is complete.
3. Channel setting by Taranis X7/X7S and Taranis X9D/X9D Plus/X9D Plus SE/X9E.
A. Connect the S.Port of receiver to the SBUS of SD1
B. Put the TF-card, which contains X7SD1-Rev1.11.LUA or X9SD1-Rev1.1.LUA in the SD1Script into the radio
and bind the receiver to the radio.
C. Press MENU button for about 2 second and press PAGE button, then turn to SD CARD PAGE 2/9. After that,
choose SD1 Script and press ENT button. At last, choose X7SD1-Rev1.1.LUA or X9SD1-Rev1.1.LUA
D. Press ENT button for one second. There are four options: Execute, Copy, Rename, Delete. Choose Execute.
If it shows Channel select, it means SD1 fails to connect to the controller. Otherwise, if it shows numbers, which refers
to numbers of channels, the channels could be set with the following steps. First, press ENT button and the cursor
blinks. Second, move to other channels and press ENT again, it will work.
E. Press PAGE button and the LCD screen will be refreshed. The new number of channel could be seen.
Donc il me reste plus qu'à attendre de le recevoir et de paramétrer
C. Choose SD1
Voici le lien du manuel du SD1:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/SD1/SD1-%20manual.pdf
PS: j'ai la clé USB STK Tools, c'est déjà un début.....
Ha ben, s'il y a une script LUA, alors il suffit juste d'avoir une radio.
Oui, j'ai vu aussi, merci
LapinFou a écrit:Ha ben, s'il y a une script LUA, alors il suffit juste d'avoir une radio.
Ouh là il n'y a plus besoin de SCC, il existe un script ?
Je vais essayer de voir ça ASAP...
J'ai réussi à connecter le sd1 sur le r-sxr pour le Configurer pour la voix 4 qui correspond au changement de mode de vol.
Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le test car j'ai brancher le contrôleur de vol de la ZOHD dart directement sur la lipo (16,8 volt).
résultats: une jolie petite fumée et donc impossible de continuer mon test.....
» Aide aile Zohd Orbit
» Aile volante AR Wing
» RTH aile volante
» AILE VOLANTE,
» AILE VOLANTE BI MOTEUR
» RTH aile volante
» AILE VOLANTE,
