Expo négatif dans le mixer + trim => saut de +100 à -100!
Au départ je voulais simplement mettre de l'expo sur les 3 axes, mais au lieu d'utiliser simplement le menu des entrées avec l’affichage de la courbe, je suis allé dans le mixeur qui permet également d’activer l’expo.
Venant du monde Futaba et n’ayant pas de visualisation de la courbe de réponse, j’ai mis une valeur d’expo négative et ayant observé que le volet de profondeur du modèle passait brutalement de la position piquée à fond quand j’avais le manche poussé à fond à la position cabrée à fond j’ai fini par reproduire dans companion une situation que me parait anormale :
Sur la voie 2 du simulateur, avec expo = -1 et le trim à 20% j’observe une valeur qui monte jusqu'à 100 puis bascule à -100.0 quand le manche est au-dessus de 80% de sa course. Avec expo >=0 la valeur de la voie 2 reste évidement à 100 dans les mêmes conditions.
Les fichiers en attachement illustrent les 3 situations. Le trim n’a pas besoin d’être très important pour produire le phénomène.
Est-ce que quelqu’un pourrait vérifier mes expériences ?
Cdt.
Je n'arrive pas à joindre mes 3 fichiers de 63Ko passés en 800X600
message: Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 3 Ko)
Cdt.
dev.fred- Messages : 760
Re: Expo négatif dans le mixer + trim => saut de +100 à -100!
Je viens de tester dans le simulateur, c'est bien un bug, il faut le signaler sur GitHub.
Est-ce que cela se produit chez toi sur la radio ou tu as vu ça aussi sur le simulateur ?
Voilà la manière que j'ai employé pour reproduire le bug.
Et le résultat jusqu'à 80% -> OK
Au dessus de 80% -> KO
dev.fred a écrit:...
Pour joindre des images, il faut utiliser ces deux boutons sur le forum.
Tu as quelle version d'OpenTx ?
Pour le simu, je suis passé en 2.0.17, pour la radio j'étais en 2.0.15 quand j'ai eu le problème sur le terrain depuis je l'ai updaté en 2.0.17.
Je n'ai pas revérifié ce problème sur ma radio en 2.0.17, je verrai lundi à mon retour.
Depuis j'ai tout simplement programmé mes expos dans les entrées: c'est bien + logique de reformater directement les sticks puisque c'est mon interaction avec eux que je veux modifier et de plus, je peux vérifier l'effet grâce à la courbe de réponse qui est visualisé sur la radio.
Merci pour ton aide, j'aime bien ta méthode de reproduction qui permet de régler finement la valeur du trim pour déclencher le problème.
Sinon je vais voir comment remonter le bug dans GitHub.
Quand tu crées l'"issue" dans GitHub, précise bien les versions sinon c'est la première question que l'on te posera.
Et si tu n'est pas à l'aise en anglais, tu peux écrire en français, pas de problème.
Pas de problème avec l'anglais écrit mais déjà 1 pb avec GitHub : comment créer un compte pour pouvoir enregistrer a New Issue ?
https://github.com/opentx/opentx/issues
Of course!
Thanks a lot for your help.
I have created the issue #2284 in using your nice and self explained pictures.
https://github.com/opentx/opentx/issues/2284
» choix des phases dans mixer
» problème dans menu / mixer
» Différentiel : positif ou négatif ?
» Trim volets avec le trim Gaz
» Chrono sur taranis X9D PLUS - comptage négatif ?
