D6FR et sonde Vario
D6FR et sonde Vario
bonjour, je cherche à savoir si sur les récepteur D6FR on peut connecter une sonde Vario FVAS-02H.
Gérard
Gérard
Re: D6FR et sonde Vario
non tu ne peux pas, le D6FR n'a qu'un port analogique pour les sondes.
Le moyen d'avoir un vario sur ce récepteur est de le construire soi-même.
Voir le projet:OpenXsensor
Chewi, je te remercie.
Pour ta réponse et pour avoir penser que je suis capable de construire un vario; c'est extrêmement flatteur!
Gérard
Gérard
De rien.
Tu verras, si tu tentes l'expérience,se n'est vraiment pas compliqué avec un minimum d'équipement et surtout un fer à souder pas trop gros.
hello
pouvez vous me dire si ce vario https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42311 se branche bien au D6FR?
j'ai un foutu gros doute
si ce n'est pas le cas à quoi sert cette entrée A1 sur le D6?
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 308
Le vario que tu cite, n'est autre que le FVAS-02H.
Le D6FR a 2 ports analogiques A1 et A2.
A1 est un port interne qui mesure la tension appliquée au récepteur
A2 est le port externe, donc utilisable pour des sondes via un filtre et un Arduino pro mini; voir le projet OpenXsensor cité plus haut
La construction et le transfert du prog ne sont pas trop compliqués.
en regardant sur le projet tu verras que tout est indiqué
de plus d'ici peu de temps (j'espère) tu pourras utiliser un capteur de pression (BMP 180) à la place du MS 5611 (max 2€ au lieu de 11 pour une précision largement suffisante pour le commun des mortels)
merdum tu confirmes donc.....
merci pour ton lien, mais je n'ai plus le courage de ces bricolages/apprentissage
ceci étant c'est formidable
donc ce vario n'est directement que compatibles avec des d8 ou la série nouvelle en X6 et x8 c'est bien cela?
directement compatible avec la série "X" via le S-Port
pour la "D" le mieux est de regarder, sur le site de FrSky, le mode d'emploi dans les download, mais d'après HK çà serait bon:à confirmer.
» bind récepteur D6FR
» récepteur D6FR
» D6fr sortie rssi
» Flashage récepteur D6FR
» Problème FBVS-01 sur D6FR
» récepteur D6FR
» D6fr sortie rssi
