D6FR et sonde Vario
D6FR et sonde Vario
Message par gebefra le Mer 18 Mar 2015 - 19:33
bonjour, je cherche à savoir si sur les récepteur D6FR on peut connecter une sonde Vario FVAS-02H.
Gérard
gebefra
Re: D6FR et sonde Vario
Message par chewi le Mer 18 Mar 2015 - 19:54
non tu ne peux pas, le D6FR n'a qu'un port analogique pour les sondes.
Le moyen d'avoir un vario sur ce récepteur est de le construire soi-même.
Voir le projet:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chewi
Message par gebefra le Mer 18 Mar 2015 - 20:48
Chewi, je te remercie.
Pour ta réponse et pour avoir penser que je suis capable de construire un vario; c'est extrêmement flatteur!
Gérard
gebefra
Message par chewi le Mer 18 Mar 2015 - 21:38
De rien.
Tu verras, si tu tentes l'expérience,se n'est vraiment pas compliqué avec un minimum d'équipement et surtout un fer à souder pas trop gros.
chewi
Message par sam26 le Mar 28 Avr 2015 - 17:01
hello
pouvez vous me dire si ce vario [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  se branche bien au D6FR?
j'ai un foutu gros doute
si ce n'est pas le cas à quoi sert cette entrée A1 sur le D6?
A vous lire
sam26
Message par chewi le Mar 28 Avr 2015 - 18:43
Le vario que tu cite, n'est autre que le FVAS-02H.
Le D6FR a 2 ports analogiques A1 et A2.
A1 est un port interne qui mesure la tension appliquée au récepteur
A2 est le port externe, donc utilisable pour des sondes via un filtre et un Arduino pro mini; voir le projet OpenXsensor cité plus haut
La construction et le transfert du prog ne sont pas trop compliqués.
en regardant sur le projet tu verras que tout est indiqué
de plus d'ici peu de temps (j'espère) tu pourras utiliser un capteur de pression (BMP 180) à la place du MS 5611 (max 2€ au lieu de 11 pour une précision largement suffisante pour le commun des mortels)
chewi
Message par sam26 le Mar 28 Avr 2015 - 18:52
merdum tu confirmes donc.....
merci pour ton lien, mais je n'ai plus le courage de ces bricolages/apprentissage
ceci étant c'est formidable
donc ce vario n'est directement que compatibles avec des d8 ou la série nouvelle en X6 et x8 c'est bien cela?
sam26
Message par chewi le Mar 28 Avr 2015 - 18:59
directement compatible avec la série "X" via le S-Port
pour la "D" le mieux est de regarder, sur le site de FrSky, le mode d'emploi dans les download, mais d'après HK çà serait bon:à confirmer.
chewi
