Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
bloquer pour mettre les menus en français a aider :(
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 Empty Re: bloquer pour mettre les menus en français a aider :(
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 21:33
Dim95 a écrit:
vieuxdruide a écrit:alors transférer .....et une barre verte dit apparaître avec la progression du transfert
quand c'est fini tu débranches la radio tu l' éteins et tu rallumes.....
c fait
j'ai que la parole et plu affichage l'ecran rien bleu foncer Sad
ben là je n'y comprend rien du tout c'est pas normal tu as vu la barre verte progresser?
Masculin Messages : 1145
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 21:34
c fait
oui
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 21:39
bon si tu appuies long sur la touche menu qu'est ce qui passe?normalemnt il ya un menu config radio qui apparait
et là il ya un réglage de contraste peut être que c'est ça
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 21:45
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 21:49
vieuxdruide a écrit:et là dans companion tu as quoi?
https://i.servimg.com/u/f38/19/11/24/24/figure10.png
25 et 100
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 21:55
et quand tu appuies long sur menu sur la radio?il ne se passe rien?
t'es sur que c'est une taranis plus c'est marqué sur la radio? en dessous de l'écran
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 21:56
vieuxdruide a écrit:et quand tu appuies long sur menu sur la radio?il ne se passe rien?
nn rien sa reste bleu
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 21:58
t'es sur que c'est une taranis plus c'est marqué dessus en dessous de l'écran
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 22:00
vieuxdruide a écrit:t'es sur que c'est une taranis plus c'est marqué dessus en dessous de l'écran
oui 2.4GHz TARANIS -PLUS
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 22:02
c'est écrie en dessous de l'écran
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 22:14
et dans companion tu as bien sélectionné opentx pour taranis plus
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 22:18
vieuxdruide a écrit:et dans companion tu as bien sélectionné opentx pour taranis plus
j'ai pris ce lien la
http://www.open-tx.org/2015/01/13/opentx-2.0.15/
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 22:26
oui ça c'est companion x c'est ok mais dans les réglages préférences
il faut bien mettre taranis plus il y a plusieurs options il y a taranis tout court et taranis plus
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/10/k960.png
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 22:28
si tu t'en sors pas il vaudrait mieux passer chez ton revendeur pour qu'il fasse la manip en français,il doit avoir l'habitude.....
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 22:30
vieuxdruide a écrit:si tu t'en sors pas il vaudrait mieux passer chez ton revendeur pour qu'il fasse la manip en français,il doit avoir l'habitude.....
Ce qui inquiète le plus c'est que j'ai plus d'affichage sur l'écran
Message par vieuxdruide Dim 8 Mar 2015 - 22:48
c'est peut être pas grave juste une question de configuration .....tiens moi au courant,j'aimerai savoir ce qui s'est passé
bonne nuit
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 22:50
vieuxdruide a écrit:c'est peut être pas grave juste une question de configuration .....tiens moi au courant,j'aimerai savoir ce qui s'est passé
bonne nuit
Ok merci pour ton aider Wink
Bonne nuit
Message par Mikegolf Lun 9 Mar 2015 - 9:00
bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 2180167462
Chapeaux pour le SAV.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par vieuxdruide Lun 9 Mar 2015 - 9:05
Mikegolf a écrit:bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 2180167462
salut
pas facile à distance la preuve le problème n'est pas réglé :-))) bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 2058596370
Message par Invité Lun 9 Mar 2015 - 9:10
Peut-être le LCD HS !? ou bien vérifier le branchement.
Message par vieuxdruide Lun 9 Mar 2015 - 9:15
salut je ne crois pas il m'a envoyé une vidéo sur le portable et l'écran s'allume ,à mon avis c'est plus une erreur de manip lors du flashage.mais bon comme je dis plus haut à distance c'est pas très facile.:-). L'écran fonctionnait avant la manip donc je ne pense à la panne matériel.
Il y a aussi la peur panique d'avoir casser la radio,et on finit par faire n'importe quoi.Parfois il vaut mieux laisser tomber et reprendre tranquillement le lendemain....
c'est comme pour les programmes compliqués :-)
Message par Invité Lun 9 Mar 2015 - 9:44
Y a pas moyen de faire un "reset usine" ?
Message par LapinFou Lun 9 Mar 2015 - 9:53
Très souvent, écran vide = Taranis Plus flashé avec le firmware Taranis non-plus ou vice-et-versa.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 2258904616
bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par Sacre100 Lun 9 Mar 2015 - 10:40
LapinFou a écrit:Très souvent, écran vide = Taranis Plus flashé avec le firmware Taranis non-plus ou vice-et-versa.
Cela confirme ce que je disais ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t1974-plus-d-affichage-l-ecran-reste-bleu-sur-taranis-plus#21307
Mon conseil, faire la procédure tranquillement et sereinement et tout ira bien.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Mar 10 Mar 2015 - 17:03
Merci à vous je pensais qu'elle été morte mais Nn bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 818067345 bloquer pour mettre les menus en français a aider :( - Page 2 2295694558
