Est-il possible de faire 12 voies ?
Salut
voila mon problème :
j'ai dans mon camion un récepteur X8R, mais avec toutes les bricoles que j'ai rajouté, 8 voies ne me suffisent pas...
j'ai acheté pour mettre dans une remorque un V8R4II, et je me demandé s'il y avait la possibilité de faire avec ces 2 récepteurs 12 voies ?
Vous allez surement me répondre qu'avec un autre X8R, j'arriverai à faire 16 voies et donc en avoir même en rab... mais j'aimerai ne pas griller le peu de place qui me reste en mettant un "gros" récepteur...
Est-il possible de faire 12 voies avec un autre récepteur ?
Re: Est-il possible de faire 12 voies ?
Ben il faut utiliser le S-bus il y a 16 voies au total
rien ne t'interdit d'utiliser 4 sorties en s-bus et le reste en traditionnel pwm
la 2ieme solution est d'ajouter un convertisseur s-bus -> 4 pwm (attention tous les servos ne sont pas compatible) mais tu peut très bien utiliser ces voie pour toutes les fonctions annexe comme l'éclairage ...
la 3ième plus sur est d'associer (binder) 2 récepteurs dans ton cas un simple X4R en plus pour faire 12 voies !
Merci pour ta réponse
J'ai fait le montage avec un X4R, j'ai un peu réfléchi pour le binder avec le deuxième et pour attribuer les voies en cause la mauvaise position du shunt à mettre, j'ai bricolé un shunt entre les sorties signals de la voies 1 et 2 et maintenant ça marche !
Si j'ai bien compris, aussi le but était d'avoir la remorque indépendante du tracteur.
Une batterie dans la remorque, ça permet de dételer a distance sans avoir de fil a rebrancher ou débrancher.
La remorque est donc autonome pour le bennage, les pieds motoriser et l'éclairage.
Tu peut nous dire exactement ce que tu as fait, comme shunt, comme paramètre sur la radio, ...
Ca pourrais surement servir a d'autres.
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
» Attribution des voies 5 et 6 sur les deux curseurs latéraux Comment faire ?
» Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» RX TD MX4 voies
» RX TD MX4 voies
