[Tuto] Mise à jour des recepteurs X par le SPort
+13
BenP
Mikegolf
Franck76
Tombale
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Mise à jour des recepteurs X par le SPort
salut
je l'ai fait une fois ,il y a bien longtemps
en quelle version es tu 2.0 ou 2.1
parce qu'avec la version 2.0 il y un méthode et avec la version 2.1 une autre
je crois directement depuis la carte SD en copiant le firmware dessus.
mais il faut fabriquer un câble il me semble.
c'est ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
c'est ici
vieuxdruide- Messages : 1145
je suis en2.013
je ne comprends pas pourquoi 2.0 ou 2.1 dans l'opération le firmware du TX n'intervient pas
je regarde l'autre méthode que je trouve un peu compliquée
mais elle marche pour les 2.0 et 2.1, la le firmware TX intervient
gdh- Messages : 519
Pourtant avec le port module et 2.1.x sur la X9D c'est si facile de faire une mise à jour...
je ne comprends pas bien
c'est quoi "le port module"
gdh- Messages : 519
C'est l'emplacement à l'arrière de la radio pour ajouter un module externe...
Vu pour le port mobile,merci
mais avec un câble FrUSB3+SPC
etant en 2.0x
ce serait encore plus simple
etant en 2.0x
gdh- Messages : 519
J'ai fait une mise à jour d'un Rx il n'y a pas longtemps, j'avais comme toi le Cable USB et tout le bazard mais finalement pas les bonnes fiches ! Du coup j'ai suivi le tuto (version 2.1.x) à la lettre et c'est bien plus simple qu'avec le fameux cable USB !
Il te faudrait juste passer en version 2.1.x avant.
j'ai decidé de passer en 2.1.18
mais ce n'est pas encore gagné
RV sur le tuto dédié au passage en 2.1.x
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:j'ai decidé de passer en 2.1.18
C'est 2.1.8 et pas 2.1.18
gdh- Messages : 519
Bonjour a tous
Tout nouveau sur taranis+ et sur ce forum, alors je voudrais savoir quel est l'utilité de faire une MAJ des récepteurs X ?
Je possède un récepteur X8R de 2015, faut il aussi que je fasse la MAJ et pourquoi ?
Aussi je vois que beaucoup de personnes parle de RX et TX non EU ou EU , comment savoir ça sur mon materiel a savoir ma radio et mon recepteur ?
Amicalement
Lionel
Amicalement
Lionel
Et bien simplement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, ou pour se mettre à la norme en vigueur dans le pays, comme c'est le cas en Europe depuis 2015. La nouvelle norme Europe veut que la radio écoute avant d'émettre d'où -> LBT=Listen Before Talk
Dans ce cas, une radio qui est à la norme Europe en LBT (EU-LBT) ne peut fonctionner qu'avec des récepteurs avec la même norme.
Regardes sous ta radio ou récepteur si il n'y a pas un petit autocollant rond écrit EU-LBT.
Comme ici ->
Si tu flash ton RX avec la norme EU-LBT et que tu arrives à le binder à la radio, ça veut dire que ta radio est déjà en EU-LBT. Si tu n'y arrives pas tu peux flasher aussi ta radio en EU-LBT.
Ca ne change rien au niveau utilisation et c'est très facile à faire et au moins pas de soucis de réglementation par la suite.
Autre super TUTO pour flasher son récepteur en EU-LBT avec la radio
TUTO pour flasher sa radio en EU-LBT
Comme ici ->
Je viens de regarder sur ma radio et rien en ce qui concerne un petit autocollant rond écrit EU-LBT.
J'essayerai de le binder et on verra bien
Merci pour l'info, je vous tiens au courant pour mon bindage après les fêtes
Bonnes fêtes de fin d'année a vous tous
Bon après ça veut rien dire. L'autocollant se décolle facilement.
OK tiens nous au jus
Bonne fête à toi aussi
Ca dépend où et quand a été acheté la radio :
- Si elle vient de chine, c'est non EU
- Si acheté en France avant 2015, c'est non EU
- Si acheté en France en 2015, c'est EU
- Si acheté en France à partir de janvier 2016, c'est EU-LBT
Attention quand même au stock. Une radio acheté en France le 15 janvier 2016 peut-être en EU et non Eu-LBT par exemple.
Mais le mieux est de tout mettre en EU-LBT. Ne pas s'embêter et flasher la radio déjà en EU-LBT. Puis ensuite passer tous les récepteurs X.. en EU-LBT.
merci a tous, je verrai cela après les fêtes
Bonnes fêtes de fin d'année a tous
Juste en passant en coup de vent ....
Alors radio acheté chez Intermodel le 16/05/2015
Sous le cache du module se trouve une date aussi ( surement celle de fabrication ) qui est du 29/04/2015
Voila ce que je peux dire pour le moment, j'essayerai de binder après les fêtes
Amicalement
Lionel
Amicalement
Lionel
Comme on t'as dis, passes tout en EU-LBT !
C'est très simple à faire avec les 2 tutos cités plus haut.
Ensuite affaire classée
yoman54 a écrit:Juste en passant en coup de vent ....
Amicalement
Lionel
Donc ta radio est en EU. Et comme les récepteurs achetés en France actuellement sont EU-LBT tu as tout faux. Donc met ta radio en EU-LBT et tout sera d'équerre.
Je reviens donc pour vous tenir au courant .
Comme j'avais un peux de temps devant moi, j'ai donc essayer de binder mon RX X8R avec ma radio et tout s'est très bien passé sans rien changer a ma radio et au récepteur ...
Il faut que je précise aussi que le récepteur était livré avec la radio ...
Bindage fait avec le contact R/S, essaie avec un servo et tout fonctionne
Oui ça ne m'étonne pas si il était livré avec la radio ça doit forcément fonctionner, les deux sont en EU.
Mais tu devrais profiter maintenant de tout passer en EU-LBT, surtout que rien n'est encore monté. Parce que il n'y aura que ça maintenant. Et à chaque nouveau récepteur tu devras changer le firmware pour pouvoir le binder, c'est un peu chiant.
Il me semble avoir lu que pour l'instant la version EU-LBT était encore une version beta ...
Pour l'instant tout fonctionne chez moi, donc , je vais plutôt attendre le firmware officiel et définitif pour passer ma radio et récepteur sous ce nouveau protocole
Pas du tout !
Toutes les radios et récepteurs livrées depuis 2016 en europe sont en EU-LBT !!!
Il ne faut pas confondre version d'OpenTx et version du module d'émission.
Les modules d'émission sont en EU-LBT et cette version est stable
OpenTx existe en 3 versions : 2.0, 2.1 et 2.2.
La version 2.2 est une Release Candidate, c'est à dire que cette version est encore officiellement en test.
(Mais elle est quasi telle qu'elle sera livrée lorsqu'elle sera mise en production)
Voilà voilà
Voilà voilà
Oupsss ...autant pour moi, merci de préciser, je suis moins bête ce matin
» mise à jour récepteur et senseurs via la connexion Sport
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» Mise à jour récepteurs sous OpenTX
» [TUTO] DIY FUC FTDI Sport
» [Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
Page 3 sur 5
