[Tuto] Mise à jour des recepteurs X par le SPort
+13
BenP
Mikegolf
Franck76
Tombale
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Mise à jour des recepteurs X par le SPort
Justement je ne savais pas qu'on pouvait maintenant flasher les modules externes avec la Horus. J'ai flashé deux X8R aujourd'hui mais en me servant de ma X9D.
tout au debut de ce poste on parlais du FrSky FrUSB-3/FUC-3
qu'on as parement besoin pour mettre a jour le xmr 'recepteur X indoor
https://frskytaranis.forumactif.org/t4948-xmr-recepteur-x-indoor
j'ai un version du soft de 2013 qui marche pas et sur le sit oficiel elle n'y est plus
moi j'ai frsky_update_rev11.exe
qui as une version plus recente svp
janlebelg- Messages : 265
J'ai aussi cette version qui date même de 2010. Ca fonctionne parfaitement sur w10.
Mais la procédure doit être respectée scrupuleusement afin d'obtenir le UID number. Sinon marche pas !
Attention encore, sur la photo de Frsky que tu as posté, le récepteur est retourné, ça serait donc les Ch2 et Ch3 à utiliser comme port RX/TX
J ai pris le 2 et 3
J'ai essayer 2 foie j arrive a charger le Fw dans le soft mais il n'as jamais transféré vers la clef qui est selon le soft en com7 je refait plus rigoureuse pour ce soir
Partick74 a tu ce récepteur mxr?
Non je n'ai pas ce récepteur, désolé.
Il arrive que cela ne fonctionne pas du premier coup, et dans l'idéale, j'ai remarqué qu'il faut suivre ces étapes pas à pas:
1. Connecter le FrUSB-3 au port USB
2. Alimenter le récepteur
3. Connecter les ports RX/TX
4. Démarrer le prg frsky_update_rev11.exe et re-sélectionner le port COM
5. Ouvrir le firmware .frk
6. Démarrer le download vers le récepteur
Si tu branches tout d'un coup au port USB, j'ai remarqué que le code UID ne s'affichait pas, et donc download impossible.
J'ai réussi en sport
donc le mx+ et le rx8r on reçu le dernier Fw eu lbt
mais mxr pas encore
edit la modification du FUC3 le permet https://frskytaranis.forumactif.org/t4948-xmr-recepteur-x-indoor
mais mxr pas encore
lorsque vous faites la maj d un récepteur déjà installé dans un modèle que ce soit avec le FrSky FrUSB-3/FUC-3 , une radio ou le STK (en ce qui me concerne) est ce qu il nécessaire de débrancher les servos du RX ? et refaites vous un nouveau binding ?
les servo sont susceptible de mettre a genou l'alimention
c'est pour sa qu'il faudra les enlever
mais sa veux pas dire que avec c'est imposible posible
c'est plus une protection pour le FUC3.... qui risque de pas suivre
et le binding Oui c'est a refaire
Ok ,
merci pour ta réponse . Puisqu'il faut refaire le binding , dans ce cas là je suis obligé de déconnecter mes servos vu que j ai besoins du cavalier (X8R en mode 3)
C'était la question que je me posai aussi , par contre j'ai fait la mise à jour avec les derniers Fireware de 2 récepteurs que j'avais en plus , un S8R et un X8R et j'ai pas eu besoin de les re-binder .
cri.cri- Messages : 657
Perso j'ai déjà mise à jour tout mes RX (série X) directement dans mes modèles sans rien débrancher (à part le SPort) et tout a bien fonctionné.
Refaire le bind est obligatoire si tu changes entre EU-LBT et non-EU.
Il faut aussi refaire le bind si tu passes de EU à EU-LBT (très important).
A part dans ces 2 cas, je n'ai pas refait le bien et tout c'est bien passé.
Pareil, j'ai réalisé hier la maj de mes recepteurs ( via le stk tool en usb ).
Pas besoin de tout redémontrer.
Juste le bind a refaire et ca marche.
Gu1ohm- Messages : 242
Et après essai on peut flasher les récepteur X par la prise module sur la Q-X7 sans problème. Alors qu'une prise data est prévu (!). Comme j'avais du mal à brancher un cordon sur cette prise j'ai préféré prende la prise du module arrière et ça marche.
Quand tu refais la procedure de binding tu laisses tes servos connectés ?Gu1ohm a écrit:Pareil, j'ai réalisé hier la maj de mes recepteurs ( via le stk tool en usb ).
Dans mon cas , je bind mon récepteur en mode 3 , cavalier entre 1 & 2 , pensez vous que si je déconnecte uniquement les 2 servos qui sont raccordés sur ces voix pour mettre le jumper ca fonctionnera ?
J'ai juste pris un accus nimh 6v que j'avais pour d'alimenter les récepteurs à updater.
Je n'ai rien débranché et ca a fonctionné.
Cdt
Cdt
je me suis planter en achetant mes recepteurs X8R je les ai pris en non eu comment peut on faire pour les passer en version eu
je ne trouve pas le firmware pour .
merci amicalement
merci amicalement
texas31- Messages : 175
texas31 a écrit:bonjour
merci amicalement
tu n'as pas chercher beaucoup à mon avis....
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=238&file=Firmware-X8R/X6R
beta firmware
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=368&file=Beta%20Firmware-X8R/X6R
goliath- Messages : 354
Voir sur le site Frsky http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=238&file=Firmware-X8R/X6R
Tu devrais trouver ton bonheur.
Goliath plus rapide que moi
beta firmware
bonsoir
j 'avais télécharger un autre firmware pour ses récepteurs et ca n as pas marcher je vais voir avec celui la
et j 'ai chercher avant de demander de l aide mais je pensais que les forum étais la pour aider les nouveaux et l'entraide est fondamental ?
excuse moi de t avoir fait perdre ton temps goliath
désole encore
beta firmware
bonsoir
désole encore
texas31 a écrit:Salut,
beta firmware
bonsoir
désole encore
t'inquiètes, 10 secondes de recherche ne m'ont pas fait perdre mon temps........
» mise à jour récepteur et senseurs via la connexion Sport
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» Mise à jour récepteurs sous OpenTX
» [TUTO] DIY FUC FTDI Sport
» [Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
Page 5 sur 5
