OpenTX et modèle Delta
Bonjour.
N'ayant pas encore reçu ma radio, j'essaye de m'entrainer et de comprendre un peu le fonctionnement d'OpenTX
Alors voici une petite vidéo que j'ai réalisé (pas de son) pour créer un modéle Delta (Moto-Planeur PolyTwo)
Et voici la vidéo
J'aimerais savoir si pour commencer j'ai bon.
Et voici la vidéo
Re: OpenTX et modèle Delta
T'as tout compris. Sauf que l'inter moteur je le met plutôt en SFv car quand on range la radio dans la valise celui-ci accroche la mousse et se relève en haut. Donc par défaut quand on sort la radio, la sécurité moteur est inactive dans ton cas.
Pour aussi une meilleure visibilité vidéo il ne faudrait pas mettre OpenTx en plein écran mais plutôt en fenêtre réduite. Ainsi la vidéo est plus lisible en lecture plein écran. En fait sur mon portable c'est très petit. Ou alors diminuer ta résolution d'écran en 1024x768.
Dernièrement j'avais fait une vidéo ainsi et c'était bien lisible.
Ok, je comprends, mais c'est automatiquement comme ça par défaut, mais ça se change facilement...Murphy a écrit:T'as tout compris. Sauf que l'inter moteur je le met plutôt en SFv car quand on range la radio dans la valise celui-ci accroche la mousse et se relève en haut. Donc par défaut quand on sort la radio, la sécurité moteur est inactive dans ton cas.
Ah !!! même si tu regardes dans youtube ? car c'est clair que lorsqu'elle est dans le post c'est petitMurphy a écrit:
Ah, si j'avais 2 questions pour commencer.
A 2:39, est-ce qu'on peut supprimer l'entrée 1 qui ne sert à rien ? si j'ai bien compris bien sûr.
A 0:20, c'est quoi toutes ses "options de compilation" ?
Ca ne gène nullement de laisser les 4 entrées même s'il y en a une ou deux qui ne servent à rien. Du moment que tu ne branches rien sur le récepteur.
Pour l'autre question je vois pas.
Bon, sinon je part au terrain.
voilà un début d'explication
https://frskytaranis.forumactif.org/t1271-options-de-compilation?highlight=options+de+compilation
perso je ne 'ai coché que noheli pour gagner un peu de mémoire et parce que je n'utilise pas d'hélico
vieuxdruide- Messages : 1145
J'ai trouvé ça
noheli : à cocher si pas d'utilisation de menu hélico
nogvars : à cocher si vous n'utilisez pas les variables globales
lua : validation de l'interpreteur de langage LUA utilisé pour gérer les scripts
nojoystick : désactive la fonction qui permet d'utiliser la radio comme joystick via la prise USB
ppmus : affichage des largeurs d'impulsion PPM en us (compatibilité radio Thobois)
sqt5font : Police de caracteres plus grande sur l'afficheur
nooverridech : ???
faichoice : mode compétition, télémétrie validée à la MST mais plus possible de la revalider si on l'a dévalidée
fai mode : mode compétition : pas d'accès à la télémétrie
nooverridech : ???
à cocher si on utilise la radio sans les manchesthierryhl a écrit:
nojoystick : ???
vieuxdruide a écrit:à cocher si on utilise la radio sans les manchesthierryhl a écrit:
nojoystick : ???
Comment est-ce possible ?
On peut se servir d'un joystick externe en parallèle ?
nojoystick : ???
Un samedi 15h13, ok tu es pardonné après le Pastis de 11:30, le "Terre de Camargue" à midi et une petite "Camarguaise" (la liqueur, pas ) au café
L'option "nojoystick" désactive la fonction qui permet d'utiliser la radio comme joystick via la prise USB.
Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:à cocher si on utilise la radio sans les manchesthierryhl a écrit:
nojoystick : ???
J'me disais aussi ...
J'édite mon post
nojoystick : ???
ah ah non non très sobre aujourd'hui :-)
j'ai récupéré l'info ici mais j'avais mis le lien bon j'ai oublié humour on ah ah
https://frskytaranis.forumactif.org/t1271-options-de-compilation#11783
la petite camarguaise ouiiiiiiiiiiiiiii /-)
vieuxdruide a écrit:Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:à cocher si on utilise la radio sans les manchesthierryhl a écrit:
nojoystick : ???
Je ne me rappelais de l'avoir commise celle-là
moais bon faut arrêter le fendant , le goron et le kirsh après mangerSacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:à cocher si on utilise la radio sans les manchesthierryhl a écrit:
nojoystick : ???
C'est peut-être évident pour certain, mais je viens de m'apercevoir qu'on pouvais cliquer sur "paramètres géneraux" (double clic)
Et avoir accès a ces fameuses préférences que je cherchais dans le menu en fait.
thierryhl a écrit:Pour c'est peut-être évident pour certain, mais je viens de m'apercevoir qu'on pouvais cliquer sur "paramètres géneraux" (double clic)...
Non pas évident du tout, j'ai mis 1 an pour découvrir que cela existait.
Salut
Ben c'est normal; t'es Suisse
pat31- Messages : 777
Bien sur mais c'est pour configurer la radio. Par contre ça ne change rien dans OpenTx et la prochaine fois que tu fais une mise à jour ça sera plus bon. Donc avant de flasher, bien configurer "Préférences" dans OpenTx.
» un modèle sur 2 radio Frsky opentx
» découverte et premiers paramétrages d'un modèle sous OpenTX
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
» OpenTX 2.2.3 Anomalie(?) pour la création de modèle sous Companion.
» RESOLU Comment supprimer un modèle dans OpenTX 2.2 sans tout décaler ?
