les courbes
les courbes
bonjour les amis
pourriez vous m aider concernant les courbes paz /gaz helico je suis completement larguer sur la taranis plus
crdlt
crdlt
Re: les courbes
Voici ma config pour mon TRex 500: TRex500_with_flybar.zip
Re: les courbes
c'est pour les manips a faire sur la radio comment procédé acces vers courbe de pas et acces courbe de gaz
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: les courbes
salut tu utilises companionx?ced59 a écrit:c'est pour les manips a faire sur la radio comment procédé acces vers courbe de pas et acces courbe de gaz
merci de votre aide
sinon c'est appui court sur menu ensuite tu choisis le modèle avec les touches + ou - puis entrer
ensuite touche page tu fais défiler jusqu'au menu courbes voilà.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: les courbes
oui j'utilise compagnion 9 x
pour moi le plus complexe est comment attribué et ou les valeurs de chacune des courbes
Re: les courbes
Si c'est avec companion, tu choisis le nombre de points de ta courbe et ensuite tu peux déplacer les points directement avec la souris par exemple.
Re: les courbes
salut ???????????????ced59 a écrit:comment faire pour differencié gaz et pas juste par l'appelation?
je ne comprend rien à ta question :-)
tu crées tes courbes dans le menu courbes elles sont numérotées de 1 jusqu'à 32 et ensuite tu les appelles dans le menu mixage.
tu peux les appeler pour n'importe quoi les gazs la direction les ailerons ou autre chose
as tu ouvert le programme de lapinfou tu as des exemples dans les courbes et les mixages.
Re: les courbes
bonjour a tous
comment fais tu pour l ouvrir ?
dsl d 'etre aussi lourd
cdlt
cdlt
Re: les courbes
tu cliques sur le fichier :-)ced59 a écrit:bonjour a tous
cdlt
et tu le télécharges et ensuite tu cliques dessus c'est tout.......
Re: les courbes
avec winzip (c'est gratuit en démo) ou un programme qui décompresse les zip.....ced59 a écrit:je rectifi avec quoi l ouvres tu?
Re: les courbes
si tu as companion tu cliques sur le fichier et il s'ouvre dans companion automatiquement.....ced59 a écrit:une fois dezipe
Re: les courbes
ced59 a écrit:BONJOUR A TOUS
ca ne marche pas vieux druide il ne veut pas s ouvrir
salut chez moi ça marche....
je te met sur skydrive
https://onedrive.live.com/?cid=A3E469BC7C8E1BC1&id=A3E469BC7C8E1BC1!139
Re: les courbes
Petit conseil, la majorité du forum utilise maintenant les version 2.0.xx d'OpenTx. Donc il faut aussi OpenTx comme soft sur le PC.
Si ce n'est pas le cas il faudrait faire une mise à jour de ton système.
Sinon chez moi le fichier Trex500_Flybar.zip se décompresse et s'ouvre sous Companion OpenTx.
» Plus loin avec les courbes
» Les Courbes
» B A BA des courbes sur companion
» Courbes adoucies
» Courbes de gaz et phases de vol
» Les Courbes
» Courbes adoucies
