Les Courbes
Les Courbes
Quelle différence entre une courbe programmée dans les "mixages" ou programmée dans "sortie"?
Merci.
Merci.
claudev- Messages : 271
Re: Les Courbes
Sauf erreur de ma part,
- une courbe dans les mixages s'applique sur une entrée.
- une courbe dans les sorties s'applique sur le résultat du ou des mixages actifs sur cette sortie.
Re: Les Courbes
Merci " CoyotteDundee " de la réponse
Donc si je comprend la courbe de la sortie modifie le résultat du mixage de la courbe d'une entrée !
Est ce que l'on peut ne pas mettre de courbe à l'entrée en mettre une seulement à la sortie ?
Quelle différence et quelle conséquence ?
Dans quel cas il est préférable de mettre une courbe en sortie!
Cette question a pour but de comprendre la programmation!
claudev
claudev
Re: Les Courbes
Re,
Tu mets la courbe ... là où tu en as besoin.
(Je sais, ça ne t'aide pas beaucoup... )
Les conséquences ne sont pas les mêmes.
Si tu places une courbe sur une entrée, tu vas modifier l'information provenant de l'entrée avant qu'elle ne soit intégrée dans un ou plusieurs mixages.
Si tu places une courbe sur un mixage, tu vas modifier le résultat de ce mixage, sur la sortie concernée, pour l'entrée considérée.
Si tu places une courbe sur une sortie, tu va modifier le résultat du mixage (et donc de toutes les entrées actives dans ce mixage) liés à cette sortie.
Plus généralement je dirais que
-Les courbes sur les entrées permettent d'adapter celles-ci aux valeurs nécessaires pour les mixages. (Linéarisation ou dé-linéarisation d'une entrée par exemple)
- les courbes sur les mixages permettent d'obtenir des résultats dépendant de la valeur d'une entrée (conversion d'une valeur d'entrée en valeur de sortie de mixage)
-Les courbes sur les sorties permettent de corriger les valeurs en sortie (définition d'une plage d'excursion, dé-linéarisation d'une sortie, gestion alternative des limites, ... )
Je ne suis pas certain que ce sera tellement plus clair mais bon...
Re: Les Courbes
Je crois avoir compris qu'il n'y a pas d'intérêt à corriger une correction ! si je ne me trompe pas le mixage sert à affiner les réglages mécanique ?
En tous cas merci d'avoir répondu à ma curiosité !
claudev
claudev
Re: Les Courbes
Si tu es visuel, ces articles devraient t'aider à y voir plus clair:
https://opentx-doc.fr/wiki/diagrammes-de-fonctionnement
https://opentx-doc.fr/wiki/flux-de-donnees-simplifie
En général les courbes sont utilisées dans les mixages (ex: pour les hélicos), voir dans les sorties pour avoir une cinétique optimisée des mouvements des servos.
Re: Les Courbes
Oui j'ai déjà imprimé ce document "très bien fait" mais il y a une différence entre le document et companion " Sorties" dans l'ordre : Nom . Subtrim Min/Max Dir. Courbes . Neutre Subtrim L
Sur le document; Après le mixage il y a :
Courbe / Min. Max. /Subtrim / Limiteur Mini/ Maxi / Direction / Interrupteur / Neutre PPM /
Est-ce que ça de l'importance ?
En tous cas merci pour ce que vous faites toute l'équipe BRAVO !
claudev
claudev
Re: Les Courbes
L'ordre d'application de la courbe dans les "Sorties" est :
-Sortie Mixage> Courbe > Min Max > Sub Trim > Limiteur sortie à ±100% > Direction > Neutre PPM
(conforme au document réalisé par LapinFou)
Par conséquent :
- ne pas tenir compte de l'ordre donné dans la fenêtre de Companion (ce n'est pas parce que le champ "Courbe" est situé à droite de la fenêtre que la courbe est appliquée à la fin)
- il y a bien une petite erreur dans le document "OpenTx - Diagramme de flux - Zoom x2" (dans "Sortie" la courbe devrait être insérée juste après les mixages). Mea culpa !
Il est possible de vérifier tout cela en jouant sur les différents paramètres et de constater l'effet produit (ce que je viens de faire).
Par conséquent :
Re: Les Courbes
Merci de cette précision, et bravo pour le travail réalisé et le partage !
claudev
claudev
Re: Les Courbes
Merci pour l'info ceeb182, à retenir car je me serai fait piéger.
Bonne journée à vous tous.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
» les courbes
» les courbes
» Courbes de gaz et phases de vol
» B A BA des courbes sur companion
» Courbes adoucies
» les courbes
» Courbes adoucies
