Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
+26
gregorally
abdrx
bchv13
nicephore
Franck76
alex.eply
Didier85
BernardD
BenP
Mikegolf
qrocll
Seb28
MLV
Tombale
alain.depraetere
Nicolas
30 participants
Page 1 sur 17
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
![]() | Vous pouvez maintenant retrouver toutes les informations à jour sur ce site : << opentx-doc.fr >> |
IMPORTANT: ne pas confondre firmware de la carte RF de la radio, avec OpenTX qui est le firmware de la Taranis. Ce sont 2 choses qui fonctionnent ensemble, mais qui ne sont pas la même chose.
- Le module RF (RF = Radio Fréquence) interne, c'est la partie qui établie le lien 2.4GHz entre le TX (la Taranis) et le récepteur (ce qui est dans le modèle volant et qui contrôle les servos). C'est de cela que l'on parle dans ce Topic. Cela concerne aussi les modules XJT FrSky externe.
- OpenTX, c'est l'OS du TX (la Taranis). C'est la partie qui permet de tout gérer. C'est le chef d'orchestre qui vérifient la positions des manches, des boutons, le retour de télémétrie, qui contrôle le module RF, l'écran, le vibreur, etc..
Chacun a sa propre version de firmware, et même s'ils travaillent en symbiose, la mise à jour de l'un n’impacte pas le fonctionnement de l'autre.
Pour faire une analogie informaticienne:
OpenTX = windows XP/7/8/10 de la radiocommande (dans notre cas la Taranis)
Firmware radio = driver/pilote d'un périphérique (dans notre cas le module RF interne/externe)
Donc, mettre à jour OpenTX, ne met PAS à jour le(s) module(s) RF.
Peut-être étiez-vous déjà au courant, mais une nouvelle norme Européen est rentrée en vigueur au début de cette année. Apriori le duty cycle est changé et/ou le LBT a été ajouté. Futaba a commencé à déployer cette mise à jour (en déc 2014 pour les FX22/14SG) avec pour résultat que les RXs FrSky compatible FASST ne fonctionnaient plus...
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
FrSky met à disposition les firmwares EU (aussi appelés version 2015) afin d'être conforme à la certification ETSI EN 300 328 V1.8.1.
Évidemment le TX et tous les RX doivent être aussi mise à jour pour la série X (car eux aussi émettent).
Une Taranis avec le nouveau firmware ne fonctionnera pas avec des RXs non mis à jour et les RXs avec le nouveau firmware ne fonctionneront pas avec une Taranis avec l'ancien firmware.
En clair, la RF dans votre radio + tous les recepteurs série X doivent être dans le même mode:
- soit vous passez tout en mode non-EU .
- soit vous passez tout en mode EU, aussi appelé version 2015, mais dans ce cas les séries D, V et le LR12 ne sont plus supportés (pas de mise à jour prévue par FrSky.
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Concrètement, si votre radio et votre RX (série X) ne sont pas dans le même mode, l'appairage ne sera pas possible.
Tuto "Heisenberg" pour faire les mise à jour:
[MINI TUTO simple pour débutants] Changer la version EU ou non-EU d'un récepteur
Pour en savoir plus (non-Eu Vs. EU Vs. Spektrum):
Analyse de spectre des transmissions FrSky
Lien des firmwares EU (aussi appelé version 2015):
XJT- Firmware complied ETSI EN 300 328 V1.8.1 Final Version (valable aussi pour les modules internes des Taranis X9D/X9DPlus)
X8R/X6R- Firmware complied ETSI EN 300 328 V1.8.1 Final Version
X4R/X4RSB- Firmware complied ETSI EN 300 328 V1.8.1 Final Version
CE certificate- X-series receiver- EU- V1.8.1
CE certificate- XJT- EU- V1.8.1
CE certificate- X9D PLUS- EU- V1.8.
Certificats officiels pour la version 2015
Lien des firmwares non-EU:
XJT (valable aussi pour les modules internes des Taranis X9D/X9DPlus)
X8R/X6R- S.Bus Bug Fixed
X4R/X4RSB- S.Bus Bug Fixed
NB: Cette mise à jour n'est pas nécessaire pour les appareils non Européen. Cependant une mise à jour existe pour corriger un bug sur le S.Bus. Donc, si vous utilisez le S.Bus...
Note envoyée aux membres de mon club:
Nouvelle norme Européenne ETSI EN 300 328 V1.8.1
FAQ:
How-to S.PORT products upgrade: XJT, X8R, X6R, X4R/X4RSB?
How-to upgrade Taranis X9D/X9D Plus internal XJT module?
S.PORT upgrade adapter and driver download
Source officiel:
Firmware for ETSI EN 300 328 V1.8.1
Mise à jour directement avec la radio
Avec un OpenTX 2.0.16 modifié (en Anglais uniquement): il faut démarrer la Taranis en mode "maintenance" (Trims écartés au lieu de pincés).
NB: le firmware 2.0.16 est le même que le firmware 2.0.17. La différence entre les 2 versions ne concerne que Companion.
Dispo ici : SPort device updating
Cette version à l'avantage de ne pas formater/convertir l'EEPROM qui est au format 2.0.x. Donc on peut juste flasher le firmware (pas le bootloader) en 2.0.16 modifié, puis revenir au firmware 2.0.17.
Attention: les firmwares .frk doivent absolument être présent dans un répertoire FIRMWARE (sans S), sinon ils ne seront pas visible.
Afin de vous aider une petite vidéo réalisé par Franck76:
Avec OpenTX 2.1, c'est possible de mettre à jour les firmwares directement avec la radio !!
Autre tuto plus complet disponible ici: [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
Il suffit de copier les fichiers .frk sur votre carte SD, puis de les sélectionner depuis la radio (appuie long sur la touche ENT) "Flash internal device" et vous pourrez alors mettre à jour le module RF interne.
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour Flashf10](https://i.servimg.com/u/f18/15/93/13/30/flashf10.jpg)
Vous pouvez également mettre à jour les capteurs/récepteurs FrSky en modifiant un câble servo en suivant le schéma ci-dessous. Dans ce cas là, il faut évidemment choisir "Flash external device".
/!\: Attention a ceux qui utilise une LiPo 3S !! Assurez vous que le capteur/recepteur que vous mettez à jour supporte bien la tension de votre batterie (ex: X6R/X8R = 10V max)!!
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour Captur13](https://i.servimg.com/u/f18/19/21/96/54/captur13.jpg)
NB:
POWER = + = fil rouge
GROUND = - = fil noir ou marron clair
SIGNAL = fil blanc ou orange
Pour faire les mise à jour avec votre PC, il faut 2 câbles:
le FrUSB-3 (FUC-3)
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour FrUSB-3](https://2img.net/h/www.microtechnics.eu/images/FrSky/MedRes/FrUSB-3.jpg)
L'adaptateur SmartPort pour cable Fr-USB3
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour Adapter](https://2img.net/h/www.microtechnics.eu/images/FrSky/MedRes/Adapter.jpg)
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Re: Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
C'est donc le moment de faire un stock de récepteurs avant que les nouveaux arrivent.
Soit il faut tout mettre à jour, soit il faut reflasher les RXs fraîchement achetés avec l'ancien firmware (sans LBT). Par contre seul l'ancien firmware du X8R est dispo:
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=139&file=Firmware-X8R
Je sens que cela va foutre un beau bordel...
Pour ma part j'ai la clé USB qui va bien pour faire les mises à jour, mais je vais attendre les retours d'utilisateurs avant de mettre à jour tous mes modèles.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Encore merci la CE. Mais j'ai l'impression que cela va aussi toucher toutes les autres marques.
C'est clair !! Futaba a commencé (d'après ce que j'ai lu leur protocole S-FHSS est déjà à la nouvelle norme). A voir ce que Graupner et Spektrum vont faire... D'après ce que j'ai compris, il sera illégale en 2015 de vendre du matériel RF neuf qui ne respecte pas cette norme.
Pour Info le firmware actuel destiné au X8R
fonction aussi sur :
les X6R et X4R
les X6R et X4R
J'ai essayé des téléchargements mais ça ne fonctionne pas sur le site Frsky.
LapinFou a écrit:C'est clair !! Futaba a commencé (d'après ce que j'ai lu leur protocole S-FHSS est déjà à la nouvelle norme). A voir ce que Graupner et Spektrum vont faire... D'après ce que j'ai compris, il sera illégale en 2105 de vendre du matériel RF neuf qui ne respecte pas cette norme.
De beau crash en perspective tout ça.
D'après ce que j'ai pû voir, Graupner avait sorti une mise à jour qu'elle a vite retiré because bug.
Toujours d'après ce que j'ai vu passé, les nouveaux émetteurs Spektrum ne seront pas compatibles avec les récepteurs DSM2.
Et Futaba, y'a quelques problèmes avec les anciens récepteurs FASST compatibles (Frsky et autres).
Quid de Jeti et autres ???
Weatronic, c'est bon semble-t-il car ils étaient déjà à la nouvelle norme d'après ce qu'ils disent.
Sacre100-
Ca va... nous avons le temps pour les mises à jour...Lapin Zinzin a écrit: il sera illégale en 2105
ok.... --------------------------------------------------->[]
C'est clair que cela va être un peu la cata au début... Effectivement j'ai aussi lu que c'était une des raisons qui a poussé Spektrum à laisser tomber le DSM2.Sacre100 a écrit:Toujours d'après ce que j'ai vu passé, les nouveaux émetteurs Spektrum ne seront pas compatibles avec les récepteurs DSM2.
Moi, ce que j'espère, c'est la nouvelle norme va pas faire tomber les anciens équipements et vis versa, que les anciens ne vont pas faire tomber les nouveaux.
Sacre100-
CoyotteDundee a écrit:Ca va... nous avons le temps pour les mises à jour...Lapin Zinzin a écrit: il sera illégale en 2105
Arg merde !
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour 1043747372](/users/3117/58/10/26/smiles/1043747372.gif)
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour 2058596370](/users/3117/58/10/26/smiles/2058596370.gif)
Le problème, c'est surtout que cette nouvelle norme casse le principe même du FHSS. J'espère que cela ne va pas créer des problèmes de liaison. Le passage du 41MHz au 2.4GHz a été une révolution. J'espère que cette "évolution" de norme ne va pas être un retour en arrière...Sacre100 a écrit:Moi, ce que j'espère, c'est la nouvelle norme va pas faire tomber les anciens équipements et vis versa, que les anciens ne vont pas faire tomber les nouveaux.
Tu es sûr de ton coup ??djsyl a écrit:Pour Info le firmware actuel destiné au X8R
les X6R et X4R
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Ben je sais pas tout ce que je peut t' affirmer
c'est que j'ai mis celui (ancien X8R) sur un X6R et un X4RSB
et que tout fonctionne comme il faut !
C'est une bonne nouvelle cela !!
![Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour 2295694558](/users/3117/58/10/26/smiles/2295694558.gif)
Juste une questions.LapinFou a écrit:Peut-être étiez-vous déjà au courant, mais une nouvelle norme Européenne est rentrée en vigueur au début de cette année.
Ils n'ont rien d'autres a foutre que de pondre des lois inutiles ?
Bien d'accord...
Salut à Tous
Si j'ai bien suivi, cette modification concerne la série X et le protocole D16.
Pour mon cas perso, je suis en FlySky externe (on s'en fout) et en série D pour les RX FrSky. Rien ne change pour ceux là. Seule la vente est interdite, pas l'utilisation.
Si je dois acheter des RX série X, j'aurais la nouvelle norme, pas de soucis. (il y a une MàJ pour l'émetteur ??? Hard ou soft/OpenTX ?? automatique ???)
Le problème va se poser pour ceux qui avait déjà du X et qui veulent en racheter, ils auront la nouvelle norme pas compatible avec les anciens. Là, la question sera MàJ de l'émetteur ou pas.
J'ai bon ???
A suivre
J'ai bon ???
A suivre
Bud.fr a écrit:...
Contrairement à ce qu'on lit partout, c'est que l'importation ou la production en Europe qui est interdite par contre, la vente des anciens stock 2014 est autorisée, donc pendant quelque temps, tu ne sauras pas exactement le soft que tu auras dans ce que tu auras acheté.
Sacre100-
Je viens de mettre à jour mon 1er post car cela créait une confusion.
La mise à jour ne concerne pas que le protocole D16. Cela concerne la façon dont les appareils doivent émettre sur la bande 2.4GHz. Donc tous ce qui émet doit respecter cette nouvelle norme. Cela concerne la radio avec son module XJT (interne ou externe) ET tous les RX qui émettent (donc, tous ceux avec télémétrie).
Apriori (j'ai posté des questions sur le forum officiel de FrSky. J'attends leurs réponses), même après la mise à jour du module d’émission XJT de la radio, cela devrait toujours fonctionner avec les RX de la série V et D. Je n'en ai pas, donc je ne peux pas tester...
Par contre il faut que l'émetteur XJT de la radio soit dans la même norme que les RX de la série X. Sinon cela ne fonctionne pas.
En théorie FrSky devrait aussi sortir une mise à jour pour sa série D, s'ils veulent continuer à en vendre en EU.
Si tu achètes des RX série X avec la nouvelle norme, tu n'as que 2 choix possible:
1- Tu mets à jour le module XJT de ta radio et TOUS tes RX de la série X avec les liens donnés dans le 1er message.
2- Tu "downgrade" ton RX nouvelle norme fraîchement acheté avec un ancien firmware (en espérant que ce soit possible).
Je viens d'ajouter les photos de l'équipement nécessaire pour faire les mise à jour.
Pour flasher le module interne de la Taranis, vous faîtes gaffe à bien enlever le fil rouge (5V) de la prise comme c'est indiqué dans la procédure d'installation !!!
Sacre100-
Sur le site de microtechnics il est indiqué que le cable n'est pas obligatoire pour la mise à jour de la TARANIS (module interne) avec un mini USB cela suffit. Mais pour les récepteur, il faudra les cables !
Par contre, comment savoir quel firmware est installé dans la radio, au moins pour vérifier que cela a fonctionné ?
Que faire avec mon module externe Orange et mes récepteurs spektrum, ma Dx6i, et ma F6J qui ne peuvent pas être connectés à un PC et donc mis à jour par moi même ??
Un sacré merd... tout cela.
Apparemment Spektrum va arrêter de commercialiser les RX DSM2. Maintenant la norme est applicable aux nouveaux produits en vente à partir du 1 janvier 2015, mais pas à ceux déjà vendu ! Ce n'est pas rétroactif et heureusement.
Comme le nouveau firmware vient de sortir, je peux te garantir à 100% que ta Taranis actuelle n'a pas la dernière version.
D'après les tests effectués par les chti gars sur le forum US RCGroups, seul le protocole D16 est concerné par les modifs (le fameux LBT). Donc tous les RX qui s'apparait (= bind en Anglais) en mode D8 fonctionneront comme avant la mise à jour. Pas de changement de se côté là (cela veut-il dire la fin de la série D ???)
Par contre tous les RX en mode D16 (la série X) doivent être mise à jour. Sinon, impossible de faire l’appairage.
Eric84AMC a écrit:Sur le site de microtechnics il est indiqué que le cable n'est pas obligatoire pour la mise à jour de la TARANIS (module interne) avec un mini USB cela suffit. Mais pour les récepteur, il faudra les cables !
Peux-tu nous en dire un peu plus sur la procédure à suive avec le mini USB ?
Sacre100-
» STK tool kit pour mises à jour récepteur
» Taranis X9E ne veut plus s'allumer apres mises a jour
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
» probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
» Mises à jour
» Mises à jour
Page 1 sur 17
