Perte des programmations "sons" sur compagnon
Sur compagnon (V2.3.15) je n'arrive plus à programmer les alarmes sons des modèles. Les fichiers sont bien disponibles et audibles lors de la création d'une annonce sur un modèle(ex secu moteur,dual rate,Flap...).Lors du lancement de la simulation du modèle j'entends un premier message audio bref (tronqué) et puis plus d'action sur les différents inter programmés.
Quelle solution faut il envisager pour corriger ce "défaut"?.Merci pour votre retour
PIERRE- Messages : 123
Re: Perte des programmations "sons" sur compagnon
Il faut s'assurer que les fichiers sons sont bien présents sur le PC, dans le bon répertoire de la structure de la carte SD.
Pascal25- Messages : 1965
bonjour Pascal
sur le PC j ai bien toutes les annonces standarts .Elles sont bien audibles lors de la programmation("jouer fichier") des inters avec compagnon.Lors du lancement de la simulation sur le PC plus rien!sauf message audio tronqué sur la première alarme ;ex mot (pour moteur coupé/petit pour petit debattement)
Ci joint mes dernières concernant la perte de la simulation audio sur compagnon
"remarque"Lors du transfert(PC) de la programmation du modèle vers la radio, je dispose des fichiers sons que j avais programmés pour mon modèle.(sans avoir pu faire la simulation)!!!
J'ai effectué un nouveau transfert radio vers PC du même modèle en espérant régler cet aléas ...mais toujours sans action
Bonjour Pierre,
Vérifie un truc qui m'arrive en ce moment au lancement de Companion : le niveau sonore de la radio est mis à 0 ce qui coupe les messages.
J'ai configuré un potar pour régler ce niveau entre 0 et 100 % et à chaque fois que je lance le simulateur de companion il se retrouve à 0.
Je ne sais pas si c'est ton pb mais c'est à vérifier.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Bonjour Guy
Merci pour le message; je te tiens au courant dès que je peux faire la manip.A bientot
Bonsoir
Effectivement le niveau sonore était bien mis à zéro. Merci Guy pour ce bon tuyau. Problème qui m'a bien pris la tête ces derniers jours. Bonne soirée
Ce problème n"existait pas auparavant, je ne sais pas ce qui a entrainé cela.
Pas très grave, mais il faut s'en souvenir.
Guy
Guy
Moi aussi depuis mon changement vers la version 2.3.15 je n'ai plus la presentation du modele quand je lance la simulation sur compagnon, par contre tous les sons des fonctions speciales fonctionnent, alors je viens de vous lire et ou se trouve ce reglage son dans compagnon ?
PapyCoyote- Messages : 296
Pour ma part c'est le potentiomètre que j'ai destiné au volume du haut parleur qui est initialisé à 0 par companion au démarrage. C'est pour cela que les annonces vocales ne sont pas audibles.
Ce potentiomètre est déclaré dans les fonctions globales de la radio.
Guy
Guy
Salut
Merci pour ton intérêt à ma demande
Je viens de vérifier et c'était ok déjà, mais toujours pas de son du modèle sélectionné au démarrage de la simulation.
Bonsoir
Sur les bons conseils de Breizh29 j ai réglé ce problème en "augmentant"le volume à partir du bouton S1(un clic ) visible sur l affichage de ma radio horus X10 via compagnon.
C'est bon pour moi, j'ai réglé mon problème de son de présentation de modèle, en fait, j'ai fait un copier-coller des dossiers et des fichiers de la carte SD de la radio, et j'ai créé un dossier SD sur mon PC avec tous les fichiers copié dedans, restai juste à remettre ce lien dans les réglages compagnons, et maintenant tous est sonorisé.
» Mes PROGRAMMATIONS DE TARANIS
» COMPAGNON ...
» Chargement compagnon 9x v1.51
» compagnon oui, mais où ?
» radio pas détecter par compagnon 2.2.1
» COMPAGNON ...
