radio pas détecter par compagnon 2.2.1
Message par cedess67 le Mar 13 Fév - 19:42
Salut tout le monde je suis débutant est je cherche une solution pour synchroniser ma carte sd j'ai réussi a mettre a jour le firmware de ma radio mais malheureusement elle ne cause plus est ne reconnais plus la carte SD .quand je clique sur "synchroniser la carte SD " une petite page s'ouvre il y a écris en rouge " aucun chemin configuré pour la structure SD en local" ainsi que " Pas de radio ou carte SD détecté" quelqu'un pourrais m'aider ?
cedess67
cedess67
Re: radio pas détecter par compagnon 2.2.1
Message par fdeb31 le Mer 14 Fév - 8:01
As tu allumé la radio en mode bootloader avant de la connecter ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
PS: Edité par LapinFou
fdeb31
fdeb31
Message par cedess67 le Mer 14 Fév - 9:28
Tout a fait ! quand je vérifie le firmware il est a jour c'est la carte SD qui me pause problème maintenant je transfert les données a l’intérieur ( donnée télécharger a travers companion a la version 2.2V0013 ) je vérifie elles sont bien a l’intérieur mais a chaque fois que j'allume rien la radio ne cause pas est me dit que la carte SD n'est pas a la bonne version .
cedess67
cedess67
Message par Cousinhube34 le Mer 14 Fév - 9:46
Salut, tu démarres ta radio en mode bootloader (trims du bas vers l'intérieur), tu connectes en USB, ton pc va détecter 2 nouveaux lecteurs (Taranis et la carte SD) tu vires tout ce qu'il y a sur la carte SD et tu mets les fichiers correspondant à ta version et ta radio, que tu trouves ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cousinhube34
Cousinhube34
Message par cedess67 le Sam 17 Fév - 19:13
Merci Cousinhube34 !! Je fait sa sans passer par compagnon alors ?
cedess67
cedess67
Message par Cousinhube34 le Dim 18 Fév - 9:12
Exact, pas besoin de Companion, ça se gère comme une clé usb avec windows.
Cousinhube34
Cousinhube34
Message par pointu le Dim 18 Fév - 13:39
cedess67 a écrit:quand je clique sur "synchroniser la carte SD " une petite page s'ouvre il y a écris en rouge " aucun chemin configuré pour la structure SD en local" ainsi que " Pas de radio ou carte SD détecté"
Il faut que tu te créé un répertoire sur ton pc qui soit le reflet de ta carte SD, et dans companion, réglages/préférences tu indique ce chemin.
Cela te permettra de synchoniser entre ta radio et ton PC.
