LISTE DE CONTROLE
LISTE DE CONTROLE
Bonjour Amis Modelistes
Bon pour continuer la suite concernant la liste de controle, je n'ai rien qui se passe,
1/ j'ai créé une liste de controle, en txt, que je vois bien quand je vais dans les fichiers, que j'ai installé dans un fichier nommé liste de controle, ui est sur la carte SD puis itmaps puis models et la liste de controle.
Sauf si ce nest pas le bon endroit ??????
Merci pour vos lumières
MILANO- Messages : 33
Re: LISTE DE CONTROLE
Bonjour ,
La manip est parfaitement décrite dans le manuel, notamment sa position et son titre.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/blob/1.5/doc/%5BFR%5D%20X20%20and%20Ethos%20User%20Manual_1.5.0_rev4.pdf
Bon courage.
Bon courage.
Jccdu37- Messages : 217
As tu un soucis avec ton clavier. Tes messages ne comportent qu'un point.
Je te donne copie de la doc que manifestement tu n'as pas lu :
Option A - Texte brut
Rédigez votre liste de contrôle à l'aide d'un éditeur de code tel que Notepad++, ou vous pouvez simplement utiliser MS Word et enregistrer votre fichier avec le nom du modèle et une extension .txt.
Option B - Texte amélioré
Pour le texte amélioré, Ethos prend en charge la syntaxe Markdown, ce qui facilite l'ajout de mise en forme.
Par exemple, pour désigner un titre, vous ajoutez deux caractères « # » avant celui-ci. Ou pour mettre une phrase en gras, vous ajoutez deux astérisques avant et après (par exemple, **ce texte est en gras**).
Vous pouvez toujours utiliser un éditeur de texte pour créer votre liste de contrôle, en incorporant les caractères de mise en forme selon vos besoins. Cependant, le fichier doit être enregistré avec le nom du modèle et une extension .md. Vous pouvez également utiliser un éditeur Markdown tel que Nextpad ou Marktext.
Exemples d'éléments de mise en forme :
## Emphase
**Ceci est en gras** *Ceci est en italique*
Étape 2. Copiez le fichier de la liste de contrôle sur la radio.
Après avoir créé le fichier de liste de contrôle, copiez-le dans le dossier des modèles où se trouve le fichier de modèle sur la radio.
Éjectez les lecteurs radio du PC et déconnectez la radio.
Bien cordialement
Jc
## Emphase
Bien cordialement
Jc
C'est bon j'ai réinstallé, et mon clavier refonctionne.
Bref, j'ai bien lu la notice avec ce qui est écrit et que tu m'as réécris.
Mais cela ne me donne pas le chemin exact sur la radio, j'ai fais un fichier txt pour 1 modèle en essai.
Mais à priori, tu n'as pas lu mon premier message qui dit déjà tout cela.
Alors je réitère ma demande, y a t il une subtilité ?
Ou quelque chose de particulier, mais rien n'apparait sur ma radio.
Donc ma question, es ce bien sur la carte SD ?
Et ou dois je mettre mon txt ?????? le chemin
Si oui dans quel fichier ou que faut il faire pour que cela fonctionne, si tu as des photos pour que je comprenne bien, car moi je ne suis pas informaticien.
J'explique ce ue j'ai fais sur ma radio : je vais dans FICHIERS
Puis dans bitmaps
Puis dans models
Puis j'ai créé un fichier LISTE DE CONTROLE avec mes photos en bmp
Puis dans ce fichier, j'ai mis mon fichier en txt et rien ne se passe
C'est pour cela que je demande.
Merci de ta compréhension
Puis dans bitmaps
Puis dans models
C'est bien le problème, tu as mal lu. C'est dans le dossier Models et nom Bipmaps/models.
Le fichier .txt doit porter le même nom que le modèle et être dans le même répertoire que le .bin, pas avec les images dans Bipmaps.
Bon courage
Bon courage
Bonjour Jccdu37
Je viens de faire la modif comme tu me l'as indiqué, j'ai changé et fais ce que tu mas indiqué, j'ai donc rajouté un dossier LISTE DE CONTROLE avec les dossiers AVION, JET, PLANEUR etc...le dossier est bien mis dedans, ensuite le fichier est exactement comme le nom de l'avion et rien ne se passe.
Je laisse tombé car il y a quelque chose qui cloche donc je vais continuer avec mes bouts de papiers.
Peut etre avec la future version 1.5.2 mais pour l'instant je suis en 1.5.1
Merci quand meme pour tes explications
Non, il ne faut pas créer aucun dossier
Si ton modèle s'appelle P51.bin et est téléchargé dans le dans le dossier Models/AVION de la carte SD, tu y colles à coté (dans ce même dossier) le fichier P51.txt
Rien de plus
Rien de plus
Ah OK, j'essai ce soir en rentrant vers 22h00
Merci car je commençais à désespérer
Bonsoir Jccdu37,
Eh bien, tu es formidable, j'avais compliqué beaucoup les choses.
Pour info, j'ai essayé en mettant exactement le nom du modèle d'avion, et cela fonctionne également si on nomme le fichier soit avec des majuscules ou des minuscules.
En tous cas merci pour ton aide
Bonne soirée
Bonne soirée
» Perte de contrôle en vol
» MODULE DE CONTROLE DE BATTERIE
» Contrôle de position d'un manche
» X4R perte contrôle partielle
» Contrôle multiple avec X9E possible ?
