X4R perte contrôle partielle
Lors de mes 2 dernières séances de vol j'ai eut un souci avec un X4R sur un F3K (donc enfermé et non ventilé, emballé dans une gaine thermo sans son carton).
Je perds le contrôle des ailerons. Que ce soit au manche ou en activant les phases de vol.
La dérive et profondeur ne sont pas affectés et j'ai put poser à chaque fois sans casse.
Pas de perte de télémétrie.
Au 1er plantage, j'ai récupéré le contrôle une fois au sol, j'ai relancé, re plantage, et les ailerons ne voulaient plus rien savoir. Contrôle à la maison tout roule.
Aujourd'hui une fois posé c'est revenu mais je n'ai pas relancé.
Je pense que le Rx chauffe... et je compte bien en racheter 1 pour tester.
Quelqu'un a déjà expérimenté ce type de problème ?
Bon weekend et bons vols
Re: X4R perte contrôle partielle
Il faudrait que tu précises:
1. C'est bien le X4R simple (sans S.Bus) ?
2. Tes ailerons sont branchés avec un câble en Y ? Ou chacun sur une voie ?
3. Quand tu perds le contrôle des ailerons, c'est les 2 ailerons à la fois ?
Déjà on peut exclure un soucis de réception, tous les canaux étant transmis ensemble
C'est un X4R-SB.
Les 2 voies sont bien séparées au niveau du signal mais les - et + sont soudés ensemble.
Et ça se produit sur les 2 servos en même temps.
J'ai un pote qui privilégie un forage des servos mais ce sont des graupner 427BB qui n'ont pas 2h de fonctionnement donc je doute un peu.
Édit : je vais vérifier avec une Lipo en basse tension si ça se reproduit.
un forage des servos ??
Tu veux dire un "foirage" ?
Sinon, les + et - sont soudés ensemble → OK, mais les - des tes servos sont bien reliés d'un façon ou l'autre à l'un des - du RX ?
Oui c'était bien foirage qu'il fallait lire. Les + et - sont regroupés et reliés chacun sur 1 + et 1 - du Rx pour rentabiliser le peu d'espace dispo.
Ha ben ça, ce n'est pas forcement une bonne idée...
Moi, j'aurais plutôt relié le + directement sur le BEC ou la LiPo qui alimente le RX.
En f3k c’est courant (sans jeux de mots) de procéder ainsi.
Brrrrrrrrrrrrr, ça ne donne pas l'impression de fiabilité, mais ça n'est que mon avis!
ceuse- Messages : 932
Mdrrr.... Ça fonctionne pourtant très bien. Faut juste être minutieux et savoir souder
Sant Pere Pescador, pas loin de Roses il me semble ? Que de bons souvenirs de vacances passées dans le coin. Il y a un club dans le secteur, une piste ?
Oui, le plus proche est celui de Siurana où je suis inscrit
» Perte de contrôle en vol
» perte totale de controle
» Perte de contrôle Taranis
» Problème Télémétrie partielle X9D+
» LISTE DE CONTROLE
» LISTE DE CONTROLE
