Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
QX7 Alerte cate SD
QX7 Alerte cate SD Empty QX7 Alerte cate SD
Message par michel olivier Mar 30 Jan 2024 - 19:30
cela fait longtemps que je n'ai pas requis d'aide, mais là je suis largué..... Sans rien avoir changé, lorsque j'allume ma QX7 j'ai : Alerte carte SD Version requise 2.3V0029. En appuyant sur une touche, tout va bien . Mais je préférerais régler ce petit problème ! Merci de votre aide, il faut que je re-débute !!
michel olivier
michel olivier
Masculin Messages : 119
QX7 Alerte cate SD Empty Re: QX7 Alerte cate SD
Message par Pascal25 Mer 31 Jan 2024 - 10:52
La version de carte SD 2.3V0029 correspond bien à celle d'OpenTX installé : 2.3.9.
Essaie de retirer puis réinsérer la carte SD, s'il y avait un problème de contact.
Si cela persiste, effacer la carte et la recharger avec la version 2.3V0029 disponible ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-9-2-3v0029-2020-06-15
Attention, si tu as des annonces vocales personnelles, il faut les sauvegarder avant et les remettre sur la carte SD.
Si cela ne règle pas le problème, changer la carte SD.
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par LapinFou Mer 31 Jan 2024 - 15:17
Pour aider à faire les mises à jour de la carte SD, j'ai fait une vidéo → Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
Petite astuce si tu as cette alerte et que ta radio ne parle plus (annonce vocale au démarrage: "Bienvenu sur OpenTX"), c'est que ta carte SD est corrompue ou HS.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. QX7 Alerte cate SD 2258904616
QX7 Alerte cate SD Anim310
Masculin Messages : 16867
