double compatibilité access v2 et tandem
bonjour j'ai depuis peu une FrSky X20 sur laquelle j'ai rentré d'anciens récepteur X8R en access V2, j'aimerais acheter pour un planeur un récepteur Tandem R10 (900MHz/2.4GHz) est ce que je peux me servir alternativement de ces récepteurs avec ma radio ou faut il acheter un module externe???
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance
Merci d'avance
PIRKIROULE- Messages : 234
Re: double compatibilité access v2 et tandem
La X20 permet les 2 protocoles dans son système tandem (2.4Ghz + 868Mhz version LBT).
Ce qui n'est pas possible c'est de vouloir utiliser sur le même modèle un RX en accst et un autre en access.
Que veux tu dire exactement pour "me servir alternativement des récepteurs" ?
merci pour ta réponse, je voulais me servir d'un avion ou d'un autre ne serait ce que la même journée mais absolument pas en même temps.
en fait je disais des bêtises, je suis en accst et pas en access
donc tu peux avoir des modèles bindés en accst V2, d'autres en access V2 et enfin un mix entre access et 868Mhz
pas mal de possibilités au final
je te remercie, j'ai un copain qui avec le même émetteur a installé un module supplémentaire pour pouvoir se servir des anciens récepteurs il avait comme moi une X9E, ça me chagrinait un peu comme projet.
Le module externe permet d'ajouter le D8 mais aussi éventuellement la gestion des récepteurs des autres marques. Au choix, mais pas utile si tu as tous tes récepteurs en D16.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
j'ai effectivement tout en D16
Il est à noter que pour les récepteurs FRSKY, ils doivent avoir été flashé avec un firmware 2.x.
Seuls les plus anciens, ne possèdent pas cette possibilité.
a+
Jc
a+
Jc
j'ai tout flashé en V2, no souci
Génial, tu vas adorer.
» compatibilité X8R avec tandem X20 en ACCST
» redondance avec access et tandem
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» Double armement ?
» Double émission ?
» Double armement ?
» Double émission ?
