Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg
recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg Empty recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg
Message par cyril1896 Sam 4 Nov 2023 - 18:29
je suis à la recherche d'un récepteur pour un avion que je restaure un bimoteur thermique
je souhaiterais 10 voie
j'ai déjà quelque idée,
mais je suis preneur de toute idée ou expérience
amicalement
cyril1896
Masculin Messages : 14
recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg Empty Re: recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg
Message par Jccdu37 Sam 4 Nov 2023 - 19:11
Un RB20 associé à deux récepteurs ACCESS redondants. il offre également, une double alimentation.
https://www.frsky-rc.com/product/rb-20/
Jc
Jccdu37
Message par lapin92 Dim 5 Nov 2023 - 17:57
en ACCST je suppose ? (TX16S 4 en 1) : un récepteur FrSky Sbus (il y a le choix !)couplé à un décodeur SBus->PWM
J'ai testé un récepteur FrSky XSR (16 voies SBus et Smart Port donc télémétrie !) associé à un décodeur SBUS vers PWM/PPM, convertisseur 16 voies :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003394021212.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.14846fe9UFErbu&algo_pvid=f9036d02-5a87-47f5-be7c-1837a6a1202a&algo_exp_id=f9036d02-5a87-47f5-be7c-1837a6a1202a-18&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2119.11%2113.37%21%21%2120.96%21%21%402100bc5c16895402854764662d074d%2112000025581467715%21sea%21FR%212303305730&curPageLogUid=S1JftdqsDPM8
L'ensemble pour environ 30€, c'est plus économique que d'utiliser 2 X6R reliés en SBus...
lapin92
Masculin Messages : 31
Message par cyril1896 Lun 6 Nov 2023 - 21:20
lapin92 a écrit:Bonjour,
merci pour l idee pense tu que je peu brach recepteur avec gyro et avoir le gyro en securisation ?
cyril1896
Message par lapin92 Mar 7 Nov 2023 - 0:44
Ta demande initiale ne précisait pas que tu souhaitais utiliser un récepteur avec gyro intégré !
Dans la gamme FrSky, le récepteur S8R avec stabilisation intégrée à 3 axes est donné pour 8/16CH (1-8ch depuis les sorties de canaux conventionnels, 1-16ch depuis la sortie SBUS).
Il devrait être possible (je n'ai pas essayé...) de brancher sur sa sortie SBus un décodeur SBus -> PWM pour aller au delà de 8 voies.
Un point important à noter : la sortie SBus du récepteur n'est pas assez puissante pour alimenter les servos branchés sur le décodeur SBus -> PWM.
Dans le montage initialement proposé (SRX et décodeur SBus -> PWM), l'alimentation depuis la batterie de réception ou le contrôleur est reliée au décodeur SBus -> PWM qui alimente directement tous les servos, le récepteur SRX étant alimenté via le câble reliant les prises SBus.
Dans le cas S8R et décodeur SBus -> PWM, il faut soit faire de même (tous les servos branchés sur le décodeur SBus -> PWM) soit si on souhaite brancher des servos sur les sorties 1 à 8 du S8R, rajouter un cordon reliant d'une part le + du décodeur SBus -> PWM et le + du récepteur S8R, d'autre part le - du décodeur SBus -> PWM et le - du récepteur S8R.
lapin92
Message par Jccdu37 Mar 7 Nov 2023 - 7:23
Je comprends pas l'association d'idée entre une machine de 5KG donc de prix et une réception au rabais ?
Un SR10+ pro, certes à 70 euros, fera parfaitement l'affaire. La version non stabilisée avec 10 voies coute 55 euros.
Jc
Jccdu37
Message par lapin92 Mar 7 Nov 2023 - 10:03
L' ARCHER SR10 Pro ne fonctionne qu'en ACCESS, donc incompatible avec une TX16S.
Reste à voir si dans la gamme ARCHER, il existe un récepteur stabilisé 10 voies mini fonctionnant en ACCST. Manuels et firmware à éplucher...
lapin92
Message par cyril1896 Mar 7 Nov 2023 - 10:28
Merci pour sais retour l'idée du convertisseur et une très bonne idée et un sujet a réfléchir
J avais déjà des pistes
Je voulais connaître d autres possibilités
cyril1896
Message par cyril1896 Mar 7 Nov 2023 - 10:34
lapin92 a écrit:Ta demande initiale ne précisait pas que tu souhaitais utiliser un récepteur avec gyro intégré !
Je pose la question car j' ai 2 S8R et 2 X8R
cyril1896
Message par lapin92 Mar 7 Nov 2023 - 11:17
lapin92
