Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST
+3
Gerou
Pascal25
luckymaxou
7 participants
récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST  Empty récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST
Message par luckymaxou Jeu 6 Oct 2022 - 13:15
je crois que j'ai tout mis dans le titre.
je galère pour trouver des récepteurs en 6 voies PWM avion rc pas cher compatible Q X7 de 2018 en ACCST.
il y a bien quelques modèles chez flash RC mais à 70 euros et je cois plein de modèles à 23 euros mais je ne sais pas s'ils sont compatible.
je suis preneur de listes de compatibilité, adresses fournisseurs pas cher (mais utilisables en France, car en achetant en chine j'ai peur des problèmes de normes Eu t Non-Eu...
Bref si vous avez des tuyaux, des réf pas cher compatibles des adresses
nb : je ne suis pas contre l'occasion.
Cordialement
LuckyMaxou
luckymaxou
Masculin Messages : 12
récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST  Empty Re: récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST
Message par luckymaxou Jeu 6 Oct 2022 - 20:59
merci Pascal25,
Aliexpress indique qu'il est compatible avec la Taranis X9D. Sera-t-il compatible également avec ma Q X7 ? et comment puis-je savoir tous ceux qui sont compatibles ?
LuckyMaxou
luckymaxou
Message par Pascal25 Jeu 6 Oct 2022 - 22:25
Tous les récepteurs ACCST sont compatibles en mode D16 avec ta radio.
La version ACCST V1 ou V2 dépendra du firmware du module HF interne de ta radio.
Les récepteurs des familles X et S sont compatibles :
https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par luckymaxou Jeu 6 Oct 2022 - 23:26
merci encore Pascal pour cette réponse précise et le lien vers le tableau.
je crois que j'ai enfin compris
luckymaxou
Message par Gerou Ven 7 Oct 2022 - 7:01
il est plus que probable, qu'il sera de plus en plus difficile de trouver des récepteurs ACCST, dans la mesure ou Frsky a dans sa gamme des récepteurs ACCESS et TANDEM, qui vont progressivement prendre le pas sur les autres.
C'est un peu à moindre échelle, comme essayer de trouver des récepteurs en 41 mhz ou des quartz adaptés.
Si tu en trouve ne te pose pas trop de question et surtout n'attend pas trop longtemps.
Tu cite des récepteurs sur un site français à un tarif de 23 €, je suppose qu'il s'agit des récepteurs XM +, regarde bien les caractéristiques, ils sont plutôt destinés à des drones, avec des sorties en Sbus.
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par luckymaxou Ven 7 Oct 2022 - 8:15
merci Gerou,
les récepteurs à 23 euros dont je parle sont ceux-ci : https://www.flashrc.com/radiomaster/39891-recepteur_r86c_6_voies_pwm_8_voies_sbus_compatible_fr_sky_d8.html
On les trouve aussi chez les chinois en 8 voies pwm au meme prix et dispo
par contre je ne sais pas s'ils sont compatible ACCST
luckymaxou
Message par Pascal25 Ven 7 Oct 2022 - 10:30
Attention, les récepteurs Radiomaster R86 fonctionnent en mode D8, qui est interdit en France.
Il est donc préférable de prendre la série V2 de chez Radiomaster, R86, R88 etc. qui peuvent être configurés pour fonctionner, soit en D8, soit en D16.
Exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004625393931.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68ccadacufgiky&algo_pvid=137449ce-4631-4afb-b016-5633c73f7de6&algo_exp_id=137449ce-4631-4afb-b016-5633c73f7de6-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029880472932%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2139.94%2127.95%21%21%21%21%21%400b0a050b16651313700832219eed68%2112000029880472932%21sea&curPageLogUid=chGGOfDhkykM
Pascal25
Message par luckymaxou Ven 7 Oct 2022 - 11:59
d'accord merci Pascal pour ce bon tuyau, mais est-ce compatible avec l'ACCST ? je ne vois écrit nulle part chez radiomaster ACCST
luckymaxou
Message par Mipel Ven 7 Oct 2022 - 12:06
RadioMaster-récepteur PWM / Sbus Compatible R86C V2 6ch Frsky D8/D16 et Futaba SFHSS
D8 interdit en Europe et abandonné par FrSky
D16 = ACCST
récepteur non compatible ACCESS
donc ok pour ta radio
Masculin Messages : 3334
Message par luckymaxou Ven 7 Oct 2022 - 12:11
merci Mipel,
donc si j'ai bien compris je peux prendre n'importe quel récepteur en D16.
luckymaxou
Message par Mipel Ven 7 Oct 2022 - 12:28
c'est ça, et il en existe pas mal. récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST  2258904616
Message par Pascal25 Ven 7 Oct 2022 - 13:50
Faudra juste s'assurer qu'il est dans la bonne version d'ACCST, V1 ou V2.
Cela dépend du firmware présent dans la platine HF interne de ta radio.
Pascal25
Message par frederic37 Mer 1 Fév 2023 - 12:08
Bonjour à vous
J'ai lu attentivement ce sujet qui m'intéresse particulièrement, étant moi même possesseur de la QX7 en ACCST.
Deux petites questions qui viennent d'un néophyte complet.
- Comment voit on si sa radiocommande est en V1 ou V2
- Avec ce systéme peut on commander tous les systèmes de marques différentes
Mes questions sont peut être un peu risibles pour vous, mais je suis TRES débutant.
Grâce à vous j'en apprend déjà beaucoup !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
frederic37
frederic37
Masculin Messages : 43
Message par LapinFou Mer 1 Fév 2023 - 13:16
Je t'invite à visionner cette vidéo, cela devrait être beaucoup plus clair après:
Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST  2258904616
récepteur avion rc pas cher compatible Q X7 en ACCST  Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par frederic37 Mer 1 Fév 2023 - 21:26
Merci Lapin Fou
Effectivement j'ai compris beaucoup de choses grâce à ta vidéo.
Cela répond à beaucoup de mes questions.
Par contre je ne sais pas si mon boitier et en S1 ou S2 ...... Si j'ai bien tout compris, il vaudrait mieux pour moi qu'il soit en S2 !!!
Je vais regarder à nouveau, j'ai peut être loupé quelque chose
Dans tous les cas, super vidéo ....Puisque même moi je comprends !!!
frederic37
frederic37
Message par LapinFou Jeu 2 Fév 2023 - 9:47
Concernant l'histoire du V1/V2 (pas "S".... Wink ) il n'y a effectivement aucun moyen de savoir.
C'est pour cela que si tu te lances dans le flashage, je te conseille de tout flasher en V2-LBT (et de refaire tout les bind/appairage) et de coller une petite étiquette avec le n° de firmware.
Message par frederic37 Jeu 2 Fév 2023 - 12:26
Encore merci pour ta réponse.
Pour le moment je n'ai encore rien, mais cela va bientôt arriver, donc pas de soucis à ce niveau là.
Je ne sais pas ce qu'est le flashage mais je suppose que tu dois en perler quelque part. Je regarderais le jour J.
frederic37
frederic37
Message par frederic37 Ven 3 Fév 2023 - 8:37
Effectivement de la lecture !!!
Merci encore Lapinfou
frederic37
frederic37
Message par frederic37 Dim 12 Fév 2023 - 21:58
Une petite question
On m'a conseillé un récepteur V8R7-II HV .... Il fait bien partie du tableau des récepteurs mais je vois en mode V8 – D8 .... C'est autorisé en France ? Il faudrait plutôt unr D16 pour moi ?
Merci de vos réponses
frederic37
frederic37
Message par cyril1896 Sam 18 Mar 2023 - 16:47
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Exemple :
pour ce type de récepteur il faut un module multy
je vien de recevoir des recepteur R88 v2
je n arrive pas a les bind
cyril1896
Masculin Messages : 14
Message par Pascal25 Sam 18 Mar 2023 - 21:27
Les récepteurs Radiomaster V2 ne fonctionnent pas en EU-LBT ACCST V2.
Pascal25
