THROOTLE WARNING / Throotle not idle
Depuis hier au démarrage de ma TX16S j'ai le fameux message "Throttle warning, Throotle not Idle".
J'ai déjà eu ce message par le passé vite règlé, il suffisait de découvrir sur quel position le Throotle se déclenchait, je changeais les type aetr, taer, etc et tout rentrait dans l'ordre mais là non impossible.
Aucune position des deux manches ne coupe le message.
J'ai refais une calibration des manches, testé AETR, TAER, RATE etc,mais impossible de revenir à un état normal, d'ailleurs la manip que je viens de décrire est la seule qui est utilisé dans tous les post partout sur le net, donc là je sèche.
La seule piste serait l'arrivée d'un paramétrage de coupure moteur (source de LapinFou) mais j'ai l'habitude d'utiliser cette méthode, et jamais eu ce problème.
Auriez vous de votre côté déjà eu ce soucis et exploré d'autres pistes ?
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: THROOTLE WARNING / Throotle not idle
Très étrange comme comportement, pour éviter le message il faut que le slider LS soit en position basse, mais si je le désactive !!!!!!
Il n'est paramétré nul part !!!!!
Dans ton fichier de config du modèle, quelle est la source des gaz ?
C'est elle qui va déclencher l'alerte gaz, à condition que tu coches la case "Alerte gaz".
Pascal25- Messages : 1973
Yep Pascal ça fait un baille , comment vas tu ?
Je vais regarder ça tout à l'heure là je suis de service jusqu'à 22h30.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Tout va bien Laurent, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller au terrain...
Tu nous dis, je pense que tu as un problème de config de ton modèle.
A bientôt j'espère !
Bien vu Pascal, tout est ok cette fois-ci, merci pour ton aide, et j'espère à bientôt au terrain
» Réglage course Throotle
» Switch WARNING
» companion 2.1 switch warning
» SD CARD Warning X9D+SE 2019
» WARNING : plage de variation des servos en SBUS
» Switch WARNING
