Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
Orion
Jccdu37
Je vous propose, dans ce topic, de partager nos modèles, déjà configurés, pour les radios ETHOS.
Pour le partager :
Il suffit de compresser le fichier.bin et de l'envoyer en pièce jointe de votre réponse.
Pour insérer un modèle à votre radio :
Il suffit de décompresser le fichier puis de copier le fichier .Bin dans le dossier MODELS de la radio.
Au mieux, il suffit de l'ajouter à la radio, de binder, et de contrôler les commandes.
Au pire, ce sert de base pour de nouveaux modèles.
Je vous propose de tenir une liste à jour.
Avions :
Multiplex Pilatus (Page 1)
Baron 2 axes électrique piloté en 3 axes avec une compensation gaz profondeur (Page 1)
E-Flite Habu SS 50mm BNF Basic (Partage site Ethos)
Planeurs :
Dream Flight Libelle F3K (Page 1)
RC-Soar DLG-Pro Template for F3K by Mike (Partage Site Ethos)
KAVAN BETA 1400mm Wingspan Motor Glider (Partage Site Ethos)
ArmSoar DLG Template v1.00 (Pull Up&Down for Flaps) (Partage Site Ethos)
Hélicos :
XK K110 (Page 1)
SAB GOBLIN 500 (Page 1)
SAB GOBLIN 700 Black Thunder (Page 1)
GOOSKY LEGEND S2 Helicopter Template & Model Cover (Partage site Ethos)
OMP Hobby M1 & M2 EVO Model Template (Partage Site Ethos)
OMP Hobby M1 & M2 EVO Model _ Advanced Rescue & Setup (Partage Site Ethos)
Je tacherais de tenir la liste à jour, si d'autres membres partagent leurs modèles.
Cordialement
Jc
Pour le partager :
Avions :
Planeurs :
Hélicos :
XK K110 (Page 1)
Cordialement
Jc
Jccdu37- Messages : 226
Re: Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
Voilà mes modèles :
Nouveau modele a venir
Effectivement, cela est une excellente idée
Orion- Messages : 188
Bravo pour le partage !
Baron 2 axes électrique piloté en 3 axes avec une compensation gaz profondeur activée par SG- ajustée en utilisant les boutons arrières comme des trims à droite on augmente la compensation a gauche on descend ! spécial coupe des barons coupure de gaz SF
ronron- Messages : 439
Salut
La description est un plus notamment pour adapter le modèle ou comprendre les mixages les plus fins.
Je l ajouterai demain à la liste initiale.
Jc
Jc
Bonjour à tous, c'est une très bonne idée, mais...
1/ Chacun pilote à sa façon de piloter,avec des réglages avions (ou hélicos) potentiellement différents et donc des programmations différentes.
2/ au niveau télémesure, notamment avec des alarmes, ça donne quoi si certains capteurs sont absents?
3/ il faudra obligatoirement indiquer le mode de pilotage.
4/ et je dois oublier tout un tas d'autres petits problèmes, notamment si utilisation de SXR
Mais, grand partisan de l'échange, je ne peux qu'approuver la démarche de Jcdu37.
Bons vols
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Yes, mais le gros des mixages est fait. C'est une base de départ, notamment pour les machines répandues.
Ca change rien, si elles ne sont pas présentes au démarrage de la radio, elles ne sont pas affichées dans les écrans préconfigurés.
Non, Ethos ne gère que les voies, c'est la radio qui les réparties sur les manches.
Sûrement, mais comme tu le dis, ca n'a pour objet que de créer du partage et gagner du temps.
Les Récepteurs stabilisés sont gérés par un LUA, si absents, la machine vole pareil. La config présente deux mixages pour gérer la stabilisation qui sont simplement inutiles.
Bien cordialement
jc
Bien cordialement
jc
Petite question si on récupère le .bin d'une X10S EXPRESS (open TX), peut on le mettre sur ETHOS ?
Non à ma connaissance.
Il y a pas mal de différences entre les deux comme l'absence d'entrées pour Ethos par exemple.
OK,
Merci, cela m'aurait facilité la tache, mais tampis
Merci Mipel
Merci Mipel
Salut Orion,
tu cherches quoi comme modèle ?
Jc
Jc
Le FW190
Le FW190
Est ce une auto construction ou le modèle d'un fabriquant ? (FMS, Engel, ...)
Jc
Jc
Bonjour Jccdu37
Il s'agit du modèle d'un fabricant, HOBBY HORIZON de chez E-FLITE le FW190A de 1,50m d'envergure (le FOCKE WULF).
Orion,
Je n'ai pas trouvé de modèle compatible ou proche.
J'ai uploadé, dans la radio, celui de l'Habbu qui est déjà partagé.
Toutes les voies sont configurées avec les dual rate et expo.
Il faudrait virer le mixage l'inversion de poussée de la turbine et ajouter les volets et le train rentrant.
La voie du Safe est configurée.
Essaye, cela pourrait être une bonne base.
Jc
Jc
Bonjour JCCDU37
Pour l'instant, je ne peux pas essayer, je n'ai plus de récepteur, j'attends la livraison des SR6 ARCHER MINI nouveaux modèles.
D'ici la, on va peut etre trouver mon modèle ou un équivalent.
Car c'est AIL, PROF, GAZ, DERIVE, VOLET et TRAIN RENTRANT 6 voies
Merci dans un premier Temps
Ok, je croyais que tu voulais reprendre le Safe avec un multimodule !!
Dans ton cas, aucun intérêt de reprendre une config toute prête pour un avion somme tout classique .
Jc
Jc
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» lire les modèles sous Ethos avec un ordi
» Carte SD pour X10 Ex sous ETHOS :
» ETHOS - Programme pour planeur F3Q
» Convertisseur d'images en ligne pour ETHOS
