Convertisseur d'images en ligne pour ETHOS
+5
JEAN MICHEL
philandroid
Denis "Jesus"
M@rcellus
9 participants
Voici un outil en ligne qui convertit toutes sortes de formats d'image au format bitmap utilisé dans ETHOS.
1. Sélectionnez la méthode de conversion
Option 1 si vous souhaitez conserver l'image au format
Option 2 si vous souhaitez convertir une image modèle directement au format « Image modèle » correct pour le X10 et/ou le X12
Option 3 si vous souhaitez convertir une image de modèle directement au bon format « Image de modèle » pour le X20
2. Cliquez ensuite sur le bouton « Convertir l'image »
L'image est immédiatement convertie et téléchargée.
Convertisseur d'image de lien : https://ethosbmp.hobby4life.nl/
Simplement génial merci à l'auteur : www.hobby4life.nl
M@rcellus- Messages : 16
Re: Convertisseur d'images en ligne pour ETHOS
Joli !
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
..Et ils ont aussi un générateur de carte pour un affichage GPS...
Voilà des gens bien actifs et intéressants !
Les images j'ai beau les glissé dans la carte SD / bitmap / user . Mais rien d'apparent sur la radio.
Vous les mettez ou ? il me semble avoir lu que la destination avait changé ?
Format 300x280
Format 300x280
Denis "Jesus"- Messages : 110
SD / bitmap / models
philandroid- Messages : 184
Bonsoir a toi
Tu veut dire que faut créer un dossier "models" a coté de "user" et "gps"?
je n'ai plus "user". Il faut renommer user en "models"
D'ac et si j'ai bien vu/lu il faut 13 ou moins caractères au nom du fichier.
Il y a énormément d'évolutions dont certaines nous jouent des blagues.
Perso, je suis abonné sur facebook au groupe "FrSky Horus X18 / X20 / X24 / X10 / X12 Users Group" plus facile à suivre que le forum "https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3703807-FrSky-X20-X20S-X20HD-Tandem-24-Channels-with-ETHOS/page..." qui est pourtant la bible mais que je trouve imbuvable. J'y vais quand même de temps en temps.
Et Facebook facilite la traduction instantanée.
cette limitation doit etre pour le nom du modèle si ma mémoire est bonne. ici on parlait des fichiers images et j'en ai un qui a 14 caractères avec l'extension pngDenis \"Jesus" a écrit:D'ac et si j'ai bien vu/lu il faut 13 ou moins caractères au nom du fichier.
Çà marche depuis que j'ai réduit le nombre de caractère. Apparemment qq modèles nommé avec certain caractères spéciaux eux s'affiche pas.
Je suis bien d’accord RCgroup ca pique les yeux a suivre/lire.
Merci a toi
Merci a toi
Bonjour à tous’
Super, le convertisseur d’images!
J’ai un petit souci: les images sont bien stockées dans sd/bitmaps/models. Je peux les visualiser sur la radio dans le fichier mais comment installer une image sur l’écran d’accueil de la radio (partie gauche )?
J’ai la version 1.2.11. Version du module interne : 2.2.2
Merci d’avance.
Merci d’avance.
JEAN MICHEL- Messages : 35
On a pas la possibilité sur la X20 de faire comme sur une taranis de mettre sa propre image d'acceuil.
Il me semble que l’on peut charger une image sur la page d’accueil. (Vu sur une x18).
Dans le fichier : sd/bitmaps.models, figurent différents modèles que l’on peut visualiser sur la radio, dans le domaine fichiers en partie droite de l’ecran.
Mon pb est que je n’arrive pas à visualiser les différents modèles dans « édition modèles/image « pour en sélectionner une. Là, le dossier image est vide.
Quelqu’un a t-il une idée ?
icone modèle bouton édition modèle ligne image sélectionner une image
ronron- Messages : 446
Oui mais je ne peux sélectionner une image car aucune n’apparaisse dans édition modèle ligne image.
Je découvre Ethos mais je pencherai vers ces pistes à vérifier :
- s'assurer que le chemin d'accès aux images est conforme /fichiers/bipmaps/models
- que les extensions de fichiers soient acceptées (bmp, png, jpg) avec 8 caractères maxi
ça y est; après quelques hésitations, je peux charger les images de la bibliothèque.
Mais certaines photos ne peuvent être converties car fichier trop lourd; Y aurait-il une possibilité?
perso quand je veux une image de modèle, j'en prend une qui fonctionne (en png) je l'ouvre dans un éditeur d'image qui prend en charge les calques (Gimp, Paint.net, photoshop) j'y colle ma propre image, je supprime le calque du dessous et j'enregistre en png sous un autre nom
ça prend deux minutes...
[EDIT 2] en png bien sûr, ça marche en bmp mais pour avoir le canal alpha en bmp c'est un peu plus difficile car tous les logiciels ne le gère pas.
exemples :
exemples :
Merci pour les tuyaux
willi- Messages : 50
» Developpement site Perso pour Radios ETHOS
» ETHOS - Programme pour planeur F3Q
» Carte SD pour X10 Ex sous ETHOS :
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
