Compatibilité RX 4 voies/module 4x1
Un ami m'a donné 2 récepteurs 4 voies, je voudrai savoir s'il est possible de les binder sur la TX16S avec un module multi.
Le premier est comme ceci : RX 4 voies
En bas de page il est stipulé :
"Remarque: Il existe trois générations de protocoles de Frsky, seule la première génération (NONEU ) D8/D16 est compatible. L'ACCST et l'ACCESS ne sont pas disponibles."
Je pense donc que pour celui là c'est impossible, vous confirmez ?
Jean Pascal- Messages : 14
Re: Compatibilité RX 4 voies/module 4x1
Sans référence précise de ces récepteurs, il est difficile de répondre...
Pascal25- Messages : 1965
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Dans mon lien il y a quand même un descriptif.
Pour le deuxième qui est différent, j'ai réussi hier à le binder.
Je n'avais pas vu le lien...
Ce récepteur fonctionne en mode D8.
Il faut donc choisir le mode FrSKYD D8 pour le binder.
As tu vu mon extrait de la description que j'ai mis en rouge dans mon premier message ?
Je ne pense pas que le protocole "NONEU" soit dispo dans ma version de module 4x1.
Ma question est de savoir si le bien est possible avec un autre protocole, peut-être y a t'il ici un utilisateur de ce genre de RX.
Il faut savoir si le multi-protocole accepte le NONUE en FRSKY.
Sinon, ce que tu peux faire c'est de binder en S-FHSS ou en frsky puisque tu as les trois sur ton récepeteur.
diiity- Messages : 1950
Merci pour ces pistes.
NONEU je ne pense pas l'avoir disponible
Frsky D8 semble ne pas passer
Je n'ai pas essayé S-FHSS, je tenterai
Je suis nouveau dans le monde frsky et open tx, je n'ai pas tous les bons réflexes.
pas de soucis, le forum est là pour aider
Le mode D8 est un mode universel, valable dans le reste du monde sauf UE.
La doc du module 4in1 précise qu'il faut utiliser le mode FrSKY D8.
Je n'en sais pas plus, ne possédant pas ce type de radio.
De mon côté, j'utilise le mode D8 avec certains récepteurs comme le V8FR-II sans aucun problème sur mon module DHT et utilisais ce mode aussi sur la X12S avec platine iXJT, avant de la passer en ACCESS.
Ce mode est interdit en UE, sauf à avoir une radio datant d'avant 2015.
» Compatibilité X9D+ avec module DHT8chDYI
» Compatibilité X8R avec module TX DFT pour FUTABA
» decodeur S-BUS -> 16 voies PWM, module tension, et Rx 8voies
» compatibilité recepteur radiomaster avec vieux module DJT XJT
» Module JR 11 VOIES
