radio horus x12 ne veut pas demarrer en bootloader
bonsoir
Au départ j'avais mis un accus lipo 3S 2200mA
un jour dans l'après midi d'un coup la radio m'annonce " batterie emeteur faible" et là j'ai poser très rapidement mon planeur
Arrivé à l'atelier mis en charge sans sortie l'accus de la radio
dès la charge fini essai allumage rien, ouverture du cache et là l'accus gonfler et il manque un élément donc accus HS
et j'ai remis batterie NI MH d'origine
mais ma radio ne s'allume plus,
j'ai câble "Lindy". Super maintenant dans le gestionnaire de programmes je vois STM32 BOOTLOADER
mon problème je comprend pas ce que je doit faire maintenant
PUJOL- Messages : 22
Re: radio horus x12 ne veut pas demarrer en bootloader
L'upgrade batterie d'une X12S se fait en remplaçant la carte chargeur et l'accu NiMh par un LiPo 2S 3600 mAh et sa carte adaptée.
https://fr.aliexpress.com/i/32838104336.html?gatewayAdapt=Msite2Pc
Mettre une 3S n'est pas vraiment le bon choix...
Avant de bricoler quoi que ce soit au niveau soft, tu dois déjà vérifier si ta NiMh est bien chargée et si la carte chargeur de la radio correspond bien à cet accu.
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
Pascal25- Messages : 1965
et tu as de la chance que l'accus n'ait pas pris feu
gdh- Messages : 519
oui ma carte est celle d'origine, accus d'origine Frsky G-2000LSD et j'en ai deux
mesure accus 10,69V , sortie carte 10,65 V
mesure sur la carte mère au point test en bas P3 3,3v SWDO CIK GND j'ai bien 3,3v
mesure alimentation ecran c'est bon 3,3v
j'ai pincer les trim puis bouton marche, mais rien ne ce passe
Essaie de démarrer la radio normalement et mesurer en même temps la tension de 10,6 volts, pour voir si elle ne chute pas.
Le connecteur qui alimente la carte mère possède plusieurs fils, il faudrait mesurer les tensions présentes sur ces fils par rapport au fil noir, qui doit être normalement la masse.
Attention à ne pas faire de court-circuit !
Mesure de tension à faire radio éteinte et ensuite, quand tu appuies sur le bouton power pour allumer la radio.
mesure maintenant soit demi heure plus tard 10,44v
mesure connecteur qui alimente la carte noir=gnd rouge +
mesure entre Jaune et rouge 10,44 jaune et vert rien jaune noir rien
entre rouge et noir 10,44 rouge et jaune 10,44 rouge vert rien
appui bouton marche les valeurs ne change pas
Ok, je vais en faire de même sur ma X12S fonctionnelle et je reviens ici donner les résultats.
Ce sera fait ce week-end car là, je suis occupé à autre chose !
ok super, dejà merci
enfin R 87= 99ohms R66=1,1ohm
mais C164 rien, je supose un condensateur mais quel valeur?
A part poser la question à FrSKY, je ne vois pas !
j'ai acheté la carte mère trouvé sur aeroccaz 70€,
Michel Brochetelle est un electronicien qui maitrise depuis le début de la marque FrSky
je peut faire remplacer le condo par un spécialiste, il me prend 50€ prise en charge et 25€ intervention
Certes, mais tu ne sais pas si le STM32 n'a pas pris un coup derrière les oreilles car vu les dégâts sur ces composants...
Le mieux est de remplacer la carte mère et surtout, de ne plus alimenter la radio avec un accu 3S.
Pour être sûr, le remplacerais aussi la carte chargeur NiMh et resterais en NiMh.
A toi de voir, tu peux aussi monter un kit 2S LiPo avec la carte chargeur adaptée, mais surtout pas mixer les deux techno comme tu l'as fait.
confronté a un pb avec ma X12S:
https://frskytaranis.forumactif.org/t13806-maj-2-3-15-sur-x12-upg-isrm
j'ai regardé sur la carte mère je vois aussi qu'en C164 il y a la place d'un composant qui a été dessoudé
cela semble être d'origine et non un composant qui a fumé
un membre pourrait il confirmer cela
gdh- Messages : 519
gdh- Messages : 519
ok merci dès réception de la carte je verifié et envoie une photo
sur ma nouvelle carte mère, effectivement y pas de composant en C164
j'ai remplacer la carte mère, reprogrammer en OpenTx et tout fonctionne
merci à tous mais bon je ne sais pas le défaut de la carte
merci pour l'info
peux tu nous faire un bref résumé de la procédure de reprogrammation
un simple transfert de firmware a la radio, en quelle version ?
gdh- Messages : 519
la nouvelle carte etant sous FrOS j'ai suivie la procedure https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
donc j'ai choisi de passer à la version 2.3.15
le truc que je ne savais pas le bouton "ENTER" en fait c'est le bouton rotatif selectif rond noir pour la horus
////Flashage version FrOS
Cette étape va mettre à jour la version de FrOS et aussi celle du module interne (iXJT), c'est ce qui nous intéresse.
Appuyez sur la touche ENTER (celle du milieu à droite) et allumez votre radio en même temps, le processus de mise à jour va commencer ://///
ma carte SD de la horus ayant mes modèles sauvegardées
gdh- Messages : 519
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» STM32 Bootloader sur Horus
» Le nouveau bootloader des Horus
» Affichage distance + direction sur sa radio si l'on ne veut pas utiliser ces lunettes ?
» Annonce radio inactive sur Horus
