changer la prise DSC radiomaster TX 16
Sur mes radiomaster TX 16 s la prise DSC est capricieuse ; en filaire avec cable radiomaster écolage ça ne fonctionne pas !
et avec le module "Wireless trainer "le contact n'est pas fiable il faut bouger la prise jack du module pour trouver la bonne position!!!!
pas rassurant.
Est -ce que cette prise se change ?
Est-ce difficile à faire.
pas rassurant.
claudev- Messages : 271
Re: changer la prise DSC radiomaster TX 16
Tout se remplace, à condition de trouver la bonne embase et de maîtriser la technique pour la souder.
Une photo de la prise ?
Edit : J'ai trouvé cela sur Youtube, qui répond à la question.
Il y a aussi un lien pour trouver la platine en pièce de rechange.
Pascal25- Messages : 1973
tu trouveras la platine complète chez radiomaster.
La pièce m'a couter 2.35€ FdP gratuit.
Aucune soudure à faire.
cedric49260- Messages : 258
Merci pour vos réponse j'ai commandé chez Radiomaster 2 platines TX 16 MKII
5.38 dollars les 2 +5 dollars de port et 0.54 taxes payé Paypal ça me coute 10.16€
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Peux-tu indiquer le lien pour commander cette rechange.
Je n'arrive pas à le trouver.
Merci.
Merci.
aero-tx- Messages : 29
https://www.radiomasterrc.com/collections/accessories-1
Ci-dessus le lien " Radiomaster.com"
selon le modèle il y a des ruptures de stock.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci. Ce mauvais contact enfin résolu.
Bons Vols.
Bons Vols.
Peux-tu partager ta solution ? Ce serait sympa pour la communauté.aero-tx a écrit:Ce mauvais contact enfin résolu.
La solution est déjà partagée. Voir les messages précédents.
OK. Je n'avais pas compris que tu avais commandé une pièce de rechange.
J'ai bien reçu les 2 platines ;TX 16 MK ii elle est identique à celle qui est en place dans la radio.
Pour la Tx 16 S "platine épuisé" plus fabriqué !!
Est-ce que la platine de la MK II pourrait fonctionner sur la TX 16 S " en modifiant l'entraxe de la fixation " ?
Si quelqu'un la expérimenté ?
Sinon je peux échanger une platine TX 16 MK II contre platine TX 16 S . si ça intéresse !
tu peux installer la pièce sans problème, c'est compatible.
Tu seras juste obliger d'agrandir le trou où la prise ressort de la radio.
J'ai eu le même problème que toi.
Maintenant tout fonctionne parfaitement.
Merci pour ta réponse !
je voulais confirmation je modifie les trous .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est fait et ça fonctionne!
il faut aussi limer la platine avec précaution , il y a des conducteurs moulés dans la platine!
en tous cas ça marche .
Merci "cedric49260"
Merci "cedric49260"
claudev a écrit:C'est fait et ça fonctionne!
Merci "cedric49260"
Mais y'a pas de quoi.
» changer les SMA antennes X9E
» changer de firmware
» changer de mode sur la radio
» Changer de thèmes sur Horus
