Bug transfert de modèle
Régulièrement lorsque je transfere le modèle vers la radio (QX7S / Companion 2.3.15) j'obtiens ceci:
Le nom du modèle affiché à l'écran ne correspond à rien exemple "aCBCCM" au lieur de "Ministar" et les commandes de la radio ne fonctionnent pas.
La seule façon de revenir à la normale est de faire un RAZ usine (page Materiel 6/7 / RAZ d'usine) puis de recommencer le transfert du modèle.
J'ai l'impression que le pb n'apparait pas si j'attends 1mn après le transfert et avant de débrancher le cable USB (je suis sous Linux, peut-être un pb de gestion USB...)
Si vous avez des infos...
Rasmus- Messages : 44
Re: Bug transfert de modèle
ça se produit quel que soit le nom du modèle ?
Oui. Idem avec "Easyglider"
Avant de débrancher le câble usb fais tu bien la déconnexion des peripheriques ?
Thierry94- Messages : 579
@Thierry94: effectivemet en respectant la procédure de déconnexion USB le pb ne s'est plus présenté.
» Transfert incomplet d'un modèle
» Transfert des profils
» Transfert modèle de Taranis X9 vers Radiomaster TX16
» Transfert vers la radio = écrasement config écran modèle!
» Dfu transfert impossible!
