Dfu transfert impossible!
Il m'est impossible de transférer vers la taranis le fichier dfu, avec compagnon!
Le fichier est visible sur le PC, mais lors du chargement avec Companion, il apparait comme vide!!!
Zadig 2.1.0 est installé, et bootloard est présent
La radio est connectée éteinte sur une entrée USB de PC portable sous Seven édition familiale.
Connaissez vous la raison de ce phénomène?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Re: Dfu transfert impossible!
Ca ressemble à ce que j'ai eut sur mon premier passage en "2.0", c'est resté coincé sur '0%' et la radio semblait morte...
As-tu essayé, sans mettre le cordon USB, de mettre la radio en position ON tout en maintenant les deux trims horizontaux appuyés vers l’intérieur ?
Si oui, essaye de reflasher comme ça, même si l'écran ne s'allume pas.
Si tu as des indications, tu peut également envisager d'utiliser l'option "Flash firmware", mais il faut en préalable mettre un fichier sur la carte SD
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour Alex,
Attention, j'ai oublié de préciser, que je suis, ou du moins j'étais en V1.1.02 du 2012-21-02.
Il me semble que cette version, le dialogue s'établit avec Companion9 et non OpenTX!
D'autre part, le firmware d'origine, je ne l'ai plus, c'est la raison qui me pousse a essayé de le réintroduire, mais sans succès!
Comme expliqué dans un précédent message, la RC affiche à l'allumage, un écran noir
Cela fait plus d'une semaine que je parcours tous le forum et le site Frsky-rc.com, sans trouver de réponse a mes soucis.
Je me demande si j'ai bien fait d'investir dans ce type de rc. Pourtant, je ne suis plus vraiment un débutant 45 ans de modélisme ou alors trop vieux pour jouer avec ce type de matériel!
L'info, je l'utilise journellement souvent sans être un expert, mais là, je sèche sur la méthode!
En tout cas merci pour ton aide
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Bonjour DOm...
Si tu as récupéré le dfu sur le site d'FR-Sky, il faut appliquer la procédure d'FR-SKY.
(Je ne suis pas certain que Companion gère les DFU)
Il y a un how-to ici : Taranis How-to
Bonne chance,
Bonne chance,
Après, même si il semble pas plus a l'aise que toi, il est peut-être possible de vous entraider avec 'Olivier', il semble être pas loin de chez toi d'après la carte...
https://frskytaranis.forumactif.org/spa/olivier
CoyotteDundee a écrit:Bonjour DOm...
Bonne chance,
Il faut aussi ce bout là, qui contient les fichiers DFU et les utilitaires pour windoz : http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=142&file=Firmware-Taranis%20X9D
@CoyotteDundee,
Salut Olivier, je n'avais pas fait le rapprochement que s'était toi derrière le Pseudo!
Le monde est petit, du même club et sur le même forum sans le savoir!
Le fichier dont tu parles " How-to" lui, je ne parviens pas à l'ouvrir?
Lorsque je connecte la radio sur le port usb, j'ai souvent le message " pas de connection, rc non allumée pour EEprom? Alors que Zadig est bien installé et Bootloarder visible dans le gestionnaire.
Pourtant pour le flashage, tout avait bien fonctionné
Je tourne en rond, pas simple de découvrir ce système!
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
@ Alex,
Le lien que tu me donne, je l'ai déjà essayer. Pas mieux!
Il doit y avoir un gros malaise quelque part, mais où!
Companion9x + Zadig= version 1.00, jusqu’à un peu moins de 2.00
Il semble que le soucis soit la com entre le PC et la radio, on tourne toujours dans ses parages là!
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Des fois cela vient du câble USB. Dernièrement un copain n'arrivait pas à installer la V2 sur la Taranis. J'ai testé son câble, rien. J'ai essayé avec le mien ça a marché. Moralité...
Bonsoir Murphy,
oui, ça, on le lit souvent. Mais mon câble est neuf.
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Picardier a écrit:Bonsoir Murphy,
Cordialement
Dom80
Celui du copain aussi...
Murphy a écrit:Picardier a écrit:Bonsoir Murphy,
Cordialement
Dom80
Ça je confirme !!
J'ai vécu un truc similaire avec un Raspberry, un câble tout neuf, qui semblait plutôt de bonne section, et ça rebootait a chaque connexion du dongle wifi !
J'ai galéré pas mal en pensant un un bug de gestion avec le dongle 'à 2$' que j'avais, et au final, avec un autre câble, pourtant d'apparence plus fin, plus de problème !
A tester dans les meilleurs délais, et si c'est confirmé, le câble 'neuf', tu l'arrache sauvagement, pour (au moins) quatre raisons :
1 - ça te soulagera sur le moment
2 - tu va évacuer les mauvaises ondes accumulées
3 - tu t'en rappellera
4 - au moins il fera plus iech' !!
Perso, j'avais juste fait un nœud dessus pour me rappeler qu'il était 'douteux' et plusieurs semaines après, j'ai eut besoin du même type de câble pour charger autre chose..... j'ai encore galéré une demi heure avant que ça fasse 'tilt' et que je l'arrache devant les yeux effarés de ma douce qui à pas compris ma réaction :p (Je suis pas d'un naturel spécialement nerveux)
En plus celui du copain marche très bien avec son appareil photo...
C'est comme les câble stéréo que j'utilise pour la double commande. Certains marchent bien et d'autres pas du tout. Je pense que c'est du à un croisement dans les fils.
Picardier a écrit:
@CoyotteDundee,
Bonjour Dom, grosse déception sans doute, mais je ne suis pas "Olivier"...
Si tu ne parviens pas à l'ouvrir, tu n'as probablement pas déjà appliquée cette procédure.Picardier a écrit:
@CoyotteDundee,
Comme posté précédemment, les fichiers DFU sont a charger dans la Taranis avec la procédure de chez FRSky décrite dans CE fichier là. (C'est un PDF)
N'essaye pas d'envoyer un fichier DFU vers la Taranis avec Companion ou OpenTx.
Le fichier DFU + Les Utilitaires FrSky (Alex. t'a donné le lien) + la procédure FrSky. Et tu suis scrupuleusement ce qui est écrit (C'est du Sheakespear...Mais bon, c'est mieux que du chinois )
Quand la situation se complique il fut essayer de repartir sur des bases saines (et sûres si possible)
Bonne chance,
Et bien pour le câble, je vais en acquérir un autre dès que possible, sur mon lieu de vacances!
Pour CoyotteDundee, je pense d'après ta description, que es membre de L' AAMC, non?
Le polyclub, c'est bien celui avec les grosses roues, que je t'ai fait le premier vol?
Je vais tenter d'appliquer la procédure prescrite.
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Bonjour Alex,
Ce lien, j'y suis déjà allé, mais ça ne m'a pas aidé!
D'autre part les deux bouts de programme en dessous, comment les ajoute-t-on?
Beaucoup trop d'inconnus pour aboutir seul!
En ce moment, je suis en vacances donc moins facile d'avoir de l'aide en direct.
Il va falloir que cela se fasse par le forum.
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Oulà ! Ça sent déjà l'escroquerie !!!
ce genre d'accessoire subit une inflation incroyable selon le lieu d'achat et l’étiquette..
Un prix 'normal' c'est de l'ordre de 3 à 5 euros, selon la longueur, pas 10€ comme j'ai parfois vu, la palme revenant au cable 'Beats' chez Darty, à 49€ !!
Selon ton lieu de vacance, voici un fournisseur qui en propose un : http://www.electrodepot.fr/cable-usb-electro-depot-usb-mini-5-broches-pour-apn-1-8m.html
Attention, c'est un MINI USB qu'il faut, pas un micro
L'idéal serait de s'en faire prêter un le temps d'un essai....
re, Alex,
Bon en Bretagne, ça va encore. Celui que j'ai acheté m'a couté 7 euros!
Sept euros pour flasher une fois la Taranis, ça devient du high tech!
Dom80
Dom80
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Transfert sauvegarde modèles
» Sauvegarde au transfert
» Transfert des profils
