radio x9d +
radio x9d +
Bonjour,j'ai plusieurs questions à poser.
1) une taranis x9d+ firmware 2.1.9 du 27/06/2016 norme non EU je pense
2) possède 4 recepteurs x8r norme fcc qui fonctionnent parfaitement
3) Ayant fait l'acquisition récemment de 3 rx norme fcc et là bind impossible .J'ai suivi la procédure, la pas de led clignotante juste la led verte fixe je ne comprend pas ce qui se passe
4) dernière question un ami modéliste ma prêté un rx pour que je lui flashe depuis la radio tout se passais bien et à 50% erreur de procédure et depuis le rx ne veut plus s'allumer on dirais qu'il semble bloqué quand pensez-vous? merci.
zaadour4- Messages : 7
Re: radio x9d +
Salut pour qu'un RX et un TX puisse s'apparait il faut les même normes entre les 2.
Dans ton cas tu ne sembles pas certain de la norme utilisée pour ton émetteur XJT.
C'est peut être un point à vérifier ? Etre certain d'appairer un TX en FCC avec des RX en FCC en mode D16 si tu as des X8R
Pour rappel la norme en france et le EU-LBT
Pour le RX de ton ami un arrêt de flashage de puce n'est jamais bon. Comment réalises tu les flashs via la radio ?
tromax- Messages : 25
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» ma radio X9E HS
» Top radio !
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Bonjour et merci le 2.4Ghz.. A moi la joie de découvrir la Taranis Plus...
» ma radio X9E HS
» Top radio !
