réparation d'un X4R
diiity- Messages : 1950
Re: réparation d'un X4R
J’ai plusieurs x4r et sur les miens les antennes ne sont pas soudées mais clipsées.
Une fois l’antenne re-clipsée il suffit de mettre un point de colle (joint sanitaire) silicone pour la sécuriser.
Baboun45- Messages : 135
Je pense que tu n'as pas compris ce que je demande
Possèdes-tu l'embase IPEX et peux-tu faire une photo gros plan sur la zone à souder ?
Il y a-t-il des pistes arrachées ?
La photo est trop floue pour juger si c'est réparable ou pas.
Pascal25- Messages : 1966
Cela se répare, il y a une piste arrachée mais réparable, je pense.
As-tu l'embase IPEX ?
Non.
Par contre, je peux fournir une antenne sans embase donc à souder directement ou avec embase si tu en as une.
Le mieux, c'est quand même d'y ressouder une embase.
Le format de celle-ci est : IPEX 4.
Perso, je ne souderais pas une antenne directement si c'était mon récepteur.
On trouve facilement des embases à souder sur le net, je n'ai pas cette embase en stock.
Si tu n'es pas pressé :
https://fr.aliexpress.com/i/10000166852637.html
Et pressé :
https://www.amazon.fr/Oiyagai-soudures-Prise-Femelle-coaxiale/dp/B085MD6DML
Je peux te souder l'embase.
Et pressé :
je ne suis pas pressé et c'est plus facile chez aliexpress car ils prennent paypal
j'ai retrouvé des ipex 5 avec des antennes est ce que c'est possible, même longueur que les antennes X4R
L'IPEX 5 est 1/10 plus grand que le 4. A voir s'il s'implante sur la carte.
Pour la longueur de l'antenne, voir si le brin actif est identique à l'antenne d'origine.
Si c'est ok, pourquoi pas ?
oui, j'en ai une, grise, dont la longueur correspond
D'ac.
Je t'envoie un MP pour te donner mon adresse.
Edit : MP envoyé.
Edit : MP envoyé.
J'ai bien reçu le récepteur et je m'y suis attelé.
Après nettoyage du PCB et mise en place de l'embase IPEX 5, on voit que les pads présents sur le PCB ne permettent pas de souder l'embase IPEX 5 dans de bonnes conditions. L'embase déborde largement des pads.
N'ayant pas accès aux pads quand l'embase sera positionnée, il est quasi impossible de réaliser une soudure correcte.
Il faut donc impérativement implanter une embase IPEX 4.
Sur la photo ci-dessous prise au microscope vidéo, j'ai mis l'embase à l'envers pour bien voir l'écart qui existe entre les zones à souder et les pads du PCB.
Si tu peux m'envoyer une IPEX 4, ce sera parfait.
Une photo qui montre l'écart entre l'IPEX 4 et l'IPEX 5. 0,92 mm de plus en largeur pour l'IPEX 5, c'est énorme à cette échelle !
oui effectivement.
Je viens de faire la commande sur amazon.
je te renvoie cela dès réception.
Pascal25, je viens de d'expédier les IPEX4, tu pourras garderie le lot car je n'en aurai aucune utilité.
super, merci
» Réparation X9D-plus
» Comment recoller un aimant d'un Brushless ?
» centre de réparation
» Reparation X9D plus 2019
» Réparation X8R : demande aux électroniciens
