Réparation X8R : demande aux électroniciens
Message par Batfabe le 12.06.16 8:07
Salut à tous,
J'ai rendu un récepteur X8R HS en branchant un pack LiPo à l'envers (+ et -), en voulant faire des essais avec un système de LED. J'ai fait vite, et j'ai perdu .
Du coup, je me demandais si de fin connaisseurs en électronique pourraient m'aiguiller pour tenter une opération de sauvetage, quel composant pourrait être changer ?
Merci d'avance,
Fabien
Batfabe
Re: Réparation X8R : demande aux électroniciens
Message par ceuse le 12.06.16 9:23
comme aucun circuit de protection contre les inversions d'alimentation ne sont prévus sur nos matériels, il est fort a parier que les composants actifs ont dégagés, aussi tu peux faire tu faire ton deuil de ce malheureux Rx.
ceuse
Message par Batfabe le 12.06.16 19:51
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé qu'une manipulation semblable à celle disponible ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] était envisageable.
Batfabe
Message par Heisenberg le 12.06.16 20:08
Je n'ai pas de X8R sous la main, mais vu qu'il est alimenté sur une tension supp. à 3.3v pour ressortir du 3.3v, j'aurais tendance à penser qu'un régulateur puisse faire fusible mais puisque ceuse semble avoir déjà creusé, je ne m'avance pas.
Message par ceuse le 12.06.16 20:25
bien sûr on pourrait changer ce composant, s'il est seul en cause on peut remettre en fonction le récepteur.
Je ne me risquerai pas a ce genre de manip, sauf pour le plaisir, car la fiabilité du matériel n'est plus vraiment assurée et sur du matériel volant ça risque encore plus.
ceuse
Message par Heisenberg le 12.06.16 22:59
Ce n'est pas la question d'origine.
Si ce n'est que le régulateur qui est en cause, le remplacer par un autre ne rendra pas le matériel moins fiable s'il fonctionne après remplacement et tests au sol et que les soudures sont propres.
Se sentir capable ou pas d'une telle manip n'est que subjectif et la question était plutôt objective.
Batfabe, s'il y'a bien un régulateur entre l'un des rails et le reste du RX, et si ce régulateur est brulé (A tester au voltmètre), ce n'est pas idiot de le changer.
Comme je le précisais plus haut, je n'ai pas ce RX devant moi et ne me souviens plus de ce à quoi il ressemble à l'intérieur et il est possible qu'une partie de la platine soit aussi alimentée directement par les picots. Dans ce cas, c'est en effet plus compromis. Il faut donc que tu passes quelques minutes à analyser le circuit avant de te faire une idée plus "réelle" de la faisabilité.
Message par Batfabe le 13.06.16 6:18
Merci pour vos réponses.
Après avoir fait rapidement l'analogie avec un récepteur V8 (lien plus haut), j'ai identifié un composant U2 qui y ressemblerait. Malheureusement, il n'y a pas de référence claire dessus : 16 28.
Je vais regarder cela à tête reposée, et suivre les pistes.
Batfabe
Message par jmn le 22.06.16 13:47
j'ai déjà eu le problème et j'en ai déjà réparer un. Le régulateur de tension est un : XC6201P332
Les soudures sont extrêmement petites et fer à souder les CMS obligatoire, mais faisable.
Bonne chance
Regarde là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jmn
Message par Batfabe le 22.06.16 17:48
Merci pour ton retour. Aurais-tu un lien pour se les procurer ?
Batfabe
Message par jmn le 23.06.16 7:09
sur un site de vente bien connu, ou on peut faire des enchères !!
jmn
Message par Batfabe le 23.06.16 8:22
Merci, je vais regarder cela Wink
Batfabe
