Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Alarme pour retrouver l'avion
ge29
ED
Alarme pour retrouver l'avion Empty Alarme pour retrouver l'avion
Message par ED Lun 26 Juin 2023 - 9:55
Bonjour à tous
Je recherche une alarme sonore pour retrouver un avion quand on l'a perdu.
Mon expérience, c'est péniblement marché dans le colza et un droniste qui me l'a retrouvé à la troisième fois.
Alors, il existe des alarmes que l'on branche à une sortie, mais si l'accus se débranche, elle ne peut être activée.
Alors, je recherche un bruiteur qui dispose de sa propre batterie.
Si vous connaissez quelquechose, ce serait super.
Merci d'avance.
ED
Masculin Messages : 109
Alarme pour retrouver l'avion Empty Re: Alarme pour retrouver l'avion
Message par ge29 Lun 26 Juin 2023 - 11:05
Bonjour, à mon avis, la solution est le GPS: si la batterie de l'avion s'est débranchée, il suffit de garder l'émetteur alimenté et la dernière position reçue de l'avion reste disponible sur l'émetteur.
ge29
Masculin Messages : 40
Message par dan68 Lun 26 Juin 2023 - 14:13
Bonjour ED,
Il existe des buzzer autonome, par exemple les Vifly Finder que tu trouvera chez Drone FPV Racer
dan68
dan68
Masculin Messages : 49
Message par LapinFou Lun 26 Juin 2023 - 15:25
dan68 a écrit:Il existe des buzzer autonome,  par exemple les Vifly Finder que tu trouvera chez Drone FPV Racer
C'est celui-là ?!?
VIFLY Finder V2 FPV Buzzer
Ils ont sorti un autre modèle qui fonctionne avec un accéléromètre:
VIFLY Beacon
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Alarme pour retrouver l'avion 2258904616
Alarme pour retrouver l'avion Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par dan68 Lun 26 Juin 2023 - 15:37
Oui c'est ceux là
dan68
dan68
Message par ge29 Lun 26 Juin 2023 - 16:33
J'ai un collègue qui a ce type de buzzer, il l'oublie le plus souvent dans sa poche au lieu de le mettre dans l'avion! Alarme pour retrouver l'avion 174096791  Alarme pour retrouver l'avion 1f602
ge29
Message par Orion Sam 1 Juil 2023 - 0:01
Bonsoir ED,
Moi j'utilise le VIFLY BEACON, il est autonome, il doit juste etre rechargé environ tous les 2 ou 3 mois sur USB et cela fonctionne bien.
Pas de programmation, et il y a une batterie incorporée.
Orion
Masculin Messages : 188
Message par ED Lun 3 Juil 2023 - 12:41
Bonjour à tous
Merci à vous pour vos infos, je suis bien renseigner maintenant.
Ge29, tu me parles du GPS de la X12s, cela fonctionne t il avec des RX6R ?
Si ça ne te dérange pas, voudrais tu me faire un Topo ?
J'ai ma X12s depuis 4 ans et je ne connais rien à son GPS et en recherche il n'y a rien à ce sujet.
Merci d'avance
ED
Message par j-louis Lun 3 Juil 2023 - 16:49
Bonjour, le GPS interne à la radio te donne juste ta position, il me semble. De mon coté j'ai ce GPS dans mes modèles et le windget du GPS installé sur la radio, et là ça ta donne les coordonnées de ton modèle, donc si besoin, il suffit de rentrer les coordonnées sur maps ou autre et ça te guide jusqu'à ton modèle.
j-louis
j-louis
Masculin Messages : 229
http://aeromodelisme.forumactif.org/
Message par ge29 Mar 4 Juil 2023 - 7:26
Pour ED:
Il ne s'agit pas du GPS de la X12S, mais d'un module GPS Frsky à mettre dans l'avion. Ensuite faire une découverte capteurs, les coordonnées GPS de l'avion sont alors visualisables sur l'écran de l'émetteur (sous réserve de ne pas le mettre hors tension) et  disponibles dans les enregistrements Log (sous réserve d'avoir programmé ces enregistrements pour le modèle concerné). Les coordonnées GPS Log enregistrées peuvent aussi être exploitées et visualisées avec Google Earth sous forme de parcours sur carte.
Bonne journée.
ge29
Message par ED Mar 4 Juil 2023 - 16:54
Merci J louis, merci Ge29.
Bon finalement, je vais choisir le Vifly, c'est plus simple.
Bonne journée à vous
ED
