Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
QX7 brick (j'espère pas)
Pascal25
Islari
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 Empty Re: QX7 brick (j'espère pas)
Message par Islari Ven 5 Mai 2023 - 14:08
Dur de dire pour le firmware du module HF sans pouvoir accéder à la radio malheureusement. Mais si il y a une manière de faire je suis preneur. Et si c'est possible de le flash sans la radio aussi encore mieux.
Pour la faute d'alimentation je n'en sais rien, j'ai testé avec deux Lipo et le module piles. Aucun changement. Me reste le changement de pile RTC comme espoir même si ce n'est pas censé influer...
Islari
Masculin Messages : 24
Message par Islari Ven 5 Mai 2023 - 18:33
J'ai peut être trouvé le fautif après avoir cherché dans ton sens Pascal25...
En faisant un test de continuité entre la borne + et un - de ce socket, je suis censé avoir quelque chose non ?QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 Img_2010
Je viens de tout démonter, j'ai branché la Lipo direct sur la carte mère en ayant dessoudé le connecteur. Même résultat.
J'ai testé la continuité de toutes les résistances et circuits que je pouvais voir, tout marchait bien. Je ne vois vraiment pas d'où peut provenir ce problème.
Islari
Message par Islari Sam 6 Mai 2023 - 16:46
Petite update. Dernier espoir qu'il me restait: remplacer la pile RTC.
Après essai ce n'est toujours pas concluant. J'ai pourtant même tout démonté hier et me suis amusé à tester le courant.
Je la considère donc comme foutue
Islari
Message par Pascal25 Sam 6 Mai 2023 - 20:31
Tu ne nous as pas dit quel firmware tu a injecté dans ta QX7.
As-tu bien configuré Companion avec la bonne version de ta radio ?
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par Islari Sam 6 Mai 2023 - 21:36
J'ai plus ou moins tout essayé. Le firmware QX7 avec toutes les combinaisons d'options (et surtout la bonne), le firmware x9d et x9d+ (ne sait on jamais). Les firmwares OpenTX comme EdgeTX (d'ailleurs avec ce dernier on a pas d'options comme sur OpenTX).
J'ai même retrouvé un vieux firmware que j'avais déjà flash dans la radio, et dont je suis donc absolument certain de sa valeur
Islari
Message par Islari Dim 7 Mai 2023 - 23:57
Je suis peut être sur une piste.
Quand je fais contact entre les points de soudure 5 et 6 de la Power Board, j'ai la LED qui s'allume en plus du bruit. Malheureusement rien de plus. J'ai pensé à un bouton power défaillant, mais non car ça le bypass directement si je ne dis pas de connerie.
Deux choix s'offrent à moi: Power Board foutue, ou Mainboard foutue.
Étant donné que quelques fois (j'ai pu reproduire sous OpenTX) ça s'allume mais j'ai des erreurs, je vote plus pour un mix des deux...
QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 Img_2012
Islari
Message par LapinFou Mar 9 Mai 2023 - 10:22
J'avoue que je n'ai plus d'idée en stock. 😓
Cela ressemble beaucoup à une panne matériel.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 2258904616
QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par Islari Mar 9 Mai 2023 - 10:28
Moi aussi, très étrangement c'est survenu après un update OpenTX. Et j'avais eu une alerte comme quoi mon firmware était x9d...
Islari
Message par LapinFou Mar 9 Mai 2023 - 11:08
C'est le principe de la panne → cela fonctionnait encore bien juste avant que cela ne fonctionne plus... 😇😁
Message par Pascal25 Mar 9 Mai 2023 - 15:03
Plus trop d'idée non plus. Si j'avais le même problème, je tenterais de vérifier les tensions d'alim, +5v sur prise USB et +3,3v sur le STM32.
Sans schéma de la radio, c'est pas facile mais pour le STM32, on a toujours le datasheet qui donne les alims.
A minima, lors de l'appui sur le bouton power, ces tensions doivent être présentes, ce qui signifie que la partie alim fait son boulot. Il faut traquer toutes les soudures sèches qui pourraient mettre l'alim à genoux à partir du connecteur de l'accu.
Quand tu flashes en mode DFU, tu peux nous diffuser le log de DFU-Util ? Tout ce qui s'affiche dans la fenêtre, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de loup de ce côté ?
Pascal25
Message par Islari Mar 9 Mai 2023 - 17:16
LapinFou a écrit:C'est le principe de la panne → cela fonctionnait encore bien juste avant que cela ne fonctionne plus... 😇😁
QX7 brick (j'espère pas) - Page 2 2180167462
@Pascal25 je fais ça
Islari
Message par Islari Mar 9 Mai 2023 - 17:24
Voilà un raté suite à une tentative d'implémentation de OpenTX alors que la radio est actuellement sous EdgeTX:
Spoiler:
Je suis obligé de passer par STM32 CubeProgramer pour la repasser en OpenTX, en voici le log (différent)
Je reflash OpenTX derrière afin d'obtenir le log (contenant aussi la vérif hardware):
Spoiler:
Islari
Message par Pascal25 Jeu 11 Mai 2023 - 11:10
Le dernier log ne me semble pas anormal. Il n'y a pas de raison, hors problème hardware, que cela ne fonctionne pas.
As-tu essayé de flasher avec un autre PC, des fois que ton PC actuel soit faible du côté de l'USB ?
Je ne connais pas EdgeTX mais je m'étonne qu'il faille faire plusieurs manips pour passer d'EdgeTX à OpenTX. Les adresses de début de flash sont pourtant les mêmes. EdgeTX n'intègrerait pas son bootloader comme OpenTX ?
Pascal25
Message par Islari Jeu 11 Mai 2023 - 12:01
Bonjour Pascal,
J'ai essayé avec deux pc dont mon ancien qui me servait à flash la radio il y a quelques années.
Concernant le passage de Edge à Open je ne sais pas trop... Mais OpenTX semble considérer la radio comme étant étrangère quand elle est sous Edge.
Edge est différent dans son choix de firmware aussi, il n'y a pas de case à cocher type plus, noheli....
C'est juste un firmware en fonction de la radio (x7, X9...)
Islari
Message par Pascal25 Ven 12 Mai 2023 - 11:02
J'avoue que là, je suis sec pour te proposer autre chose !
Pascal25
Message par Islari Mer 17 Mai 2023 - 22:38
C'est pas grave je comprends, je suis aussi à sec !
J'ai racheté une radio du coup, je tente ma chance du côté de Radiomaster avec la célèbre Boxer
Islari
