Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
QX7 brick (j'espère pas)
Pascal25
Islari
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
QX7 brick (j'espère pas) Empty QX7 brick (j'espère pas)
Message par Islari Sam 29 Avr 2023 - 21:14
Bonjour tout le monde !
C'est avec un peu de fébrilité que je viens demander conseil sur le forum.
Ca fait à peu près 4 ans que je n'ai pas touché à ma QX7. Il y a peu je l'ai donc reprise en main pour faire quelques sessions de simulateur, sticks ayant un peu perdus de précision, les capteurs doivent avoir vieillis. Je me suis donc décidé à la mettre à jour avec Compagnon 2.3. Je devais être en version 1.9 avant ça, je ne sais plus trop. A savoir que j'avais un firmware de X9d (à l'époque le seul incluant la compatibilité R9m si mes souvenirs sont bons). Donc je flash tout ça sur Compagnon, ça se passe plutôt bien, je recommence mes sessions simu.
Et le lendemain, le drame... Depuis il m'est impossible de rallumer la radio, ni de passer en mode bootloader. Comme beaucoup, lors de la mise sous tension j'entends le bruit du speaker puis plus rien, pas d'écran, pas de LED, pas de passager en bootloader possible. J'ai tout essayé, démontage complet (pour vérifier le hardware) et un tuto trouvé ici avec Zadig...
J'ai aussi tenté de remettre le firmware FrSky trouvé sur le site officiel, nada.
A savoir que je n'ai pas de carte SD et n'en ai jamais eu sur cette radio
PS: Ma pile RCT est morte, mais ce n'est normalement pas problématique.
Islari
Masculin Messages : 24
QX7 brick (j'espère pas) Empty Re: QX7 brick (j'espère pas)
Message par Pascal25 Dim 30 Avr 2023 - 21:55
Si la radio a fonctionné normalement après la mise à jour, il faudrait déjà que tu t'assures que sa batterie est en bon état et chargée.
Une radio est impossible à bricker, il est toujours possible, sauf grave problème hardware, de flasher le STM32 en mode DFU.
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par Islari Lun 1 Mai 2023 - 4:30
Bonjour Pascal25,
C'est ce que j'essaie de me dire.
Pour la batterie bien entendu, c'est une des premières QX7 donc à batterie Lipo et pas NiMh. J'utilise donc le même chargeur que pour mes lipo de drone (RC Toolkit M6) relativement complet.
Je commence à pencher pour un problème hardware, appparamment le STM32 flambe quelques fois sur ces radios.
Islari
Message par Pascal25 Lun 1 Mai 2023 - 11:21
Radio éteinte, est-elle reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER par Windows ?
Si oui, le STM32 ainsi que la circuiterie USB de la radio sont vivants.
Ta radio est bien une QX7 ACCST comme sur ce lien :
https://www.frsky-rc.com/product/taranis-q-x7-2/
Tu l'as mise à jour via Companion en mode DFU, radio éteinte ?
Pascal25
Message par Islari Mar 2 Mai 2023 - 17:06
Effectivement, j'ai même été jusqu'à supprimer le driver pour le re-installer via Zadig afin de m'assurer du non-fonctionnement / fonctionnement dans un cas comme dans l'autre.
J'ai même réussi à remettre en route le vieux pc que j'utilisais pour ré-injecter la dernière version d'opentx dont j'étais assuré du fonctionnement.
C'est bien une QX7 ACCST (ancienne génération d'après ce que je vois maintenant). Et j'ai bien suivi les étapes du guide trouvé sur ce forum même. Lors de la maj via DFU, le log du compagnon indique bien que la maj a été faite, mais quand je tente ma chance, toujours rien :/, essayé avec 2 lipos différentes.
Je viens d'avoir une idée afin de savoir si la pile RTC a un impact, est-ce que je pourrais utiliser un arduino pour émuler la tension d'une CR1220 afin de m'assurer que ce n'est pas la partie bloquante ? (d'après plusieurs forums la pile RTC n'a aucun impact sur le bon fonctionnement de la radio)
Islari
Message par Pascal25 Mar 2 Mai 2023 - 21:12
La pile RTC n'a aucun impact sur le fait que le STM32 puisse se flasher ou pas en mode DFU. La pile sert juste à maintenir l'heure à jour.
Par ailleurs, quand DFU-Util indique que le flash s'est bien passé, ce n'est pas une vérité absolue !
En effet, la qualité du câble USB compte pour beaucoup dans la réussite de l'écriture du firmware et ça, DFU-Util ne sait pas le vérifier. Il indique juste que le fichier a bien été correctement envoyé. Si le câble est mauvais, le flash échoue.
J'ai eu le cas avec ma X12S.
Je te conseille donc de refaire le flash avec un câble le plus court possible et de bonne qualité. J’utilise pour ma part un câble de marque Lindy, de 50 cm, qui me donne toute satisfaction.
Pascal25
Message par Islari Mer 3 Mai 2023 - 0:47
Je vais tenter le coup du câble, même si ce dernier semble bien fonctionner avec d'autres appareils. Par ailleurs juste avant que la radio s'arrête de fonctionner, j'ai réussi à voler sur LiftOff.
Je viens aussi de me souvenir de quelque chose (ça doit dater de 2019), un ami m'avait alors flash mon r9m n'ayant pas de carte sd dans ma radio, il avait utilisé la sienne, étant configurée pour une x9d+. La radio marchait bien visiblement, mais avec la maj firmware que j'ai fait...
Et malheureusement pour flash le xjt, il faut avoir une carte sd(j'ai) et une radio fonctionnelle (ça non ).
Et non je ne peux pas demander à mon ami de m'aider, celui ci nous ayant quitté depuis peu.
Islari
Message par Pascal25 Mer 3 Mai 2023 - 13:23
Le câble USB est important car c'est le PC qui alimente le STM32, via le câble. Si le câble est foireux, la tension de flash appliquée au STM32 est insuffisante pour garantir l'intégrité des données écrites.
Ton firmware est peut-être corrompu.
De toute façon, cela vaut le coup d'essayer.
Pascal25
Message par Islari Mer 3 Mai 2023 - 13:49
Bonjour Pascal,
Effectivement j'ai passé commande d'un câble et d'une pile dans le doute... Wait & see
Islari
Message par LapinFou Mer 3 Mai 2023 - 13:58
Dans tous les cas, sauf panne matériel, on ne peut jamais briquer une X7/X9.
C'est toujours récupérable avec le mode DFU (Zadig) dans le pire des cas.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. QX7 brick (j'espère pas) 2258904616
QX7 brick (j'espère pas) Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par Islari Mer 3 Mai 2023 - 14:06
Hello LapinFou,
Tu penses pouvoir reconnaître une panne matériel ? J'ai vu des vidéos sur YouTube où on voyait clairement des résistances ou même le STM32 cramé, ça paraît clair dans ces cas là. Ma radio paraît parfaite
Islari
Message par LapinFou Mer 3 Mai 2023 - 14:48
Si le PCB est nickel, difficile à dire.
Tout ce dont je suis sûr, c'est que le port USB de nos Taranis est capricieux. C'est pour cela qu'il faut un cordon le plus court possible pour les raisons évoqués par Pascal25.
Message par Islari Mer 3 Mai 2023 - 18:46
Je réceptionne un nouveau câble demain, en espérant que ce soit ça
Islari
Message par Jo le Papy Jeu 4 Mai 2023 - 7:36
J'ai eu aussi un pc dont le port usb ne délivrait pas assez d'ampérage, en passant sur un autre ça marchait
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Breizh29 Jeu 4 Mai 2023 - 9:26
Même problème pour moi avec mon vieux portable. J'ai été obligé de doubler le câble USB (en Y) pour pouvoir alimenter correctement la radio. Sinon elle n'était pas reconnue par le PC.
Guy
Breizh29
Breizh29
Masculin Messages : 324
Message par Islari Jeu 4 Mai 2023 - 10:59
Bonjour à tous les deux,
Pour ce qui est du pc je ne pense pas, il est très recent, monté DIY à plus de 3000€, si il y a bien une cause que je peux mettre de côté c'est le pc. J'ai bien entendu essayé sur plusieurs ports USB différents même si je sais qu'ils marchent tous car tous utilisés quotidiennement que ce soit pour des périphériques ou USB.
Pour le câble j'aurais la réponse d'ici ce soir, mais en tous cas même avec mon câble actuel, le STM32 BOOTLOADER est reconnu (+ je suis passé par Zadig car initialement non reconnu).
Reste un potentiel problème d'amperage délivré par le câble car trop vieux / mauvaise qualité.
Ou bien par malchance je suis l'un des premiers cas de brick réel de par la multitude de firmware bizarres installés par mon ami quelques années auparavant n'ayant pas acceptés la conversion vers OpenTX 2.3
Islari
Message par Islari Jeu 4 Mai 2023 - 20:16
Bon et bien je pense que je peux à peu près l'officialiser:
Après réception du câble conseillé par Pascal25, ça ne marchait toujours pas.
Je me suis un peu creusé la tête et ai tenté ma chance avec EdgeTX.
Après plusieurs péripéties, j'ai des évolutions, la radio se rallume. Le rétroéclairage ne fonctionne pas, mais je peux boot... Malheureusement je tombe direct sur un écran "NO SD CARD" qui ne bouge pas, même après m'être configuré une carte SD qui va bien.
Je peux aussi allumer sur le bootloader, cependant la radio n'est pas reconnue par windows ou Companion dans ce mode
Par curiosité, j'ai tenté de rollback sur OpenTX derrière, impossible
Islari
Message par LapinFou Jeu 4 Mai 2023 - 21:17
As-tu essayé de la démarrer SANS la carte SD (elle n'est pas nécessaire sur une X7).
Message par Islari Jeu 4 Mai 2023 - 21:31
Bien entendu. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs.
Ça reste bloqué sur cet affichage.
J'ai tout de même pris une SdHC qui trainait pour y packer le contenu SD approprié, toujours le même resultat
Islari
Message par Islari Jeu 4 Mai 2023 - 21:37
Alors, pour info il est bien possible de brick le STM32. Au gré de mes recherches je suis tombé sur l'info... Mais aussi sur la façon de le dé-brick QX7 brick (j'espère pas) 2258904616
Voici le lien : https://github.com/EdgeTX/edgetx/wiki/Unbrick-your-radio
Apparemment en passant via le dfu-util, la mémoire du STM n'est pas réellement formattée, c'est plutôt un remplacement de données. De la manière décrite dans ce lien, on peut bel et bien formatter tous les secteurs du STM32, certains pouvant être corrompus, et donc brick la radio.
Je suis en attente de charge de ma LiPo, une fois que c'est fini je reviendrais donner le résultat de la manip
Islari
Message par Islari Jeu 4 Mai 2023 - 22:30
Update: J 'ai obtenu le même résultat qu'auparavant, cette fois-ci avec le rétro éclairage actif !
A la deuxième tentative d'allumage, plus rien, retour à la case 0. Depuis je tente la procédure originelle à nouveau, rien ne se passe comme initialement.
Je pense bien que ma radio est foutue pour une raison que je ne comprends pas car le STM32 semble bien en vie étant donné que via l'utilitaire ST je peux lire et ré-écrire les blocks
Islari
Message par LapinFou Ven 5 Mai 2023 - 9:32
Arg... C'est moche. Sad
Question bête: tu es sûr à 100% d'injecter le bon firmware ?!? Car il y a plusieurs X7...
Message par Mipel Ven 5 Mai 2023 - 9:40
Mouais...
ça serait bien la première radio qui ne pourrait pas être sauvée en l'absence d'une détérioration constatée sur la carte mère.
Même avis que le lapin, j'ai un gros doute.
Masculin Messages : 3334
Message par Islari Ven 5 Mai 2023 - 10:27
Bien entendu je connais à minima mon modèle de radio.
Par contre il me semble que il y a quelques années un ami avait flash mon module XJT pour le rendre compatible avec le r9m.. avec un firmware de x9d ou quelque chose comme ça. Et il me semble que ma radio elle même avait été flash x9d.
Ce qui me chiffonne c'est que après l'avoir mise à jour avec le dernier OpenTX, elle a marché une fois, puis au rallumage suivant elle n'a plus marché.
Et le meilleur résultat a été d'être bloqué sur ce fameux "NO SD CARD" que j'en ai une ou pas (c'est un problème connu dans le cas d'un lecteur sd cassé, mais ce n'est pas censé bloquer l'init de la radio)
Mais oui ça me chiffonne tout de même je ne peux pas être le seul possesseur de QX7 brick.
Je n'ai pas testé électroniquement, mais visuellement tout va bien sur les circuits de ma X7, et j'ai la preuve que le STM32 est en bonne santé, et que le câble USB marche vu que je peux y accéder par le logiciel constructeur, ré écrire les blocks...
Islari
Message par Pascal25 Ven 5 Mai 2023 - 13:56
Islari a écrit:Alors, pour info il est bien possible de brick le STM32. Au gré de mes recherches je suis tombé sur l'info... Mais aussi sur la façon de le dé-brick QX7 brick (j'espère pas) 2258904616
Merci pour ce lien.
Il est d'ailleurs précisé que le mode DFU intégré dans le STM32 est du hardware, donc non brickable :
DFU is a hardware feature of the STM32 chips (the main microcontrollers in EdgeTX radios) that cannot be altered, erased or otherwise tampered with, thus it is always there and will allow you to easily recover from flashing mishaps.
Puisque la radio a fonctionné au moins une fois après le flash, tu as peut-être plutôt un problème sur l'alimentation et pas sur le firmware.
A noter que la radio possède deux firmwares :
Celui qui fait tourner la radio : OpenTX par exemple,
Celui qui fait tourner le module HF interne.
Il faudrait que l'on sache ce que tu as injecté dans la radio.
Pascal25
