radiomaster TX 16S ou Frsky X9D : dilemme
Legallou
Jean-Paul_B
Bonsoir à tous,
Possesseur satisfait d'une QX 7, je projette d'évoluer vers un nouvel émetteur, tout en gardant la QX7 pour de l'écolage essentiellement.
Et je m'interroge sur l'opportunité de passer à la Radiomaster TX16s, bien séduisante a priori, et plus récente que la X9D. Après avoir lu différents sujets sur le forum, je crois savoir que je peux soit rester avec OpenTx, soit passer à Edge Tx. Je n'ai rien contre cette dernière option, si ce n'est qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de forum comparable à celui-ci pour Edge, du moins en langue de Molière...
Aussi, je fais appel à ceux qui ont franchi le pas : cela vaut-il la peine, ou est-ce une source supplémentaire de tracas?
Je précise que je dispose de récepteurs FRSKY en ACCST et de récepteurs Flysky.
Amitiés modélistes à tous,
J-Paul
J-Paul
Jean-Paul_B- Messages : 29
Re: radiomaster TX 16S ou Frsky X9D : dilemme
Je suis passé de OpenTX à EdgeTX : Aucun changement pour ma programmation de mes modèles, une trentaine, avion, planeur, hélico, mais un gain en convivialité de manipulation de la radio elle-même.
Juste eu un seul souci avec la carte SD fournie qui était buggée. Voir ICI comment corriger. J’ai acheté la mienne le 14 juin 2022, à voir si c’est toujours le cas maintenant.
Je recommande EdgeTX
Voir aussi
Radio MasterTX16S Mark II sous EdgeTX premier pas
Voir aussi
merci!
Oui, merci pour ton retour d'expérience.
Je vais franchir le pas!
Alors pour avoir les deux émetteurs, j'ai une nette préférence pour la TX16 sous Edge.
J'ai conservé la X9D sous Open que pour le fun et les avions.
Malik30- Messages : 133
Bonsoir, pour compléter ces échanges :
- le grand écran couleur de la TX16S est une amélioration notable par rapport à l'écran monochrome de la X9D, reste à savoir ce que ça donnera cet été en plein soleil...
- EdgeTX permet en plus une utilisation tactile de cet écran, plus rapide et intuitive que des actions sur les boutons et molette qui restent néanmoins possible pour les accros. Pour ma part, la messe est dite, vive EdgeTX !
Mais surtout :
- le module 4 en 1 permet d'utiliser sur le même émetteur des récepteurs FrSky FCC et LBT sans devoir reflasher quoi que ce soit. On peut ainsi par exemple rester dans les clous avec un BetaFPV SPI Frsky FCC en indoor et des modèles équipés LBT sur le terrain...
- ce même module permet d'utiliser des récepteurs d'autres marques que FrSky en récupérant le cas échéant leur télémétrie associée : j'ai testé pour ma part Flysky, Multiplex M-Link, Graupner Hott, Spektrum DSM, Futaba FHHSS. Manque à l'appel Futaba FASST... De quoi faire le ménage dans ses émetteurs et d'amener toute la puissance de programmation d'OpenTX ou EdgeTX sur des modèles réduits déjà équipés de leur réception.
Bons vols
Mais surtout :
Bons vols
lapin92- Messages : 32
j'ai les 2 modeles, la tx16s (v1) en edge et la x9d+ upgradée en se (version 2017+ manches effets hall) en otx.
Je préfère la tx16s pour la lisibilité et la programmation plus lisible, mais je la trouve moins équilibrée en main.
Pour moi la x9d+ est plus agréable sur de longues durées.
pour voler à la pente je ne prends que la x9d+. Je trouve les inters plus faciles a attraper et surtout les curseurs latéraux beaucoup plus précis (je m'en sers pour les gaz sur la gauche et les volets sur la droite ..question d'habitude - les crocos étant sur le manche de droite) .
Malgré le changement des potars latéraux sur la tx16 (version upgradées des premières tx16), la course trop petite et l'imprécision énorme autour du neutre les rendent presque inutilisables (il parait que ceux de la mkII 2 sont mieux ..mais je ne l'ai pas eu en main - et on ne peut pas monter les nouveaux sur la première version de tx16 (ils ne sont pas branchés au même en droit ni avec le même connecteur)
c'est juste mon avis, les deux sont de toute façons de tres bonne radio
olivierpo- Messages : 89
En fonction du modèle et donc du prix de la TX16 que tu vises, tu peux également considérer ETHOS avec une FRSKY X18.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 237
» compatibilité frsky radiomaster
» Récepteur FrSky TFR8S sur TX16S Radiomaster
» radiomaster tx16 et module 4 en 1 evolution sur frsky acces
» radiomaster tx16s
» radiomaster tx16s
