CHRONO POUR LES GAZ
CHRONO POUR LES GAZ
Cela me semble etre une usine à gaz pour s'y retrouver,
Ce que je souhaite mais le plus simple possible pour ma X20S c'est :
1/ d'avoir toujours le meme schema pour mettre une duree de vol pour tous mes modeles exemple 4 minutes pour ce modele-ci
2/ d'utiliser SF HAUT pour démarrer les gaz et voler, SF BAS est ma coupure moteur
3/ de fonctionner comme sur OPEN TX avec GZ% qui varie en fonction des gaz que l'on se sert
4/ que la remise a Zéro se fasse à partir de l'Inter SF HAUT et de 15% ou 20 % des gaz par exemple qui sera la remise à zéro.
5/ que le compteur soit décroissant c'est à dire 4 minutes, puis 3 minutes etc....
6/ et que à 2 minutes, j'ai une annonce toutes les 30 secondes sonore qui m'avertisse et que à 1 minute ce soit toutes les 15 secondes par exemple.
C'est tout, ensuite je n'aurais plus qu'a modifier pour chaqu'un de mes modeles juste la durée nécessaire en fonction de la batterie, tout le reste serait invariable.
Merci d'avance
Merci d'avance
Orion- Messages : 190
